Установка Электро-вентилятора ВАЗ2115 на ВАЗ21013
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 21, 2010 23:19:31     Ответить с цитатой
Может кому пригодится. я себе поставил вот этот http://www.konsulavto.ru/acat/model65/group102.html электро-вентилятор охлаждения в ВАЗ21013.
прилагаю "чертежи" резки "телевизора" и электрическую схему включения.
дополнительное описание:
1 - на схеме резки "телевизора" пунктиром показаны части А1 и А2 которые нельзя отрезать! их нужно надрезать вдоль линии автомобиля и выгнуть вверх. просверлив в них отверстия они послужат "ушками" крепления для кожуха электро-вентилятора охлаждения.
2 - кожух электро-вентилятора устанавливается в телевизор т.е. перед радиатором охлаждения(между радиатором охлаждения и двигателем он не поместится никак, у меня точно) и в положении вверх крепёжными "ушками". нужно помнить что в электрической схеме его нужно подключить "неправильно", таким образом чтоб он вращался против стрелки указанной на крыльчатке т.е. в обратную сторону вдувая воздух снаружи в радиатор а не наоборот!
3 - на схеме не показана нижняя часть "телевизора", балка сквозь которую проходит отверстие "кривого стартера". в ней прийдёться сделать отверстие и такое же симметрично ему в кожухе вентилятора охлаждения для крепления кожуха снизу.
4 - вывод на лампу индикатора следует размещать как можно ближе к выводу из эл.мотора!
обозначения на моей схеме:
Л1* - лампа индикатора работы эл.двигателя системы охлаждения.
К1* - включатель.
Р1 - реле стартера со встроенным плавким предохранителем 30А.
М - эл.двигатель системы охлаждения.
термореле от ВАЗ2107, температура срабатывания вкл=92 выкл=87 градусов.
принцип работы эл.схемы:
после подачи питания и при условии что температура срабатывания термо-реле не достигнута а положения включателя К1 - разомкнуто(автоматический режим), через обмотку реле Р1 не протекает ток и контакт реле разомкнут. при достижении температуры срабатывания термо-реле через обмотку реле Р1 потечёт ток и контакт реле замкнётся, подав питание на мотор эл.вентилятора охлаждения М. мотор эл.вентилятора начнёт вращаться и загорится лампа индикатора Л1(в моей теорииSmile) в результате охлаждения термореле покинет зону срабатывания и обесточит обмотку реле Р1. контакт реле Р1 разомкнётся, эл.вентилятор прекратит вращение, и цикл начнётся сначала.
включатель К1 предусмотрен для принудительного включения эл.вентилятора охлаждения.
цены на сегодняшний день(магазинные):
кожух - 65,00грн.
эл.вентилятор - 235,00грн.
набор креплений эл.вентилятора к кожуху - 12,00грн.
з.ы. перед началом резки обязательно примерьте кожух вентилятора и уточните правильность моих замеров! у меня пока не хватило проводов на кнопку и лампу, которые я предполагаю протянуть в салон. конструктивно лампа и кнопка выполнены вместе, стандартная кнопка включения обогрева заднего стекла. в работоспособности кнопки у меня сомнений нет, а вот загорится ли лампа? на этот вопрос я узнаю ответ в течении недели Smile
в сравнении со способами установки эл.вентиляторов находящихся на этом форуме "резанины" значительно меньше. никогда не видел как работает эл.вентилятор штатный устанавливаемый в ВАЗ2107 но работа этого, даже если учитывать что он крутиться в обратном направлении, лично меня впечатлила.
относительно эксплуатации не могу ничего сказать т.к. при обкатке по городу в 40км сегодня он так не разу и не включился.( температура держалась в норме без принудительного охлаждения. лично у меня вентилятор расположен по центру авто, на бензонасос не дует. если пробовать воздух "на руку" когда вентилятор работает, а значит сработало термореле, температура выдуваемого воздуха незначительна(на сегодняшний день) и думаю не значительно повлияет на температуру бензонасоса, карбюратора и пр.
з.з.ы. меня нельзя назвать самоделкиным, но тем не менее я установил эл.вентилятор за пару часов(не считая сборки системы охлаждения) что свидетельствует о не сложности конструкции, конечно не так красиво как я бы сделал теперь Smile потому представленная мной схема переработана. обязательно сначала примерте кожух! возможность резать телевизор ещё менее существует!
з.з.з.ы. собственно всё уже установлено, что смогу сфоткаю и выложу в ближайшее время для общего представления.
много букв, может что и упустил или перепутал, спрашивайте, чем смогу помогу.
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:57:49     Ответить с цитатой
Лампочка согласно схеме должна гореть? Shocked
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 11:53:50     Ответить с цитатой
к сожалению нет.( нужно параллельно ей установить резистор(т.е. между выводом от эл.двигателя и точки присоединения к массе,лампу подключать между выводом от эл.двигателя до сопротивления),подбирать по месту,номинал не знаю. при этом скорость вращения вентилятора снизиться но появиться возможность контролировать его исправность.
вместо лампы нужно использовать маломощный светодиод,чтоб параллельное сопротивление имело наименьшее значение.
учитывай мощность сопротивления,она должна быть большой!(например от зл.двигателя отопителя салона) иначе сгорит просто.
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 12:13:50     Ответить с цитатой
Пардоньте за то что вставляю свои 5 копек - лампочка висит двумя концами на массе (намека не поняли) Very Happy И какая лампочка изменит обороты вентилятора с током потреблений 10А Question Чего-то перемудрили...
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 15:33:33     Ответить с цитатой
ну почти на массе и почти двумя концами.) я все же предполагал что если отвод к лампе(светодиоду)сделать как можно ближе к выводу эл.двигателя то светиться будет.
второе предложение не понятно.
на всякий случай потребление эл.двигателем там на 25А.
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 10:17:15     Ответить с цитатой
Один вентилятор 25А - бедненький генератор, этож машина, а не электростанция на колесах Shocked , а свет+противотуманки? По поводу лампочки первый раз не понял, а теперь въехал - контроль по принципу токового датчика.... Ну это в данной ситуации лишнее - не проще просто параллельно вентилятору лампочку + глазами на термометр в салоне? Если даже вентилятор заклинит - в "токовом" варианте светодиод будет гореть как и в рабочем. Да, вентиляторы 110W кушают обычно.
Вот по серьёзней будет - без геморойных датчиков -http://serdmal.narod.ru/cooler.html Удачи Very Happy
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 18:39:47     Ответить с цитатой
А в чем преимущества перед родным?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 19:16:09     Ответить с цитатой
офигеть, этож с чего вентелятор что 25А хавает?? у троешного пусковой ток 12А помойму, а рабочий 8!!
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Вс Янв 22, 2012 22:23:29     Ответить с цитатой
С родным проблемы - не всегда включается и выключается, электронный вариант - возможность САМОМУ ВЫБРАТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ВКЛЮЧЕНИЯ вентилятора, не нужно курочить родной радиатор под датчик (2101 и т.д.) или присобачивая всякого рода аппендициты с датчиком viannen
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 12:13:03     Ответить с цитатой
Neon4ik шнива http://www.luzar.ru/katalog/LFc+01214.html
зачем такой? - много не мало.)
belsa
ОвенВозраст: 50
СообщениеДобавлено: Пн Янв 23, 2012 12:42:23     Ответить с цитатой
Себе купил такой - http://www.kzae.ru/products/ventilyators/product18.shtml, 1.8 литра может 25А и просят, но Жигули Rolling Eyes Может как вариант рассмотреть охлаждение жидким азотом! Shocked , а на "оставшиеся" 25А лучше кислородную установку по добыче кислорода из воды как топливо - Жигули на H2O. это-ж вещь!!!
