Неожиданно падают обороты двигателя...
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 20:46:22     Ответить с цитатой
привет всем, вообщем выручайте, поднимался по брусчатке на карла маркса, машинка очень дергалась и обороты прыгали, еле поднялся, раньше там поднимался на 3й передаче не напрягаясь, припарковался возле работы, вечером ехал вроде все ок, катался погороду и вот на одном из светофоров глюк вылез на ровном месте, тронулся со светофора нормально, переключаюсь на вторую, даю газу и обороты начинают падать, выжимаю сцепу, холостой в норме, опять пытаюсь ехать отпускаю сцепу и даю газу, обороты падают, пару раз чихнула в трубу, остановился заглушил, постоял какое-то время полазил под капотом, все в норме, завелся поехал как ни в чем не бывало!
в понедельник перебрал карб полностью, почистил. после этого немного поездил. движка раскручивался до 5тыс оборотов на второй и в гору тянул бодренько. проехал пару километров: один раз двиг заглох на ХХ, завел сразуже без проблем, проехал метров 10 машина дернулась и заглохла, не заводилась, даже не хватала, простоял минуты три , пока стартером покрутил, пока залез под капот, заглянул под крышку трамблера, вобщем завелась, проехал еще километра три после этого до гаража, проблема не вылазила больше! вообщем что с машкой, куда рыть? зажигание? насос?
ЗЫ насос питерский типа из двух маленьких цилиндриков(не такой как стоковый грибок), зажигание бесконтакное
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 21:02:53     Ответить с цитатой
насосик у тя пекар, судя по всему) посмотри толкатель топливного насоса.
Копейка rulezzzzzz
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 21:14:03     Ответить с цитатой
так если б толкатель износился, то движек постоянно бы тупил разве не так? да и чихи в трубе по идее от пропусков зажигания Embarassed
AHAPXICT
Андрюха
ТелецВозраст: 49
2000 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июн 29, 2010 22:11:54     Ответить с цитатой
а где заправлялся? там где всегда или нет?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 08:05:18     Ответить с цитатой
насос 99% - сейчас их время. И диагностические признаки похожи.
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 08:43:05     Ответить с цитатой
Когда в следующий раз задергается, затупит и не захочет заводиться, вместо того, что-бы ждать две три минуты - положи на насос мокрую тряпку. Или просто полей водичкой из баклашки акуратненько. Если заведется нормально - значит он родимый.
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 21:52:17     Ответить с цитатой
спасибо всем за советы, попробую. По поводу заправки вот уже год заправляюсь на топольском WOGе 92м, никогда проблем не было.
А при туплении насоса в трубу чихать как при пропусках зажигания может?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 07:47:43     Ответить с цитатой
На основании этого думаю что у тебя "ушел" момент зажигания (может трамблёр провернуло). Посмотри и выставь правильно. Если зажигание контактное может кондёр умирает
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 08:53:00     Ответить с цитатой
+1
под нагрузкой может. только происходит именно чих из-за того что сильно бедная смесь не может воспламенится.
Если идет взрыв в трубе - то это либо слишком багатая смесь (воздушный жиклер например забит),либо слишком позднее зажигание.
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 19:12:09     Ответить с цитатой
зажигание бесконтакное.
затуп проявлялся всего два раза, после этого чистил карб во втором абзаце первого поста описал поведение после чистки Rolling Eyes
было именно пару чихов. на хлопки не похоже
ЗЫ недели две назад поменял свечи, из-за них такого быть не могло? с ними вроде все ок, холостой в норме и ездит машинка, тож нормально, за исключением недавних глюков Rolling Eyes
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Июл 01, 2010 22:00:11     Ответить с цитатой
Насос, батенька
СообщениеДобавлено: Пт Июл 02, 2010 08:22:38     Ответить с цитатой
легко
и из-за того что они недовкручены - тоже может быть.
чтобы не сумне ваться насос или нет надо ставить маленький топливный фильтр (только очень маленький иначе могут быть проблемы с пуском горячего движка) между карбом и насосом. если заглох а в фильтре ни капли бензина 100% замена насос.
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Июл 06, 2010 22:16:12     Ответить с цитатой
если кому будет интеречно Rolling Eyes
Поменял сопротивление в бегунке, 3й день полет нормальный Cool
тьфутьфу тьфу тук тук тук Cool
