Спидометр странно начал работать - трос или сам спидометр?
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 09:29:53     Ответить с цитатой
Со спидометром(2105) приключилось следущее:
При обычном движении, по городу - скорость показывает как бы нормально.
По трассе, после минут 30 - 40 езды(и скорости прибл 90 - 100км/ч) начинаются приколы.
То пропадает показание спидометра полностью - стрелка почти ложится.
То показывает при скорости 80 - 100 только 30-40км/ч.
И стрелка спидометра как бы плавно плавает и показывает при постоянной скорости.
Приехал, машина постояла - опять по городу как бы показывает правильно.
Что может быть - лопнул трос спидометра?
Перегревается на скорости - и начинает глючить?
Или возможны какие другие причины?
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 10:51:52     Ответить с цитатой
тросс!!!!!!!!!!!!!
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 12:34:27     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
тросс!!!!!!!!!!!!!
Трос что?
Если он - почему так себя ведет.
Я понимаю - накрылся, так накрылся.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Май 22, 2011 13:42:51     Ответить с цитатой
Может и сам спидометр накрытся ... Можеши поехать на разборку и подкинуть другой и проветить... Шестерня в коробке -как вариакт -но она если накрывается то не крутила бы точно...
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 00:27:19     Ответить с цитатой
Витала
похожее и у меня было,то работал то нет,поменял трос,не помогло))поменял привод и нормально
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 08:23:29     Ответить с цитатой
я тоже думаю что привод спидометра
трос он либо работает либо нет, да и на сам показометр длительное движение не влияет особо
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
П.С. Neon4ik
может хватит ляпать в каждой теме абы что...
потому как сообщение
Neon4ik писал(а):
тросс!!!!!!!!!!!!!
не несет какой либо смысловой нагрузки т.е. является в данном случае флудом
если ты спец, потрудись хотя бы написать почему так думаешь, объяснить причину неисправности. человек не для того попросил о помощи что ему написали "меняй все" или "есть на СТО"
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 21:53:11     Ответить с цитатой
А кто тогда подскажет, как его проверить этот привод спидометра?
На предмет рабочий-не рабочий.
Кстати, сегодня по городу показывает как бы нормально.
Но всеравно это не дело - надо разбираться.
И еще, они как бы разные эти привода - на пятерку какой ставить?
Может кто снимал - на нем маркировка должна быть?
О! и токо щас вспомнил: меняли недавно сцепление.
Правда не обратил внимание, когда коробку снимали - снимали ли привод спидометра. Если да, может плохо поставили?
А мож ему уже и время пришло.
Завтра полезу гляну.
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Пн Май 23, 2011 23:07:00     Ответить с цитатой
Когда меняют сцепление,откручивают тросик от привода,я предпологаю,что когда ты снимишь КПП,и открутишь сам привод,то ты никаких дифектов не увидешь.....там обычная фигня буквой Г и на одном конце стоят зубья,если хош поменять,то это зависит не от машины,5ка у тебя или 9,разница в коробках,а лучше сними старый посмотри сколько зубьев и пойди с ним на рынок и подбери,есть вариант,что в самом приводе износилось гнездо куда вставляеться сам тросик, и на больших оборотак,тоесть на постоянной скорости он прокручиваеться,может быть и сам трос,просто износился....попробуй поменять,он на рынке комейки стоит,
sashok 3476
александр
1992 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 07:36:31     Ответить с цитатой
поддерживаю выше подписавшихся - у меня была аналогичная проблема - оказалось место, куда вставляется тросик(четырёхгранник) износилось и трос прокручивался!)!)))) рекомендую начать из привода))
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 08:11:40     Ответить с цитатой
привод спидометра подбирается под редуктор и колеса, в принципе можно поставить любой от классической КПП... но тогда врать будет
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 18:09:44     Ответить с цитатой
[quote="TheLeo"]
врать будет это мягко сказано))))
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:13:32     Ответить с цитатой
Со словом ЛЮБОЙ позвольте не согласится!!! Привод имеет определенное количество зубов и шестерня в коробке также имеет свой модуль нарезки ...И если к примеру стоял привод на 9 зубов НА 12 ни как не всунешь.... В остальном подержую...
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 20:24:16     Ответить с цитатой
Из всего вышесказанного сделал вывод:
снимать трос возле привода, смотреть на хвостовик троса, если стерся - менять трос, если целый снимать привод - и с ним на базар, покупать аналогичный, заранее посчитав зубья. Больше предложений нету?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 21:21:14     Ответить с цитатой
Я бы поступил так ...Снял спидометр... Торчит конец троса ...На ходу попробывал бы его удержать ...Обороты не большие \не разоняя авто само сабой разумеется\ Если трос удержать можно - Привод проблемный \При условии что с тросом все ОК\ Ели не удержать -то проблема со спидометром... кстате на рынку встречал одно время отдельно ЖИЛКУ троса\но надо четко знать длину\ С ув Витала
100LЯR
Юрий
1997 Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Вт Май 24, 2011 22:25:27     Ответить с цитатой
Да впринципе можно но если тросик имеет свойства рваться на скорости 40 км/ч,то то если чуть чуть переусердствовать с его остановкой то прийдёться менять тросик,а это покрайней мере у мну на 6ке очень большой гемор)))
Да кстати дифект может быть нетолько возле привода,но и с другой стороны тросика)))там где он прикручиваеться к спидометру)))там точно такое же гнездо как и в приводе!
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 08:22:42     Ответить с цитатой
что-то мне кажется что та часть которая в коробке одинаковая, а отличаются они той частью которая в корпусе привода
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 10:58:56     Ответить с цитатой
не-а!
- истинная правда!! Если вторая шестерня имеет больше количество зубьев (при сохранении их профиля для нормального зацепления)- она неизбежно увеличивается в диаметре, что приводит к изменению межосевого расстояния.
СообщениеДобавлено: Ср Май 25, 2011 11:12:28     Ответить с цитатой
щось таке вумне..... на вид все эти приводы одинаковые и отличаются внешне только цветовой маркировкой. А по причине..... да все что угодно может быть. Но лично я бы начал с проскальзывания тросика в приводе.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 11:47:56     Ответить с цитатой
В чем же всетаки была проблема??? Very Happy
Avtodnepr
СообщениеДобавлено: Сб Май 28, 2011 14:15:43     Ответить с цитатой
Проблему пока не выяснил.
Передвигаясь пока по городу - спидометр как бы работает. Не знаю правильно, не правильно ли - но показывает.
