plastilin Sasha
Пол:  Зарегистрирован: 17.09.2008
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 20:59:30 |
| С наступлением мокрого/холодного времени года возникла проблема с реле поворотников. Она проявляется только при включенных габаритах. При включении какого-нибудь потребителя энергии моргает лампочка поворотов на панели приборов и клацает реле поворотов. При этом сами поворотники не моргают. Если при включенных габаритах включить печку на первую скорость, то лампочка моргает не часто, если на вторую, то чаще. Иногда она моргает, когда включаешь дворники. В штатном режиме работы, т.е. когда включаешь поворот или аварийку, все работает нормально: моргает с нужной частотой лампа на приборке и лампа в поворотнике. Машина 2101, генератор родной, реле поворотников нового образца (не родное, год отработало нормально) приборка 2107. Может кто-то сталкивался, из-за чего может быть такая проблема? |
Добавлено: Чт Дек 16, 2010 21:33:48 |
контакта нету гдето! _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Komissar Юрий
Сообщения: 507 Откуда: Днепр
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 14:48:16 |
К электрику едь. Тут надо цепи прозванивать. Если эфект только при включенных габагитах, возможно масса отпала или захерела на релюхе или в габарите(стопе) (ток, протекающий через цепь габаритов запитывает и цепь поворотов, если по простому сказать -пройдя через спираль накаливания в лампе габарита и не проходя на массу(хреновая /отсутствующая масса) ток проходит через спираль поворотника в цепь поворотов), возможно не правильно что-то собрали (были ли какие нибудь ремонтные работы в последнее время?). По интернету такое не вылечишь - а спецу -5 мин! _________________ Не всегда говори то, что знаешь, но всегда знай, что говоришь |
Добавлено: Пт Дек 17, 2010 15:29:37 |
plastilin
проверь чтобы под панелью все массы были прикручены. (И не только под панелью). _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
