Жить или не жить двигателю
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 21:27:46     Ответить с цитатой
Добрый день всем...Не знаю сюда ли мне.У меня угнали мою копейку покататся три отморозка.Оказалось к моему гаражу был доступ не только у меня Sad На машине как оказалось разорвало пропеллер вентилятора, который в свою очередь разрубил радиатор.Не знаю сколько они катались с таким раскладом но в радиаторе сухо и из под головки видны потеки антифриза.По ходу перегрели Confused
Хотел спросить...Уровень масла остался в норме.Только оно чуток почернело.Можно спасти движок или пипец?Товарищ сказал что мотор можно выбросить полностью...
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2012 22:35:34     Ответить с цитатой
запаяй радиатор
устрани огрехи ушлепков и поездий
я надеюсь твой товариСЧ апшипси и ты еще много сотен тысяч пройдешь
ну не знаю поможет или нет ...проверь компресию
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 06:29:24     Ответить с цитатой
Жигуль писал(а):
запаяй радиатор
Радиатор разрубило на сотах.Не знаю можно ли запаять. Sad А по поводу компресии.Померяю обязательно.А как по поводу головки?Ее повело по ходу?
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 07:52:26     Ответить с цитатой
Лучше сними голову, отвези на фрезеровку, чтоб спланировали как чисто. Заодно и посмотришь в каком состоянии гильзы, поменяешь маслоотражатели, снимишь нагары, может притереть клапаны. А лучше сними еще поддон, поменяй колечки и вкладыши посмотри. Знающему человеку на день работы. Думаю в 1000 вложишься со всеми вытекающими.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 10:33:10     Ответить с цитатой
1000 может работа ну и плюс запчпсти. а это ишо стокаже
Andre(СварщеГ)
Ярослав
КозерогВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 14:14:40     Ответить с цитатой
1 - читаем о последствиях перегрева мотора(задиры на шейках КВ,поршнях,стенках цилиндров,нарушение геометрии блока и ГБЦ, пр.).
2 - вскрываем,проверяем наличие последствий.
3 - ремонтируем\заменяем детали.
СварщеГ клуба
ВесыВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 16:21:40     Ответить с цитатой
Есть хороший медник, если интересно напиши в личку, дам номерок
Andre(СварщеГ)
Shutnik
Максуут
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
ОвенВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Мар 23, 2012 16:26:50     Ответить с цитатой
Я конечно не такой спец но если ушлепни которые катали зассали и бросили машину когда закипела то все не так плохо. Каждый как хочет так и пляшет, но яб сделал по другому. Запаял радиатор залил тосол, кривым крутанул бы мотор в холостую и послушал почувствовал как идет движение, потом бы попробовал запустить мотор и посмотреть на звук и цвет выхлопа. А дальше решать. Это не новые моторы это моторы старой закалки и все может быть не так плохо. Удачи тебе и верь все хорошо
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Мар 24, 2012 07:46:38     Ответить с цитатой
Ого...Пахнет капиталкой Sad
Re: Радик
Скинь номер пожалуста на maxnrg1@gmail.com Заранее спасибо.
А вот и номер...В следующей теме Smile)
Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:
Завтра оттянем в гараж к другану.Если успеем, будем снимать голову.О результатах увиденного отпишусь Smile Smile Smile
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Спасибо...
max1350
максим
ВесыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вс Мар 25, 2012 18:06:49     Ответить с цитатой
Сегодня разобрали движок.Ну в смысле голову сняли.В принципе все в порядке.Цилиндры гладенькие.Один болт на головке был недотянут.Сорвался при 50 Нм, остальные при 100 и выше (срывал дин. ключом ).Из под той стороны и текло...
Головку надо нести мастерам...Прогорел клапан на 1 цилиндре.А на четвертом пружина ВЫЛЕЗЛА ЗА ТАРЕЛКУ КЛАПАНА.Первый раз такое вижу Surprised
Ща фотки попробую скинуть
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
А вот собственно клапан и пружина...
Провтыкал одну весчь Embarassed Ветренно сегодня было.На вскрытый движок по ходу пыли надуло.
Добавлено спустя 19 минут 20 секунд:
