скрипят тормоза.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 10:16:18     Ответить с цитатой
при нажатии на педаль скрипят передние тормоза. с одной стороны посильнее, с другой послабее. с той стороны что посильнее еще при легком торможении какой-то звук похожий на скрежет идет. но все работает в норме (ну в смысле тормозят как надо тормоза). Да скрипят тормоза и на стоячей машине тоже. Никто не сталкивался с такой бедой.
разборка колеса со стороны где сильнее скрипит - ничего не показала.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 10:20:33     Ответить с цитатой
А разборка и не покажет ничего.
1. Собственно самое банальное -- тормозные колоки шлаковые стоят.
2. Не самое банальное -- скрипеть могут из-за кривых направляющих колодки.
3. Подклинивают цилиндры.
http://www.stg-soft.com
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 10:30:50     Ответить с цитатой
Если тормоза скрипят-Значит они есть)))))
У меня тоже скрипят и даже когда на стоячей машине нажать на тормоз то они ещё и хрустят(1-но переднее колесо),на СТО и многие знакомые говорят,что это нормально)
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 11:19:09     Ответить с цитатой
дсу
А если поменять колодки?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 11:55:15     Ответить с цитатой
ну 1-е... все может быть, но типа ферродо.
2. как проверить? там де сильно скрипит кажись одна направляющая новая, а другая старая (замена была из-за того что когда менял колодки (12 тыков назад) при выколачивании сломал).
3. там где сильно скрипит когда брал машину был приклинивший цилиндр так что колодка была сточена, я его тогда разработал и дальше начал ездить и по сей день. но с другой-то стороны почти новые цилиндры стоят (где-то 1,5 года им). как это проверить?
хочу снять колесо и попросить кого-то понажимать на тормоз - попробовать хотя-бы с источником звука определится.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 14:10:35     Ответить с цитатой
поменяй колодки и не мешай машине нормально тормозить Laughing
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
5+!!!
095 8841753
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 14:22:02     Ответить с цитатой
в смысле суппорта?
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 14:53:06     Ответить с цитатой
1. Ктож одну направляющую меняет, а другую нет? о_О Как проверить не знаю.
Я когда подошло время колодки менять, поменял цилиндры, а заодно и напрявляйки.
Скрипа вообще нестало, но щас опять попискивает. Но это из-за колодок гуановских.
Возьми купи новые направляйки, пружинки и поменяй. Они не так уж и дорого стоят.
2. Разработка цилиндра, это херня. Если он заклинил, то его надо выкидывать нафиг. На разработаном цилиндре ездить можно только до того момента, пока деньги появяться чтобы их поменять.
Ну или можно забить. Тупо забить, как все делают Cool
СообщениеДобавлено: Пн Авг 09, 2010 15:07:29     Ответить с цитатой
ну а че нельзя направляющие менять по-рознь? это шо изнашиваемый элемент? у меня лопнула (нефиг по ней молотком бить) - вот я и заменил.
ну ..ерня не ..ня а 2 года проездила. может ближе к зиме и заменю. времени сейчас нету и денег на это. есть более первоочередные задачи.
вот я и забиваю. но как окна пришлось открыть - раздражает (если окно пассажира закрыто - ниче не слышно, особенно если нет стенки вдоль обочины откуда звук может отражаться).
Ksav'e
ОвенВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вт Окт 12, 2010 08:21:45     Ответить с цитатой
Была и есть та же фигня со звуком от передних тормозов. колодки стоят новые, но имеет хруст при нажатии на педаль тормоза при стоячей машине. Когда меняли колодки обратили мое внимание на подклинивавший цилиндр (т.е. то работает, то нет). НО! в последнее время при нажатии на тормоз без существеных усилий колеса начали блокироваться, вот только еще пока не вычислил передок или задок блокирует - раньше не было. Вопрос - что это может быть?
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:47:07     Ответить с цитатой
у меня скрипят даже если просто еду и не торможу! ничё ничё а как заксрипит иногда. и не беда - слышно только при открытом окне.
нет слов
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 49
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 10:03:13     Ответить с цитатой
Колодки FEREDO -говно?
Мучаюсь с ними давно.
Иль виноваты тормозные диски?
(Тоже Фередо)
Это даже не писки, а Визги.
Разносятся по округе
Издали слышат подруги
Звуки от моего седана
Страшней воя "Богдана"!
Embarassed
Кто справился с этой проблемой
Делитесь инфой непременно
Сектор Газа
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вт Сен 25, 2012 20:25:34     Ответить с цитатой
Привет Вадим, что сказать не знаю ,не посмотрев не послушав, факторов не много, . Утебя как ты говоришь скрип , а не писк.Скрип может быть когда одна из колодок туговато сидит на направляющих, или в самом суппорте, при нажатии создает скрип, . И второе если на ходу скрипит , то первая причина + кривоват диск тормозной, это надо проверить . Еще с чего бы небыли сделаны колодки, они или пищат когда щесткие или подпаленные, или быстро изнашиваются ,когда слишком мягкие. Поболтать т.0504560894.
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 28, 2012 11:34:40     Ответить с цитатой
вдешкой смажь диски и колодки!!!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
это была шутка, и этого делать нельзя. ( а то найдеться умник и смажет)
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
у меня тоже немножко скрипят, и это нормально. колодки тоже феродо стоят, и сволочи такие- свистят иногда!!!! от чего колодки могут свистеть и пищать??? диск и колодки новые....
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Сен 29, 2012 13:03:12     Ответить с цитатой
Слово писк и скрип имеют два разных значения, так что опредилитесь скрипят или пищат?
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 49
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 09:27:33     Ответить с цитатой
Ура! Тормоза не скрипят,
не пищят!
Не пугаются больше бабульки
Не шарахаются АВЕО с блондинками
В чем проблема была- не понятно
Заменили всю тормозуху
Поменяли колодки на новые
(Одна была стерта уж сильно)
Заменили и шлангу (тормозную) заднюю
Бум смотреть наблюдать за износом колодок,
Коль опять повторится истирание
Поменяю нахрен супорта!
ОБА
Сектор Газа
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:28:34     Ответить с цитатой
справился, молодец Laughing Laughing Laughing
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Окт 17, 2012 19:39:34     Ответить с цитатой
VVadim прикольно. В греческом стиле Smile
