Почему может не работать экономайзер?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 11:31:49     Ответить с цитатой
Собственно?
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 11:41:20     Ответить с цитатой
патамушо паламался Wink
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:14:01     Ответить с цитатой
50% - неисправно реле или проводка;
30% - неисправен электропневмоклапан;
10% - неисправен (неотрегулирован) микропереключатель;
10% - проблемы с клапаном системы хх (порвана мембрана).
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 12:57:47     Ответить с цитатой
Жигуль
Молодец, иди пивка попей - заслужил.
Nik_S
Если не сложно - методы проверки по каждому из пунктов.
Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:
Ну кроме первого
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 15:22:29     Ответить с цитатой
1. Завести и снять вакуум-трубку (возле винта количества) если двиг заглох то клапан хх и карбюратор исправны.
2. На хх снять провод с эпк - если двиг заглох эпк исправен.
3. Микропереключатель прозвонить тестером. Он нормально разомкнут. Должен замыкаться на "свободном ходу" рычага привода дроссельной заслонки.
Пс.: А какова клиническая картина?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 16:27:24     Ответить с цитатой
Что есть клиническая картина?
Просто перестал работать как-то внезапно. Впервые за много лет
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 17:10:30     Ответить с цитатой
Я имел ввиду: как определил, что экономайзер не работает?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 17:47:29     Ответить с цитатой
1. Прозвонить эмк. При подаче "+" на клему он должен щелкнуть.
2. Провод, который идёт на карб от блока ЭПХХ (то который идёт под черную пластмасовую крутилку) посадить на массу, на эмк клапан дать постоянный "+" (чтобы движок на хх не заглох) сняв с него предварительно провод, который идёт от блока ЭПХХ. Взяль лампочку на 12В, соединить с "массой" и проводом который снял с эмк. Лампочка должна загореться. Газуя под 3 тыщи оборотов лампочка должн гаснуть, когда обороты будут падать должна загораться. Если этого не происходит следующие варианты
3. Менять косу от коммутатора до блока ЭПХХ и менять сам блок ЭПХХ
ЗЫ: электориника - наука о контактах. Ищи неконтакт
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 20:58:36     Ответить с цитатой
Nik_S
На стрелка отвисла за красную зону. И не двигается
СообщениеДобавлено: Пн Фев 27, 2012 23:39:10     Ответить с цитатой
Red писал(а):
Nik_S
Так эконометр или экономайзер? Если ты говоришь о какой-то стрелке - похоже на эконометр. Какпец прибору.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 00:01:03     Ответить с цитатой
А шо есть варианты? Эконометр, экономайзер - по-моему один прибор у всех.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 06:25:04     Ответить с цитатой
Экономайзер - система экономии топлива. Эконометр - прибор. Это разные штуки. На 2105 эконометра у меня нет. У тебя судя по фото 2106.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 10:08:34     Ответить с цитатой
Very Happy
ЗЫ: Стас в вектровской приборке есть эконометр?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 13:08:19     Ответить с цитатой
Нету тама. В 2107 есть. Так шо эконометру пришол конец?
Не, на фото 2105 Laughing
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 17:25:40     Ответить с цитатой
Серьезно...
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 21:36:03     Ответить с цитатой
либо трубочке от карба по самого прибора кирдык.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 28, 2012 22:33:10     Ответить с цитатой
[quote="Scorpion4ik"]
трубочка идёт не от карба, а от коллектораа впускного, еслишо Wink
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Фев 29, 2012 11:44:04     Ответить с цитатой
там ломаться нечему, обычный барометр, выходит из строя шлаг идущий от впуска (4 цилиндра) до прибора, он просто пережимается.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 23:47:52     Ответить с цитатой
Если трубочка цела - сам прибор поломан?
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2012 15:36:49     Ответить с цитатой
Подсоедени трубочку...и создай ваккум непосредственно....проверишь работоспособность...
