Задние динамики
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 15:47:40     Ответить с цитатой
Врезал на заднюю полочку динамики (яйца), так они периодически начинают бубонеть Sad . При чем не обязательно на большой громкости. Что это может быть и как лечить?
Osorkon
Ваня
ЛевВозраст: 42
1987 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:13:35     Ответить с цитатой
непонятно, что значит "бубонеть"?
Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." ©
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:19:08     Ответить с цитатой
когда начинает пробиваться басок, начинает иидти нездоровый звук. Такое впечатление, будто подвес по чуму-то стучит.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 16:42:21     Ответить с цитатой
hoton
Так посмотри по чему он стучит... проверь полярность подключения.. бывает если + и - перепутаеш - баса нет и репит, запирает
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 17:53:40     Ответить с цитатой
egor1086, т.е если + - перепутаны, то играет, но плохо?
Osorkon
Ваня
ЛевВозраст: 42
1987 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Июн 13, 2007 17:58:18     Ответить с цитатой
играть может плохо, эт да. но "бубнеть" от это навряд ли будет. тут дело в том что несовсем понятно описание проблемы. что такое кстати "подвес"?
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 07:01:34     Ответить с цитатой
hoton
да, баса не будет, может репеть и хрюкать
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 08:05:26     Ответить с цитатой
hoton писал(а):
так они периодически начинают бубонеть . При чем не обязательно на большой громкости.
это резонанс, ищи что входит в резонанс и обклеивай это виброизоляцией. и еще на чем колонки держаться? нужно фанеру (НЕ ДСП!!!) не тоньше 14мм, а лучше 20-22
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 12:05:32     Ответить с цитатой
hoton
Полярность однозначно!
Попробуй! Попытка не пытка!
У меня тоже такая педаль была!
либо плохо закрепленны!
можно исправить подиумами!
http://vaz2101.dp.ua/forum/garage.php?mode=view_gallery_item&type=garage_mod&image_id=137
Либо плохо закрепленна сама полка
я крепил на болт 8 ку в 10 ти !!! местах
фанеру дето 8-10см
И реально зади получился саб!
осё дядька тоже тему пишет!
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 13:38:53     Ответить с цитатой
А чё ДСП незя? Если Советское ДСП 2 см толщиной?
Я вот сделал из ДСП, в принципе меня
устраивает..ну если с Фанеры лутше..?! То хм
можно подумать об переделке.
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Июн 19, 2007 21:21:52     Ответить с цитатой
Фанера лучше "звучит". Гитары делают с фанеры, классную акустику. Для менее-более мощной акустики надо брать 20-ку (которую я нигде не видел) или совмещать две 10ки (клей+саморезы).
Думаю, если делать музыку без претензий на суперкачество, то можно и из нормальной ДСП.
У меня на гараже румынская мебель советских времен валяется убитая, тоже думаю из нее делать полку.
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2007 05:22:43     Ответить с цитатой
Ясно, но то, что из фанеры лутше всё равно
теперь мысль терзает о переделки, вопрос
когда Smile
Макс
Максим
1990 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 09:13:36     Ответить с цитатой
Когда колонка выдает низкие частоты, она "толкает" воздух через себя. Может при установке были неправильно вырезаны отверстия или колонки что-то закрывает снизу (например шумка задней полки).
P.S. А колонкам для удовлетворительной работы достаточно жесткого соединения с кузовом (задней полкой).
hoton
Алексей
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 09:42:46     Ответить с цитатой
Колонкам что-то мешало. Я их перезакрепил и все стало ок.
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2007 09:54:16     Ответить с цитатой
что и требовалось доказать!
