ganj Андрей
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 14:29:05 |
есть инэт wimax и есть десяток компов. Суть вопроса такова: для того чтобы у всех них был выход в инэт нужен роутер и хаб???(уже есть хаб D-Link DES-1016D 16 портов)
2: скольки портовый роутер нужно брать?
3: роутер подключается на любой из портов хаба?
4: выход в инэт по постоянному IP он потом вбивается в настройках роутера?
5: По какой схему нужно обжимать витую пару 568А или 568В для соединения роутера с хабом и хаба м компьютерами?
По поводу вопросов не пинать!! Сетью никогда не занимался, но пришлось  _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
SS Alexandr
 Группы: Нет Репутация: 18
Добавлено: Чт Июл 01, 2010 16:32:31 |
Роутер можешь брать с одним портом. То есть порта будет конечно два, вход и выход. К входу цепляешь ваймакс модем, к выходу свитч(хаб). Обжимать можно по любому стандарту. Главное везьде одинаково. Провода модем-роутер, роутер-свитч и свитч-компьютеры обжимаются по прямой схеме. То есть если с одной стороны 568А, то с другой тоже 568А. Роутер к свитчу подключается в любой разьем, но по традиции подключают в первый. По поводу айпишников, не отвечу, зависит от того какой будет роутер. Но в общем случае обычно на всех компах прописываются ойпишники и как гейт прописывается роутер, как ДНС-сервер тоже он.
Еще чуть не забыл, почему-то по традиции в наших краях используется стандарт 568В. Не знаю почему так, но почти все сети с которыми я имел дело и строил сам были обжаты по нему. |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 07:46:57 |
SS
+1 все правильно
ganj
если нужна будет помощь, обращайся _________________
ganj Андрей
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 08:11:50 |
SS
спасибо за помощь!
Еще один вопросик возник: для того чтоб все компы имели доступ в мир нужно прописывать гейт и днс роутера на каждом копмпьютере? Если это не зделать то соответственно не будет выхода в мир,а по сети между собой будут видеть друг друга? _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 08:25:43 |
| ganj писал(а): |
| ...не будет выхода в мир,а по сети между собой будут видеть друг друга |
да, все правильно _________________
ganj Андрей
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 13:02:51 |
это все правдиво если по шнурку, а если еще пару ноутов с WI-FI нужно к роутеру цепануть как тут настраивать(так же в сетевых подключениях)???? _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 14:59:57 |
| ganj писал(а): |
это все правдиво если по шнурку, а если еще пару ноутов с WI-FI нужно к роутеру цепануть как тут настраивать(так же в сетевых подключениях)???? |
По идее, берешку точку доступа, врубеш её в свич/хаб, а ноуты уже к точке доступа конектиш. Точку доступа в режим Access Point. На ноутах в сетевых подключениях, также пишеш шлюз и ДНС, как и на проводных соединениях. |
SS Alexandr
Добавлено: Пт Июл 02, 2010 19:41:20 |
ganj
По айпишниеам и кого где прописывать я уже говорил, все может быть неоднозначно. Некоторые роутеры сами умеют поднимать DHCP. То есть на всех компах при этом ставятся автоопределяемые параметры подключения, и все почти само работает .
Про ноутбуки с вайфаем паломино сказал один из вариантов, к свичу цепляется аксес пойнт, ноутбуки через нее и роутер выходят в инет.
Есть еще второй вариант, бывают роутеры, которые умеют одновременно маршрутизировать и проводные подключения, и вайфай. Так что если ноутбуки с вайфаем будут обязательно, то есть смысл посмотреть именно на такие железяки. Во первых,реально есть шансы сэкономить денежков.Во вторых, меньше железяк - выше надежность.
Вот в кратце так. |
TelO andrey
Пол:  Зарегистрирован: 27.01.2009
Сообщения: 20 Откуда: dnepr
Добавлено: Сб Июл 03, 2010 07:35:25 |
| береш маршрутизатор с вайфай антеной покупаеш!, в ван порт садиш свой провайдер и в маршрутизаторе прописываеш айпишники для поднятия сесии. Этот маршрутизатор имеет несколько портов для сетки туда и подключаеш свои компы, на компах настраиваеш как выше описывалось!. а ноут по вайфаю подключаеш к мршрутизатору! для безопасности вайфай можно ограничить пользователей с помощью фильтрованию по физическому адресу вайфай устройства)... |
