shumaher Саша
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 14:53:26 |
Всем привет, такая вот загадка, после прогрева двигатель как будто меняеться, начинает дергаться и это причем на всех передачах уже, сначало такое наблюдалось на 1-ой и 2-ой при оборотах 1500. При разгоне когда давлю на педальку машина как тупит, разгоняеться рывками.
Клапана, свечи, провода, карбюратор все в норме.Контакт чистил.
Я думаю может зазор, я его не проверил????
Какие идеи? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
yarik 2105 Ярик
Группы: Нет Репутация: -3
Сообщения: 300 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 15:43:07 |
| Бензонасос нормальный? |
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 15:56:28 |
бензонасос подклинивает - как следствие низкий уровень топлива в карбе отсюда и тупняк и дергания при увеличении нагрузки. И наверника вечером это все проходит.
Предлагаю другую загадку.
после того как машина постоит на горячую - плохо запускается (с перегазовкой) и холостые низкие (иногда даже после пуска двигателя глохнет) как проедешься немножко - все в норму приходит. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
shumaher Саша
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 17:23:56 |
| И наверника вечером это все проходит. |
как это связано? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июл 08, 2010 23:24:19 |
| shumaher писал(а): |
как это связано? |
Вечером не так жарко
Добавлено спустя 9 минут 36 секунд:
Думаю, как-то так:
Когда на горячую постоим, у нас из поплавковой камеры испаряеться бенз, и, наверное, испаряеться он ни куда-нибудь, а в кастрюлю. А после пуска двигла, карб начинает из кастрюли тянуть смесь бенза и воздуха + сам карб ещё доливает бенза. В результате, у нас получаеться сильно обогащенная смесь и как следствие -- засераються свечи. Со временем, свечи очищаються и все приходит в норму.
Ну а с ходу не запускаеться по той-же причине, что в поплавковой -- пусто. |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 06:03:54 |
| бензонасос подклинивает |
что в таком случае делать, меняеть его или разобрать помыть и поставить обратно? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
PALOMINO Леха
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 08:06:04 |
shumaher
Ну, для начала стоит убедиться, что это всетаки бензонасос.
Для этого, когда в следующий раз начнет тупить, возьми, намочи тряпку водой так хорошенько, и положи на бензонасос. Перекури, и проедься. Если симптомы прошли, то значит смерть ему настала.
Если ему таки смерть, то выкинуть его далеко далеко, чтобы и не видно было, куда упал. _________________ http://www.youtube.com/watch?v=U57832Vuf7Y
http://www.stg-soft.com |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 08:38:14 |
| PALOMINO писал(а): |
| Если ему таки смерть, то выкинуть его далеко далеко, чтобы и не видно было, куда упал. |
не ну можно помучаться клапана сменить (иногда это помогает) но смысл из-за 100 грн? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 09:17:49 |
Я себе BCD поставил и все нормально
кстате на старом как прогреется глохла и не заводилась пока не остынет |
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:04:42 |
yarik 2105
| yarik 2105 писал(а): |
| Я себе BCD поставил |
а эт о шо?  _________________ Andre(СварщеГ)
yarik 2105 Ярик
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:06:32 |
| Бензонасос пр-во италия только там прокладки толстые надо подкладывать а то давление большое давит |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 10:09:02 |
а сколько стоит бензонасос щас?
и какой лучше брать?
Добавлено спустя 46 минут 26 секунд:
PALOMINO
то есть ты допускаешь что это может быть не только бензонансос? Если нет тогда что? _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:13:04 |
зажигание, например. но оно как правило дрючит на всех режимах. ну карбы ты вроде чистил.... но все-же. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:14:31 |
BCD пр. Италия(ну так написано) 195.00грн. на прошлой неделе. так же были 165.00 и около 100.00 какие то, не помню точно. магазин в подвальчике ВАЗ\Ланос рядом с магазином АТЛ на ул. Г.Сталенграда. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
PALOMINO Леха
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 11:23:33 |
PALOMINO
то есть ты допускаешь что это может быть не только бензонансос? Если нет тогда что? |
Ну судя, по тому, что ты писал, что там контакты чистыл, то у тя контактное зажигание, но я незнаю как оно глючит. Свое контактное выкинул почти сразу, как машиной занялся. Поэтому -- незнаю.
Если есть возможность, то можно конечно перекинуть с другой машины трамблер, свечи провода. Но проще всетаки бензонасос проверить. |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 12:37:02 |
В трамблере посистить кантакты, установить зазор и самое гравное проверьть роботает ли у тебя в трамблере подшипникек оперижения зажигания!!! Если он заклинил---машинка просто тупеет, а если болтается, как шочет---машинка дергается, цикатят пальчики, глохнет.
Но сначала дензанасос проверь, провода еше раз!!! |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:28:28 |
| Пес писал(а): |
только что ставил насос с другой машины "ВСД" Италия, пока не прогрелся было нормально но потом стала снова дергаться, но не так сильно как на моем насосе, поставил опять свой, покрутил зажигание на "+", (сняли крышку воздухана носик работает нормально), стало лучше но подергивание есть.
Подшипник нормальный.
И напоминаю что все это происходит после нагрева двигла до рабочей температуры и выше. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Пес Олег
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:32:51 |
Значет---провода и (или) свечи!!!
А зазор кантактов в трамблере?
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
Кагда менял бензонас. не обратил внилание на величину и состояние штока? Чюжой всетоки лучше качал? _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
shumaher Саша
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:40:54 |
зазор в контакте- 0,4мм
провода новые, свечи новые свечи НЖК, перед ними тоже были НЖК прошли 50тыщ
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
| Пес писал(а): |
Кагда менял бензонас. не обратил внилание на величину и состояние штока? Чюжой всетоки лучше качал? |
на сколько я знаю ВСД качает лучше чем родные жигулевские поэтому его и хвалят, вроде так
Величина нормальная, там предел от 0,8 до 1,3 вроде. _________________ Хочешь гонять-купи гонку, хочешь ездить-купи ВАЗ-классику
Последний раз редактировалось: shumaher (Пт Июл 09, 2010 13:45:04), всего редактировалось 1 раз |
Пес Олег
Добавлено: Пт Июл 09, 2010 13:44:50 |
Вытащи чют подсос на прогретой машине и попродуй проехать. Эсли попустило---бензин! если нет---электрика! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
