PETROVICH Сергей
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 11:38:47 |
Человеки помогите советом !!!!
Имеем ВАЗ 21063 1990г.в с двигателем 1.3л , а также установленной на нем КПП от Фиат 130 . При движеннии по ровному участку дороги проблем нет . Только начинается участок дороги с малейшим подъем вылезает сюрпрайз в виде потери скорости , тодько проходишь подъем все снова зашибись . Может у кого то была такая хрень , если то помогите советом ! [/b] _________________
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:27:53 |
PETROVICH
мотор смотреть надо, редуктор тут непричем! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 12:50:38 |
PETROVICH
Жжешь. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
PETROVICH Сергей
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 13:04:56 |
Смешного ничего не вижу , а больше всего грешу на редуктор , хрен его знает какой там стоит . _________________
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 13:10:31 |
А причем тут редуктор, если мотор слабый. _________________ ТАЗ рулит, и неипет
PETROVICH Сергей
1990 ВАЗ 21063
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 13:15:11 |
Хорошо , а почему тогда при родной коробке такого прикола не было ? _________________
Перец Жека
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 16:23:45 |
на ваз 21063 троешный ставили (4,1).
Для тебя выход поставить копеечный (4,3)
Или Двоечный (4,4)
при этом 5 -я передача станет рабочей (т.е. не только поддерживать скорость но и разгоняться можно будет на 5-й). С мотором 1,3 это оптимальный вариант.
Или увеличивай мощьность мотора, как говорили выше пацаны.
Лично мне нравятся длинные передачи- 5 ступкой и шестым редуктором гоняю и радуюсь. Благо мотор позволяет _________________ Но всё что мне нужно- это несколько слов и место для шага вперёд! ...В.Цой |
Добавлено: Пн Окт 11, 2010 18:09:19 |
ага, тока редуктор 4,67 будет равен стоимости ваз 21063!  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
