стук при нажатии на газ
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Трансмиссия
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2012 17:49:35     Ответить с цитатой
при нажатии на газ следует удар и так при каждом переключении передачи или же если передачу не переключать, а просто машина тормозит и газку дать опять стук(одиночный) и всё если нажимать очень плавно то стука может не последовать. перед этим менял крестовину и коробку ставил фиатовскую был на СТО сказали втулки давай менять а потом посмотрим но до этого то не стучало на тех втулках.
Жигуль
СтрелецВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 00:05:47     Ответить с цитатой
крестовина
имхо
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 09:04:53     Ответить с цитатой
У меня похожая фигня! Но только на первой когда трогаюсь, и то через раз, но у меня люфт в редукторе моста! Залезь под машину , кардан покрути ручками, там видно будет если люфтит!
Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 45
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 11:00:06     Ответить с цитатой
Подобную вещь наблюдал у себя когда отпустилась гайка хвостовика редуктора моста. Люфт в редукторе сразу увеличился и при переключении передач давал стук. Вылечил заменой распорной втулки хвостовика и правильной затяжкой гайки.
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пт Май 25, 2012 08:39:10     Ответить с цитатой
помогла замена втулок и резинок на тягах всем спасибо тему можно кикнуть )))
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов vaz-classic.dp.ua :: Трансмиссия Часовой пояс: GMT + 2
