igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 10:25:18 |
| Всем привет. У меня след. трабла со стартером, он крутит, но двигло и не пытается хватать, где-то раза с 4-5 го всетаки удается завести. Что это может быть бендекс? Или еще что-то? |
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 10:54:45 |
если крутит то не в стартере дело, а в зажигании или карбе!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 11:07:25 |
Бензин поступает нормально, свечи тоже нормальные. Такое ощушение, что стартер крутит в холостую не пытаясь крутить коленвал. С 4-5 раза он начинает таки крутить коленвал, даю немного газу и заводится нормально. Или что-то там проскальзывает или недостает, фиг его знает.
Может вилка раздолбанная? |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 11:19:30 |
| Короче такой звук если снять полностью и питание на него подать, короче обычный звук электромотора и все. Ничего не щелкает ни клацает. |
Мира Яна
Сообщения: 90 Откуда: Днепропетровск
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:05:24 |
Если говоришь что всетаки заводиться - но не сразу, очень похоже на бензонасос, типа не держит обратный клапан.
Если машинка постояла - то крутишь стартер и жмакашь педальку пока бензин накачает, а если стояла не долго то заводиться без проблем... _________________ Будь смелым до конца.... |
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:17:05 |
igor1705 ты расскажи какой звук стартера когда он на двиг установлен, и сразу ли он начинает крутить двиг, или через раз
если через раз то смотри втягивающее, контакты на аккуме и стартере, бендикс мож помыть нада _________________
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:17:33 |
igor1705
насколько я понял из последнего поста то ты хочеш сказать что у тебе глючит втягивающее? если да то сними почисть и проверь не ставя если не помогло поменяй _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:18:25 |
Значение не имеет долго стояла или нет всеравно заводится с 4-5 раза, как повезет, бывает даже с 1-го, но это очень редко.
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
ОК спасибо, буду в воскресенье смотреть втягивающее и все остальное |
Мира Яна
2002 Skoda Fabia
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 12:34:18 |
В любом случае ищи неисправность либо в системе подачи топлива либо в подаче искры (проверь провода, свечи, попробуй зажигание поставить чуть раньше)...
Стартер сам по себе скорее всего тут не причем...втягивающее тем более(тогда бы клацало, но не крутило) _________________ Будь смелым до конца.... |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 13:20:39 |
| Pi}{el писал(а): |
| что у тебе глючит втягивающее? |
Неа у него не втягивающее....втягивающее..
клацает но стартер не крутит.
У него бендекс накрылся..кажись так оно называется.
Короче 100% снимаешь разбераешь там увидишь!
Нечё сложного там нет |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 16:23:31 |
| ОК, значит бендекс скорее всего, кстате сколько приблизительно стоит бендекс? |
yurecgod Yuriy
1988 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Июн 15, 2007 21:01:42 |
| igor1705 писал(а): |
ОК, значит бендекс скорее всего, кстате сколько приблизительно стоит бендекс |
Знакомы менял сегодня Стартер Херсонский 280
Российский 390 грн. Херсонский его брать отговорили..
взяли Российский перед установкой разобрали
и поддянули..говорит было что тянуть. Это так к сведению.
Сколько бендекс не знаю  |
igor1705 Игорь
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 08:09:58 |
| Разобрал я вчера стартер, таки оказалась неисправность в приводе стартера (бендикс), там пластмаска отламалась, купил новый бендикс за 34 грн. и поставил. Теперь с пол пинка заводится. Замучился правда стартер снимать, я его отвинтил а вытащить проблема, с одной стороны он упирается в генератор, с другой вообще не пролазит, пришлось отручивать 4 болта и отодвигать немного трубки, которые к выхлопной идут. |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Пн Июн 18, 2007 08:30:36 |
Главное что всё получилось. Желаю в дальнейшем не ломатся ))) _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
