Kick-Ass Константин
Пол:  Зарегистрирован: 06.07.2010
Сообщения: 32 Откуда: Днепропетровск
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 10:20:50 |
проблема
На ямах в заднем правом колесе(или не в самом колесе) слышен звук, как будто молотком по пустой бочке слегка стукнули. Звук давно, а сейчас все чаще. Плюс писк, когда идет покачивание подвески. Да, еще когда со старта или при переключении скорости до 3-й мост как-будто дергает. Все тяги на месте.
Недавно ремонтировали полуось, меняли сальник и подшипники, заливали масло. Также были установлены 2-е пружины и москвичевские амортизаторы, все новое. На проблеме не отразилось, только хуже стало.
Да, и еще, машинка плохо вперед катить. Назад хорошо, вперед через раз
Смотрел, вроде колесо нигде не трет. Че за хрень? |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 10:32:18 |
| Kick-Ass писал(а): |
| На ямах в заднем правом колесе(или не в самом колесе) слышен звук, как будто молотком по пустой бочке слегка стукнули. Звук давно, а сейчас все чаще. |
По очереди выкручиваешь боллты и смотриш на торец, если видно свежак (потёртость), значит трёт болт, обрезаешь болгаркой 2-3мм, и звук пропадает, происходит это от просадки места под болт в диске  _________________ Andre(СварщеГ)
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 12:59:19 |
извини не понял что за болт(ы)? Которыми колесо к диску крепится?
Добавлено спустя 39 секунд:
извини не понял что за болт(ы)? Которыми колесо к диску крепится?  |
PALOMINO Леха
Сообщения: 444 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 14:16:50 |
об трос ручника болты не могут биться? резинки под пружинами менял? звук в такт приземления или на ямах?
вскрой барабан и внимательно осмотри все поространство под ним. места где бъет на них свежий металл. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 14:46:41 |
звук глухой после приземления.
Резинки не менял вроде целые, а может и нет?
В субботу буду разбиратся, отпишусь.
А по поводу остального есть идеи? Или все связано? |
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 14:51:10 |
посмотри на резинку. она должна быть выше металлической кромки. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Чт Сен 09, 2010 17:34:19 |
на второй стороне резинка в хужем состоянии, но никаких боков нет. Но все равно обращу внимание
А что может держать задний мост(одна сторона, а может и две- вторую не проверял) от свободного вращения вперед, в то время как назад без проблем? |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 08:32:32 |
| надо посмотреть. А на движение назад почему не влияет? |
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 09:16:03 |
потому что колодки неравномерно прилегаят к барабану. возьми положи предмет на поверхность - прижми его к ней одним концом и потаскай туда - сюда. вот и узнаешь. если одна колодка подклинившая - то так и будет. Но если это колодки - это чувствуется. ты определись из-за моста и какой его части проблемы. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Сен 10, 2010 10:50:11 |
ок, завтра буду смотреть
Добавлено спустя 22 часа 52 минуты 46 секунд:
Сегодня смотрел
Колодки стоят на месте, колесо крутится нормально. Может одна колодка иногда заклинивает все-таки?
Болты целые
Стукнул по пружине кулаком, услышал знакомый звук!
Все таки резинка на пружине? пока не разбирал, много гемора. Думаю купить ремкомплект, потом разбирать и смотреть, если что чтобы сразу поменять. Что скажете? почему еще может быть гул от пружины? |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 06:06:27 |
| Причина найдена. На продольной тяге выработаны втулки |
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 09:16:13 |
ни хз себе они у тебя выработаны......
а чего колесо клинит так и не разобрался? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Пн Сен 13, 2010 10:50:30 |
| нет. Буду выставлять зазор колодок, гляну еще раз |
Kick-Ass Константин
1980 ВАЗ 2105
Добавлено: Вт Сен 14, 2010 06:26:58 |
| А хз |
