Денис Денис
Добавлено: Ср Май 16, 2007 15:40:46 |
по большому счёту пропало давление и начало гнать масло через сопун кто нибудь с таким сталкивался или может подскажет толкового недорогого моториста!? _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!! |
Добавлено: Ср Май 16, 2007 16:13:46 |
для начала поменяй масло с фильтром,ещё может быть что под клапан попала дрянь какая то,у меня осенью была такая трабла,кароч крутанул мотор где то до 8 тыс и пропало.при 2 тыс было,я и масло поменял и фильтр пох...,начал грешить на датчик,выкрутил,промыл,вставил тож пох...ну тут я отчаился совсем,т.к мотор токо 40 тык после кап прошёл,потом полистал мурзилку,посмотрел,выкрутил датчик и взял проволоку,почистил канал,скоко там было говна всякого,когда отдавал блок в расточку то датчик не выкручивался и не мылось там ничё,потом завёл без датчика,где то пол литра масла выбежало вместе со всем коксом,и всё стало нормально,500 об и давление есть!
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
а самый лучший моторист это хозяин машины,почитай книгу,внимательнее только,неспеша всё можно и самому сделать,твоя задача разобрать и собрать заново,и ничего в этом сложного нету  |
Денис Денис
Добавлено: Ср Май 16, 2007 16:57:40 |
датчтк можно почистить а как убрать картерные газы!?
они могут быть когда залягли колечки или прогорел клапан а хуже того просто что то провернуло!!! _________________ Ах жигули Вы жигули!!!
Добавлено: Ср Май 16, 2007 17:02:00 |
картерные газы убираеш из кастрюли шлангом под машину,я так сделал так как у меня втулки клапанные раздолбанные и масло гонит немного,у меня клапан прогорал 2 месяца назад,даж фотка где то есть,давление масла от этого не зависит,у тебя вообще нету давления?даже на 2 или 3 тыс?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
купи какой то раскокосовыватель,есть даж хрень что заливается в бенз,есть которая в котлы,пошарься и поищи,толк от этого есть.какой у тебя пробег?
Добавлено спустя 18 секунд:
купи какой то раскокосовыватель,есть даж хрень что заливается в бенз,есть которая в котлы,пошарься и поищи,толк от этого есть.какой у тебя пробег? |
Добавлено: Ср Май 16, 2007 17:05:49 |
он после капиталки и 5 000 непроехал, это 100% колечки учитывая что машина почти 2 года стояла
Денис темболее у тя такое насколько я помню уже было гдето год назад!!!! тогда то ты нече не делал не успел к мотористу доехать и все заработало, мне сильно кажеться что у тя просто кольца залеги, отсюди и прорыв в картер газов и выдавливание их из под сапуна!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Добавлено: Ср Май 16, 2007 17:10:52 |
Денис
колечки можно раскоксовать,это дело 2-х дней,это не проблема  |
Добавлено: Чт Май 17, 2007 07:59:56 |
у меня масло гнало через сальники коленвала, и шуп аж подпрыгивал когда карб бензин переливал, бензин смывал масляную пленку с цилиндров, подрегулировал карб и все нормально стало  _________________
Sirop Сергей
Пол:  Зарегистрирован: 11.05.2007
Сообщения: 16 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Май 17, 2007 14:17:54 |
Если ничего не выйдет, свисни! Есть хороший мастер, причём с низкими ценами!!! Но одна проблемка есть - это к нему попасть!
мой моб. 8097-727-05-87
icq: 239014198  |
skorpion4ik Стас
Пол:  Зарегистрирован: 22.02.2008
Сообщения: 91 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Июн 13, 2008 23:42:04 |
такая самая проблема, но давление есть, а мошина поддымливает.....Не пойму ничего....
Добавлено спустя 19 секунд:
такая самая проблема, но давление есть, а машина поддымливает.....Не пойму ничего....  _________________
