alah_acbar Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 14:34:13 |
| Помогите пожалста новичку,машина ваз 21013 в один прекрасный момент перестала заводится,заводится только с толкача,при повороте ключа слышен щелчок (срабатывает втягивающее на стартере) и все,стартер перебирал никакого эфекта не достиг купил новый то-же самое,акумулятор 12,48 вольт,кинул новый провод от "-" на болт крепления стартера.Теперь даже не знаю что делать. |
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 15:39:08 |
alah_acbar фразы стартер перебирал и стартер отремонтировал как бы отличаются. Если стартер курутит в холостую это не значит что он сможет провернуть двигатель. На авторынке на Героев Сталинграда на разборке есть мастер Владимир (телефон 099-00-50-353), ремонтирует стартеры/генераторы. Снимай стартер и вези ему... _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
alah_acbar Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 16:45:18 |
| Я ж написал что купил новый. |
r.o роман
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 21:55:16 |
| у меня такое было, но, я нашел плохой контакт.на выходящих проводах обмотки стартера, клема, которая прикручивается к втягивающему, вот между проводами и клемой был плохой контакт,хреново обжата. тестером звонится,а вот крутить видимо тока было мало. зажал,запаял и всё заработало |
Jorik Евгений
Добавлено: Вс Окт 02, 2011 22:20:16 |
У меня силовой провод (+) был гдето перебит и также глючил. Меняется вместе с клемой, стоит до 50 грн. _________________ Jorik Motor Garage
0688834154 |
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 08:35:58 |
попробуй другой АКБ. Напряжение на нем ни о чем не говорит.
Добавлено спустя 18 секунд:
на горячую заводится? _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
alah_acbar Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 19:40:38 |
| Спасибо попробую поменять клемы и провод все равно хотел клемы заменить,с акб раньше выходных попробовать не смогу,на горячую не заводится,о результатах сразу отпишусь. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Окт 03, 2011 20:27:17 |
стартер ставишь с перекосом ротора,смотри внимательно. стартер должен входить легко и не пренуждённо, при этом плотно прилегать к привалочной плоскости коробки без усилия и зазоров. пробуй на движке провод от АКБ и пробуй в обход втягивающего,будет крутить или нет? если будет значит мощности не хватает. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
alah_acbar Сергей
1985 ВАЗ 21013
Добавлено: Ср Окт 05, 2011 20:22:41 |
| Всем спасибо заменил плюсовые клемы и завелся. |
