Avtodnepr Александр
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:24:30 |
Сегодня при замене резины обнаружилась неприятность - сорвана резьба в ступице переднего колеса(ваз 05) - один болт крепления колеса проворачивается от руки.
Какие варианты ремонта?
Читал, можно перерезать резьбу на большую, и поставить болт больше диаметром.
Но говорят - тогда надо все четыре перерезать?
Какие варианты ремонта еще возможны? |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 18:51:52 |
поменять ступицу или перейти на шпильки! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Avtodnepr Александр
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 19:06:56 |
| Neon4ik писал(а): |
| поменять ступицу или перейти на шпильки! |
Сейчас ищу инфу по замене на шпильки(или как вариант - длиньше болты поставить? не знаю какие). Хотя, думаю это временная мера.
И в душе - уже настраиваю себя на замену ступицы.
Стремно экспериментировать с передком.
Говорят, сейчас ступицы не очень качественные, может лучше б/у нормальную? |
Добавлено: Вс Дек 05, 2010 19:13:20 |
Avtodnepr
спроси у Слеша, у него шпильки стоят! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 09:31:10 |
Avtodnepr прошлой зимой столкнулся с ситуацией как у тебя. Посмотрел на новую ступицу, немножко акуел от цены, + ещё подшипники купить и запресовать их в ступицу. На разборке купил б/у ступицу с подшипниками то ли за 45, то ли за 47 грн, поставить, как ты сам понимаешь, дело 10 минут. Вот уже год откатался, замечаний не выявлено. _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 10:09:55 |
ставишь москвичевский болт и не паришься (он толще, естественно перерезать резьбу предварительно надо). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 10:33:05 |
Всем спасибо
| Александр1982 писал(а): |
| Avtodnepr На разборке купил б/у ступицу с подшипниками то ли за 45, то ли за 47 грн, поставить, как ты сам понимаешь, дело 10 минут. Вот уже год откатался, замечаний не выявлено. |
Скорее всего так и сделаю.
Если сразу не найду, то как вариант(временно) тоже сгодится.
| ставишь москвичевский болт и не паришься (он толще, естественно перерезать резьбу предварительно надо). |
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 11:59:04 |
Avtodnepr Только ты ж учти что ещё мечик надо будет купить, и резать в метале ступици немножко тяжелее чем в другом (метал твёрже) _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
plastilin Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 17.09.2008
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 01:38:08 |
| У меня была такая же ситуация. На первое время приварил к ступице с обратной стороны 2 гайки, благо сварка была под рукой (варишь в том месте, где сорвана резьба, и в противоположном для баланса такую же гайку). Минус такого метода в том, что нужен очень длинный болт, чтобы доставал до приваренных гаек. Поэтому 3 недели назад купил на разборке ступицу. Цена 70 грн с подшипниками. Замена 15 мин. Может дешевле сторгуешься. |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Вт Дек 07, 2010 21:56:50 |
Не - сварочные работы - на переднем колесе - это экстрим.
По ходу дела выявилась еще одна деталь - сорвана не одна, а две резьбы.
И это - после замены новой резины и дисков на шиномонтаже .
А монтажник мне сказал только об одном. А когда дома начал проверять - оказалось два.
Вывод - не доверять шиномотажникам - самому закручивать колесные болты.
Кстати - как я временно вышел из положения:
- нашел у себя в коробке б/у болтов - два болта, не знаю от чего, но на 5мм длиннее обычных вазовских.
Главное - совпадает по резьбе.
Ключом вручную затянул - держатся.
Но конечно, все это временно - буду менять ступицу. |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 09:39:34 |
| Avtodnepr писал(а): |
На шиномонтаже случайно не пневмоинструментом затягивали?
Я когда переобувался смотрю мастер пневмогайковёрт тащит. Говорю "откручивать можешь им, а закручивать только ключём и чувствительно, под моим присмотром". Мастер скорчил недовольную рожу, но согласился _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Ср Дек 08, 2010 11:42:31 |
+1
Avtodnepr
| Цитата: |
не страдай *ней. Колесо отлетит - пискнуть не успеешь. У меня уже 3-и раза колесо (на 3-х разных машинах) пыталось отлеть (вернее 2-а раза чуть не отлетело, а один раз таки отлетело) вот из-за такого "и так сойдет". Меняй ступицу и не выкабенивайся. Ну или перерезай резьбы. Ты еще посмотри может у тебя кирдык болтам, а не резьбам. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
