Avtodnepr Александр
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 13:35:18 |
Не могу понять - так и должно быть, или что-то тут не так.
И при развороте, и на ровном месте, и при движении вперед, и назад - пробуксовывает заднее левое колесо(на льду и хорошо укатанном снегу - при начале движения).
По асфальту - все нормально.
Резина зимняя, не лысая.
В чем может быть причина?
С дифференциалом что не так?
Может вязкость масла уже не та+ морозы?
Еще как вариант - помыл машину перед морозами - это может как то повлиять?
И как правильно проверить работу дифференциала. |
Пес Олег
Сообщения: 697 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 13:44:51 |
Плавнее трогайся и не парься))) Наличие масла в редукторе проверь на всяк случай! _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 13:59:23 |
| Пес писал(а): |
| Плавнее трогайся и не парься))) Наличие масла в редукторе проверь на всяк случай! |
Та в том то и дело - трогаюсь уже плавнее некуда - и не могу тронутся практически на ровном месте. Только с подмогой
Масло недавно проверял, есть но уже староватое и грязноватое.
Все масла поменял после прежнего хозяина, а в заднем еще старое. |
Пес Олег
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 15:32:22 |
Avtodnepr
Может все же резина лысоватая??? _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
Avtodnepr Александр
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 15:39:58 |
| Пес писал(а): |
Avtodnepr
Может все же резина лысоватая??? |
Та не.
Второй сезон как ходит. Амтел норд мастер.
Прошлую зиму пару месяцев только отходила.
И кстати не плохо, даже под горку.
А тут на ровном месте...
Как кто сглазил.
Или что с правым колесом, или дифференциал выделывается.
Ни разу не сталкивался с ним. |
wertyg Ярослав
Добавлено: Чт Янв 26, 2012 17:53:14 |
мот колодка правая заклинила.)
что то с правой полуосью,кривая,подшипники полетели,ручник правый зажат пр. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Пес Олег
Добавлено: Пт Янв 27, 2012 12:09:10 |
| wertyg писал(а): |
что то с правой полуосью,кривая,подшипники полетели,ручник правый зажат пр. |
Правильный вариант. А потом уже редуктор смотреть. _________________ Первым делом мы испортим самолеты. Ну а девушки? А девушек потом!
095 8841753 |
