Редуктор заднего моста
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Окт 31, 2011 07:46:26     Ответить с цитатой
Проблема такая: Примерно месяц назад стал замечать мелкую вибрацию после 30 км/ч, которая с набором скорости уменьшалась но полностью не исчезала. Поскольку вибрация критичной не была, то особо это не беспокоило. На днях обнаужил протекание масла через сальник хвостовика редуктора: масло просачивалось по соединению фланцы кардан-редуктор. Вскрытие показало: сальник под замену. Сальник заменил, но при затяжке гайки (делал точно по мануалу) обеспечить необходимый натяг по подшипникам не удалось. Затянул гайку не превышая максимальный момент сопротивления редуктора вращению. Вибрация осталась и мне кажется что мало-помалу растет. Судя по всему нужно менять распорную втулку...
Никто не занимался этим? Самому возможно сделать? Или кто посоветует мастера? СТО?
Пока езжу так- Потихоньку собираю денежку на новый.
habib
РакВозраст: 40
1975 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 12:17:33     Ответить с цитатой
У меня была похожая ситуация, поменял крестовины и вибрация пропала. Или можеш посмотреть еще подвесной, он тоже может давать вибрацию при износе.
Whots afraide of...?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 14:41:04     Ответить с цитатой
Если не ошибаюсь распорная втулка одноразовая как-бы. А менять ее там никаких проблем нет. Ту выкинул, новую засунул и моментным ключем закрутил
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 15:31:31     Ответить с цитатой
habib
Крестовины и подвесной уже поменял. На 99.99% уверен что это вибрация из-за редуктора
Даня замена без снятия редуктора?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 15:35:12     Ответить с цитатой
Да. Без снятия
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:47:02     Ответить с цитатой
Даня
а ты делал это? я так понимаю там пол машины надо разобрать чтобы ее поменять (читай снять редуктор).
хотя если по мурзилке почитать..... то таки получается что можно заменить без снятия редуктора... хз короче.
да так вот о вибрации....если честно сильно сумнительно что вибрация из-за редуктора (они гудят клацают шумят обычно). гайку на коробке затягивал? херни какой на кардан (типа смолы) не налил?
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 16:55:10     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
Даня
Я делал из-под машины. Все нормально получилось. Причем там важный момент не перетянуть гайку когда затягиваешь. Я по поводу момента не незнал первый раз тянул "до всерачки", потом пришлось еще раз переделывать
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 17:00:15     Ответить с цитатой
я когда сальник менял с дуру сделал как в книжке.... вынимал полуоси... динамометр с веревочкой все дела.... (в общем день сексом с извращениями занимался) а потом оказалось что достаточно с определенным моментом затянуть динамометрическим кличем и все гуд будет.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 01, 2011 20:26:45     Ответить с цитатой
Даня
Чтоб добраться до распорной втулки нужно сначала снять радиально-упорный подшипник. Не пойму-как это сделать не разбирая редуктор? Внутренняя обойма сидит не в натяге?
habib
РакВозраст: 40
1975 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 10:51:36     Ответить с цитатой
Если есть возможность попробуй подъехать на тещин язык, а именно перед подъемом в лево ,там в гаражах есть человек который занимается редукторами. Знакомый там делал не жалуется,по цене не знаю.
ReD_XIII
КозерогВозраст: 41
1984 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 02, 2011 23:46:57     Ответить с цитатой
я ездил к Александру Константиновичу, его мне как раз на нашем форуме рекомендовали. Работой доволен.
Координаты смотри в личке Cool
ВАЗ-2107L (1984г.в.)
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 03, 2011 16:10:44     Ответить с цитатой
ReD_XIII
Спасибо. Если будет время то на выходных хочу попробовать поменять распорную втулку. Если не сложится куплю еще и подшипник с маслоотражателем и будем искать мастера
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 19, 2011 17:12:54     Ответить с цитатой
Только что поменял распорную втулку. Все делается действительно без снятия редуктора. Внутренняя обойма подшипника хвостовика снимается двумя пальцами, вынимается старая и вставляется новая втулка. При затяжке гайки момент составил порядка 25 кгсм. Только при этом моменте мне удалось обеспечить минимально допустимый момент сопротивления редуктора вращению 4кгссм. Завтра еду 60 км. Отпишусь по результатам.
Добавлено спустя 22 часа 38 минут 45 секунд:
Результаты двойственные: с одной стороны редуктор не завыл пока, что уже радует. Масло из редуктора идти перестало, что тоже гуд. Как мне показалось даже люфт в редукторе уменьшился. А вот вибрация не ушла. Сдается, мне дорога на балансировку кардана.
Кто-нибудь недавно делал? Дайте координаты мастера.
Komissar
Юрий
БлизнецыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2011 14:17:57     Ответить с цитатой
http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=1499 В конце координаты, куда обращался сам.
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
Komissar писал(а):
Преамбула.
Лет так 17 назад, по молодости и неопытности полез в кардан – крестовинки поменять. Разобрал, не читая мануал, и соответственно не пометил взаимные сопряжения. Кардан после сборки отблагодарил ощутимой вибрацией. Несколько раз лазил тогда, переставлял кестовины, до идеала так и не дошел, бросил трахотню с назначительной терпимой вибрацией, особо ощутимой в диапазоне 45-55 км/ч.
Так прошло много лет, далее крестовины менялись исключительно на СТО, где мастера кардан метили и собирали так, как и разбирали. Вибрация тянулась следом и никуда не исчезала. Прошлой осенью ездил к балансировщику карданов в АТП на Войцеховича. Он кардан прокрутил - сказал кардан идеальный! Оставалось или эластичная муфта возле коробки, или хвостовик. Опять забил на это дело, но после установки два месяца назад безшумной! резины KUMHO KH17, эта вибрация стала гораздо явнее слышна и сильнее стала доставать!
И вот, этот день настал, вооружившись инструментом полез я под Копу. Измерение радиального биения шлицевого муфты и хвостовика показало, что они идеальные. Перестановка в шлицах через 90 градусов и на хвостовике через 180 град., как и предполагалось, ничего не давала. Оставался таки кардан или полуоси (но на них я грешил меньше всего). Т.к . новый кардан для экспериментов покупать дорого (600 грн), то на кардан раскрутил кума - сняли с его Шестерки заведомо рабочий и не вибрирующий(стоит отметить, что не каждый кум на такое согласится!). Проинсталлировал – результат великолепный! В салоне тишина во всем диапазоне скоростей!
Остался вопрос, что делать со своим карданом? Опять везти к криворукому балансировщику, который за 80 грн скажет, что с карданом все в порядке!? Решил вспомнить молодость и поковырять кардан чуток сам. Разобрал центральную крестовину и переставил на 180 градусов. Ставлю кардан, разгоняюсь, прохожу отметки 40,50, 80 ,100,120 О ЧУДО!!! ВИБРАЦИИ НЕТ!!! ПОБЕДА-А-А-А! Сильнее разгонятся не стал, под дождем по Криворожской быстрее и не попрешь. Скажу честно- радовался как ребенок, которому удалось решить назойливую головоломку! Катаюсь второй день радуюсь и наслаждаюсь тишиной в салоне (кто с карданом жарился - тот поймет)! Не хватило, видно, у меня терпения, тогда 17 лет назад еще одно положение попробовать, из-за чего и испытывал дискомфорт. Теперь из-за тишины в салоне стали другие звуки слышны – шум редуктора заднего моста - старенькие там уже подшипники. Чтож – будем ждать следующих дождливых выходных.
Добавлено спустя 1 час 34 минуты 41 секунду:
Вот такие остались впечатления.Мажет тебе повезет больше. Других балансировщиков не нашел.
