ВМТ
shteiger
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 20:34:45     Ответить с цитатой
Коллеги! Подскажите, как самому более точно найти ВМТ вместо имеющейся метки на звезде распреда?
ВАЗ-21041 1,6i май 2008
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 21:12:06     Ответить с цитатой
На шкив коленвала смотри. либо пальцем щупай в свечном отверстии
Копейка rulezzzzzz
shteiger
СообщениеДобавлено: Сб Май 15, 2010 21:28:36     Ответить с цитатой
Проблемма в другом. При установке разрезной звезды, необходимо вначале регулировки клапанов, найти точно ВМТ, потом отрегулировать клапана, потом произвести сдвиг фаз газораспределения. Пальцем точно эту точку не выставишь. У кого имеется опыт, подскажите. Регулировка будет производится не только щупом, а и часовым механизмом с рейкой.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Май 16, 2010 17:47:52     Ответить с цитатой
???? это в смысле индикатором? по шкиву коленвала выставляй.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 07:55:25     Ответить с цитатой
shteiger
снимаешь башку - определяешь засекашь собираешь обратно. Smile а если серьезно, кажись по шпонку на коленвале можно определить. Но это всеравно морду разбирать надо.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 08:30:12     Ответить с цитатой
ВМТ это на шкиве колена метка и на крышке это длинная самая.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 09:59:38     Ответить с цитатой
бывают случаи (сам не встречал, но мне рассказывали) когда не совпадают эти метки с реальностью.
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 11:29:50     Ответить с цитатой
ну я за проёбы не говорю Laughing
Перец
Жека
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 13:33:52     Ответить с цитатой
shteiger куда фазы сдвигать собираешься? какой распред у тебя?
shteiger
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 14:43:34     Ответить с цитатой
Разрезную шестерёнку поставил по трём причинам : 1) не совпадение меток на шкивах, 2) увеличение перекрытия фаз ГРМ, 3) планируется установка тюнингового распредвала 289 град / 11,2 мм. Пока пытаюсь на стоке улучшить показатели, т.е. добиться совпадение меток (не соосность около 10 град), и на 8 град увеличить фазу перекрытия.
Перец
Жека
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Май 17, 2010 20:29:55     Ответить с цитатой
1)совпадения меток это да!, плюс поиграться сможешь (смещая вниз-вверх по области оборотов крутящий момент "по вкусу")
2) увеличение фазы перекрытия клапанов разрезной звездой не добиться, только регулировка "раньше-позже", величина перекрытия заложена в конструкцию вала (т.е. тут тебе в помощь новый валик!)Very Happy
Smile Эстонец-2 говоришь... штука клёвая! но сцука капризная! Twisted Evil
если настроишь в долгу не останется, траблы есть небольшие с холостым ходом, но поправимо перетряхиванием карба и отстройкой зажигания Wink
Дело ты задумал достойное, удачи тебе!!
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 08:22:33     Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Раз уж пошла речь о ВМТ позвольте дурной вопрсик, как сказал -
И так сам вопрос- вот что у меня на распред валу при том что по шкиву К.В. это верхняя точка, это нормально??? После замены цепи, натяжителя и успокоителя метка распред вала сместилась к метке на крышке, но все равно не до идеала. Клапана настроил, завелась как часы. НО чуство неудовлетворенности осталось...
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 08:37:28     Ответить с цитатой
Serxio
перекинь на один зуб чтоб не доходила до метки, получше ехать будет и когда цепь будет вытягиваться подойдет к метке точно
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 08:40:07     Ответить с цитатой
то что на рисунке - ваще не идеал. явно на один зуб надо звезду сместить на зад.
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 08:55:10     Ответить с цитатой
Люди добрые, подтвердили мои подозрения сенькс, но тогда вопрос- есои я переверну на зубчик звездочку собются ли настройки клапанов??? Опять все по новой??? (и в таком случае лично от себя, как это можно было собирать мотор?? Собирали специалисты высший сорт!!! Мля, больше никого к мафынке не подпущу, лучше перерою интернет, запудрю мозги знакомым но буду делать сам.)))
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 09:16:21     Ответить с цитатой
Serxio
зазоры не должны сбиться, только цепь натянуть надо
а по поводу того почему так... так у всех (запчасти такие) вопрос как поставить до или после каждый решает по своему, кому надо точно ставят разрезную шестерню
Перец
Жека
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 14:42:57     Ответить с цитатой
Serxio
Давай на зуб в запаздывание! получше поедет!
Экспериментально на классике опережение не эффективно Sad - притупливает мотор (лично мой движёк вообще больше 4000 не крутится при таком раскладе)!
А вообще опережение распредвала смещает пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание противоположно- вверх!
В твоём случае наблюдаем опережение.
СообщениеДобавлено: Вт Май 18, 2010 22:30:01     Ответить с цитатой
и почему тогда двигатель тупее? на низах он лучше должен тянуть
насколько замечал, я двигатель больше 4-х тыщ редко кручу - к примеру. думаю большенство так же
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 07:13:39     Ответить с цитатой
"А вообще опережение распредвала смещает пик мощности вниз по диапазону оборотов, а отставание противоположно- вверх!
В твоём случае наблюдаем опережение." Цитата, Перец
Жека"
На одном из форумов вычитал что это чуть-ли не нормальная практика настройки ГРМ у тех у кого нет (или когда еще небыло) разрезной шестерни. ПО поводу тяги моторо объемом 1,3 литра вроде как и грех жаловатся, тянет хорошо. Может ничего и крутить пока не стоит, понаблюдаем динамику развития событий!
Перец
Жека
ЛевВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Май 19, 2010 08:16:50     Ответить с цитатой
Я это объясняю особенностью мотора, наши движки (1,2 и 1,3) крутильные (R/S=2). Из за их короткоходности ШПГ наполнение цилиндров улучшается с ростом оборотов. Настраивая распредвал на запаздывание мы усиливаем эффективность газораспределения опять таки на высоких оборотах. Наложение двух этих факторов даёт нам нормальную тяговитость на верхах (на средних и высоких оборотах).
В твоём варианте низ мотора крутильный (короткоходный)! а верх ты пытаешься сделать тракторным.
Всё это хозяйство тоже едет!! но движёк не проявит себя в полной мере Exclamation
Конечно стоит понаблюдать, экспериментируй! результаты выкладывай будет всем интересно и полезно! Very Happy
