Подвесная опора
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:12:12     Ответить с цитатой
Время от времени стал появляться глухой стук (как барабанная дробь) при движении на малой скорости, на крутом повороте или бугре. Залез под низ - передергал все тяги, выхлопную, амортизаторы, но точно такой же звук раздается только при раскачке кардана в подвесной опоре. Rolling Eyes Досадно - менял подвесную в сборе и крестовины ровно год назад. Думаю сам подшипник
целый - скорее всего дело в резиновой втулке опоры. Кто-нибудь менял втулку на опоре? Проблемы при замене есть? Или проще поменять всю опору разом?
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 11:24:12     Ответить с цитатой
смотри полуоси / барабаны. Врядли это подвесной. Там все стуки при нагрузках появляются. И никто отдельно резиновую втулку не меняет. Деталь в сборе продается.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 12:03:28     Ответить с цитатой
Меняется втулка!! Тока надо инструмент спец и(или) хорошие тиски. Геморно очень, но в 10 раз дешевле)))
Сайленблоки амортизаторов еще надо проверить и сами аморт.
095 8841753
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 13:51:16     Ответить с цитатой
Втулку и я видел в магазине. Амортизаторы новые, но звук появился до них. А коим образом полуося передают звук на подвесной и можно ли это проверить без съема?
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Звук не металли ческий, как резина об резину (бум-бум-бум-бум) и отдается у задних пассажиров под ногами
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:03:31     Ответить с цитатой
Все сайленблоко пошатай монтировкой или большой отверткой.
Если бы дело было в полуоси---потек бы сальник!!!
095 8841753
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:22:55     Ответить с цитатой
совсем не обязательно. полуось может сама по себе без потекшего сальника множество звуков издавать?
я еще раз внимательно перечитал че написано. и таки тоже начинаю склонятся к подшипнику. звук ритмичный из нескольких "бум" подряд пока машина скорость не наберет?
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:29:46     Ответить с цитатой
Пес
Ок. Будет время проверю. И все таки меня смущает появление вибрации на малой скорости даже на абсолютно ровном участке дороги. Причем еду равномерно где-то 15-20 км/ч и вибрация идет, только притапливаю чуть больше -тут же исчезает. Замедляюсь снова до этой скорости - снова появляется, замедляюсь еще больше-исчезает. При трогании никакой вибрации нет.
Словно на 15-20 км/ч идет резонанс какой-то.
Точно.
Пес
ВодолейВозраст: 55
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 14:34:48     Ответить с цитатой
Такая же фигня была из-за подш. ступицы. Токо скоростя поболе. Еще посмотри недостает ли штанами выхлопная до опорной балки движка.
Nik_S
Давай вечером пересечемся---послушаем,понюхаем!
095 8841753
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 15:38:41     Ответить с цитатой
проблемы с карданом 100% (как вариает подшипник)
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 16:12:24     Ответить с цитатой
Пес
На этой неделе не вариант. Если на выходных сам не разберусь то может пересечемся на недельке.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2011 18:37:49     Ответить с цитатой
Вчера появилось время - снял кардан. Как ни прискорбно, но подвесной подшипник оказался живее всех живых. Фланец редуктора тоже в порядке, а вот фланец вторичного вала гуляет на 3-4 мм из стороны в сторону. Надеюсь износились шлицы а не гуляет весь вторичный вал.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 20:32:55     Всего отзывов: 1 Ответить с цитатой
Nik_S
сними эластичную муфту,и затяни гайку вала,люфт уйдёт.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 05:04:14     Ответить с цитатой
На выходных попробую. Кстати при снятом кардане при работающем на первой передаче движке фланец под шлицы кардана (балеринка) посадочным отверстием выписывает внушительный овал (около 2 см). Может пора заменить упругую муфту?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 21:34:10     Ответить с цитатой
Nik_S
если уже и снимать то полюбому,я всегда таким правилом пользуюсь...
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 05:09:02     Ответить с цитатой
Поменял фланец вторичного вала (кстати когда снимал старый, то была прослаблена гайка (так что sl@sh
+1). Поменял эластичную муфту. В итоге "овал" ушел. Подвесной пока не трогал хотя руки тянулись поменять и его (резинка целая, но уже не такая упругая как на новом). В результате вибрация ушла, так что всем спасибо за внимание.
