Laito Денис
Сообщения: 3 Откуда: Донецк
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 08:45:20 |
У меня Жигули 21011 машину купил недавно так что в ремонте не селен. Попал под сильный дождь.
Расплавилась кнопка включения фар при этом потухла подсветка заднего номера и дальний свет работает только 1 фара пока машина не нагреется потом включается вторая.
Кнопку поменял но хотелось бы знать от чего она расплавилась и устранить проблему.
А вот с подсветкой и дальним не знаю что делать. Лампочки и там и там рабочии. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 09:47:56 |
поставь реле на свет, и проверь проводку, дето замыкает! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:59:44 |
так свет и так через реле идет
или не у всех? _________________ Чем проще механизм, тем он надежнее |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 07:08:55 |
у всех, и через предохранители...
Laito
у тебя монеток(жуков) нет в коробке предохранителей? если есть выкидывай и ставь предохранители пока еще что-то не поплавилось! также ищи где провода на массу коротят ( оплавлены, нарушена изоляция, обрывы) и восстанавливай! и будет тебе счастье)) _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Laito Денис
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 08:41:39 |
Жуков нет...
Насчет реле. В машине стоит еще все оригинальное не одного кап ремонта небыло. По поводу реле.. Куда его ставить и самому можно? |
Добавлено: Вс Окт 24, 2010 10:10:27 |
на 011 до 80го года небыло реле на свет _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Окт 25, 2010 08:11:26 |
1.поставь предохранители в соответствии с картой, а не просто абы було.
2. "пока не нагреется" это контакт где-то окисленый от предохранителя до фары.
3."не горит подсветка...." ищи проблемы с оборваными/кз проводами по схеме.
4. "поплавилась кнопка" или лампочки 100 Вт всунул и при этом реле не стоят или коротыш в проводке или на самой кнопке окисленые контакты были сильно. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
D.S. Стас
Пол:  Зарегистрирован: 07.01.2010
Добавлено: Сб Окт 30, 2010 22:40:45 |
| реле на свет..., они по заводу стартер без реле умудрились на замок зажигания завести, так что в 01 реле на свет, может и не быть. я бы посоветовал проложить новую проводку, запитатся от акамулятора, с реле, с нормальными плоскими предохранителями, тогда на 100% глюков не будет, а то зима на носу, можно ночью и без света остаться |
X-TAZ Александр
 Группы: Нет Репутация: -6
Сообщения: 612 Откуда: Новик
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 12:55:11 |
У меня расплавился патрончик на лампе ближний-дальний. Просто контакт нарушился. Бо то горело то нет. Тоесть замыкания никакого не было - просто контахта нету. поставил новый патрончик. На другой лампе тоже с самого начала было поплавлено шо аж прикипело к лампе. Так я пока не меняю пока лампа не перегорит. А лампы кстати стоят 90/100 W. _________________ нет слов |
Юрец 063 Юра
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 14:31:50 |
жжешь! а ничего, что все (патрончик, проводка, да и отражатель) рассчитано на 55/60? вот и плавиться у тебя все! Давно лампы стоят? отражатели еще не высыпались? _________________ вождение начинается тогда, когда машиной управляеш педалью газа вместо руля. все остальное - работа.
80937226086 |
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 14:57:37 |
Юрец 063
ну у меня стоять, ничо, нормалльно  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 16:47:05 |
| Юрец 063 писал(а): |
| лампы стоят? отражатели еще не высыпались? |
Отражателей мне не видно жэж. може и высыпались. а вобще если контакт в норме то ничё не плавиться. а давно ли стоят не знаю - машина у меня токо полгода. до меня стояли.
так мне както иногда кажеться шо и такого свету мало, куда ж ещё в 2 раза слабее ставить. я наоборот ещё противотуманки вмыкаю иногда когда свету мало кажеццо! _________________ нет слов |
Александр Александр
Группы: Нет Репутация: 5
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 16:57:54 |
| жжешь! а ничего, что все (патрончик, проводка, да и отражатель) рассчитано на 55/60? вот и плавиться у тебя все! |
Все верно .... стандартом предусмотрено ставить H4 лампы с потреблением 60/55 ватт ... соответственно все что больше то уже перебор.
| X-TAZ писал(а): |
| так мне както иногда кажется шо и такого свету мало, куда ж ещё в 2 раза слабее ставить |
Поставь себе, например, OSRAM H4 60/55 +90% (64193NBP - найт брекер плюс). Потребление то же, а реально световой поток увеличен.
Мне хватает. _________________ Лучше живот от пива, чем горб от работы |
godzilla85 godzilla
 Группы: Нет Репутация: 9
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 19:47:02 |
| D.S. писал(а): |
+1
Если машина старая - то там уже 100 % накулибничали. поменять проводку, от греха подальше! |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 19:49:28 |
Да я видел в магазине шо есть лампочки начиная от 35 грн штучка. И далее выше - 50, 70, 90, и 110. Причём на каждую цену есть на разное число ватт. Тоесть даже за 35 грн есть и 60/55 ватт и 90/100 W.
а у меня стоят какието нерусские.. не помню назвы. причём одна светит голубым цветом какимто, а другая жёлтым. _________________ нет слов |
godzilla85 godzilla
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 21:56:07 |
| X-TAZ писал(а): |
а у меня стоят какието нерусские.. не помню назвы. причём одна светит голубым цветом какимто, а другая жёлтым. |
Все бред, нужно ставить ксенон! 300 грн - это цена норм лампочек! |
Добавлено: Пт Фев 04, 2011 22:49:36 |
| Цитата: |
| Все бред, нужно ставить ксенон! |
Ты думаешь он раскошелиться? У самого-то какой ксенон стоит? _________________ ТАЗ рулит, и неипет
godzilla85 godzilla
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 00:51:05 |
| Red писал(а): |
| Цитата: |
Ты думаешь он раскошелиться? У самого-то какой ксенон стоит? |
2 комплекта в противотуманках и в фарах)) |
X-TAZ Александр
1985 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 08:25:24 |
| godzilla85 писал(а): |
| Все бред, нужно ставить ксенон |
Я вобще рыгаю от ксенона, када навстречу едет и слепит какойто гад со своим ксеноном то рыгать хочецца. свет как от сварки получаеться. Не даром его запрещают! _________________ нет слов |
Александр Александр
Добавлено: Сб Фев 05, 2011 09:57:38 |
Есть тут отдельная тема на счет ксенона.
И я буду первый кто "ЗА" чтоб его запретить. (это не касается заводского) _________________ Лучше живот от пива, чем горб от работы |
