Машина не едет на 92 бензине. Почему?
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 09:43:32     Ответить с цитатой
Машина не едет на 92 бензине. Почему? Заливаю 92 бензин начинают стучать пальцы. А когда глушу двигатель - детонация просто ужас((
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 10:14:55     Ответить с цитатой
может при постройке двигатля степень сжатия расчитали под 95 минимум?
habib
РакВозраст: 41
1975 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 13:40:30     Ответить с цитатой
У меня таже ситуация, и зажигание крутил ,и то и се,аа пальцы как стучали так и стучат.У кого не спрошу то все говорят бензин такой. И теперь стоит вопрос где и на какой заправке заправлять.
Whots afraide of...?
Сандер
1991 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 14:05:18     Ответить с цитатой
шелл, нефтек, лей 92-ой ...
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 19:38:37     Ответить с цитатой
Степень сжатия никто не рассчитывал, низ сток! Бензин лил на разных заправках. Пальцы - то фигня))) Детонация просто капець машина глохнет секунд 20 на 92))) Зажигание крутил))
Мастер на СТО говорит. что это может быть из-за высокой компрессии))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 20:24:58     Ответить с цитатой
шо у тя за свечи стоят? калильное зажигание может!?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 21:06:14     Ответить с цитатой
godzilla85
godzilla85 писал(а):
низ сток!
если я помню то низ 213,а с низом таким СЖ 9.5.т.е 92 уже не желательно.ну и сколько с головы снято неизвесно.
у меня СЖ 10.5,на 92 машина не глохла ваще(после сборки нового мотора в баке оставалось литров 10))
потом залил 95,почти прошло,стоял горбатый вал,ХХ был 1200-1300,проблемно было глушить,долго мучал трамблёр,настраивал,в итоге почти нормально глушилсо.со сток валом ща всё отлично.
просто бензин говно сейчас полный)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 22:14:39     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
godzilla85
низ сток!
Laughing
вообщето если накрыт 213 блок 011 головой то сж будет 8,9, если 213 то 9,2 , при учете что ниблок не бошка не фрезились! Wink
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Ср Мар 02, 2011 22:58:30     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
sl@sh писал(а):
godzilla85
низ сток!
Laughing
Башка 011)) Доработанная но на сколько и как ХЗ))) Знаю только что клапана с Мазды и направляющие с ситроена))) И-то узнал об этом когда клапан сломался))
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 00:23:52     Ответить с цитатой
бошка там не сток,и сколько с неё снято хз.
не угадал.
каким образом?
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 08:09:21     Ответить с цитатой
для начала заправся на нефтеке, мож бенз. плохой...
какой трамплер?
если контактный, проверь наличие нагара на контакте, если имеется такой- почисти и выставь правильный зазор, при потребности- замени. отрегулируй угол октан- коректора.
заодно проверь крышку и высоковольтные провода на наличие пробоя.
если изменений нет- нужно карб смотреть...
для того, чтоб правильно начать поиск неисправности карба, нужно выкрутить свечи и посмотреть на их цвет...
написать о наблюдении сюда... а здесь тебе раскажут, что и как делать дальше.. если буду , то и я дам свой совет Smile
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 09:25:39     Ответить с цитатой
Заправлялся на WOG и Shel. Разницы нет. Попробую на днях на Нефтеке залить, просто там столько бензин стоит, что можно смело на 5-м ездить))
ДимЬ)4 писал(а):
какой трамплер?
БСЗ
Провода NGK - пробоев нет.
Карб после капиталки сначала отрегулировали на слух))) Затем пистолетам.
Цвет красный.
sl@sh писал(а):
не угадал.
А я и не угадывал - я знаю точно.
ДимЬ)4 писал(а):
каким образом?
Повез на СТО на котором голову дорабатывали!
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:10:02     Ответить с цитатой
детонация "пальцы стучат" и "не глохнет" - это разные вещи.
Первая из-за того что смесь сильно рано взрывается (ранее зажигание, большая степень сжатия, перекалены свечи, гавно бензин, бедная смесь).
Второе из-за того что движок перегретый (позднее зажигание, гавно свечи, гавно бензин).
Красные свечи - не есть гуд. Это означает что в бензине которым Ты заправляешься налито немеряно присадок (Юконовский бензин этим страдает). Цвет свечей должен быть бело-коричневым.
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:30:43     Ответить с цитатой
Ну в моем понятии дтонация и не глохнет - это когда заглушил мотор а он еще какое-то время дергается и колбасится))) Написал я все эти причины в одном из-за того, что появляются они вместе на 92 бензине.
Все мои негаразды проходят - мгновенно после заправки 95-м бензином))) Причем на том же Юконе)) У друга Лансер 9 - заправляется только на Юконе, и только 92 бензом. 0 проблем)))
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:36:06     Ответить с цитатой
godzilla85
ежели свечи красные то им уже пасочки
меняй свечи для начала
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:37:33     Ответить с цитатой
И "пальцы стучат" при резком нажатии на педаль газа и "не глохнет" - это все детонация.
Ежели не глохнет, а при резком нажатии на педаль газа "пальцы не стучат". Попробуй крутнуть чуток вперед зажигание (против часовой стрелки). или сменить свечи.
ежели обо вида детонации у тебя в паре - то или назад крути зажигание, или смерись что тебе на 95-м надо ездить.
godzilla85
godzilla
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 10:47:51     Ответить с цитатой
TheLeo писал(а):
godzilla85
Был у 2-их карбюраторщиков в разное время, они сказали что это нормально, так и должно быть)))
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:14:56     Ответить с цитатой
godzilla85
красные они не должны быть
попробуй сменить хоть на самые дешевые
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:44:19     Ответить с цитатой
Ежели свечи красные - то это говорит о том что используется бензин с железо-содержащими присадками. Так быть не должно, но это вовсе не говорит о том что кирдык свечам.
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Мар 03, 2011 11:53:34     Ответить с цитатой
им кирдык... потому как этот самый красный налет это металл (окислы металлов). соответственно искра хилая и не там
