agressor13 Димон
Пол:  Зарегистрирован: 17.12.2011
Сообщения: 44 Откуда: Левобережный 3
stail игорь
Добавлено: Сб Май 19, 2012 21:41:12 |
| а на месте штатного что будет...заглушка какае-то должна быть... |
agressor13 Димон
Добавлено: Сб Май 19, 2012 21:46:05 |
| да есть заглущки ! или оставить штатный насос без штока |
stail игорь
Добавлено: Сб Май 19, 2012 21:54:40 |
| электронасос-прикольно...и не особо дороже штатного...как его в баке закрепить?? |
agressor13 Димон
Добавлено: Сб Май 19, 2012 22:05:53 |
он крепится в не в бак а под капотом или в багажнике ! меня больше волнует проблема давления нужнали под него обратка
на 2101 форуме их хвалят . если ктото ставил интерестно нормально ли он работает без обратки |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вс Май 20, 2012 11:54:23 |
без обратки(нормальной,в бак) он может проработать не долго т.к. теоретически он охлаждается и смазывается протекающим бензином.
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
и неплохо бы штатную иглу заменить продвинутой,в упаковочке такой продаётся. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
agressor13 Димон
Добавлено: Вс Май 20, 2012 13:38:30 |
| заменим иглу обратку зделаю через тройник пообщялся с людьми на 2101 форуме норм насос пропали провалы при разгоне ровнее работает двиг даже без обратки норм ходит лудше заводится после длительной стоянки |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пн Май 21, 2012 08:06:40 |
| wertyg писал(а): |
| и неплохо бы штатную иглу заменить продвинутой,в упаковочке такой продаётся. |
Что это за игла такая хитрая, можно подробнее? _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Пн Май 21, 2012 11:31:38 |
продаётся в упаковочке, она надевается на язычёк поплавков т.е. не просто толкается вверх а если поплавки пойдут вниз она вмести с ними. кроме того карбюраторщик говорил что она держит давление 1атм в то время как сандартная 0.6атм.
в случае использования эл.бензонасоса думаю что большее давление открытия может пригодиться чтоб не залило карбик. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пн Май 21, 2012 13:29:45 |
И на какие карбы существует такой мегадевайс?
Добавлено спустя 54 секунды:
| agressor13 писал(а): |
Можно ссылку на ту тему? _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Пн Май 21, 2012 20:50:38 |
| wertyg писал(а): |
| она надевается на язычёк поплавков т.е. не просто толкается вверх а если поплавки пойдут вниз она вмести с ними. |
сток игла тоже идёт со скобкой крепления к поплавку))
| Apostolov писал(а): |
| И на какие карбы существует такой мегадевайс? |
на любые,вебер,озон,солекс. |
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Пн Май 21, 2012 23:59:40 |
| sl@sh писал(а): |
И как твоё мнение - стоит ставить её при установке ЭБН? Или стоковая выдержит при наличии псевдообратки? _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
Добавлено: Вт Май 22, 2012 08:55:08 |
стоковая игра почти атмосфер держит, а эбн до 0,5 давит  _________________ Злобное существо, живущее в бане - флудер.
Apostolov Дмитрий
Добавлено: Вт Май 22, 2012 09:14:01 |
Вот и я о чём. 0,25-0,35 должен давить. 0,5 ,как я понял, это потолок.
При наличии хоть чего-то похожего на обратку игла, по идее, должна выдерживать. _________________ ⚜ APOSTOL ⚜ |
wertyg Ярослав
Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:36:59 |
| sl@sh писал(а): |
| сток игла тоже идёт со скобкой крепления к поплавку |
- может теперь это и есть сток игла,но те что у меня стояли аж никак не крепились к поплавку.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
| wertyg писал(а): |
| кроме того карбюраторщик говорил что она держит давление 1атм в то время как сандартная 0.6атм. |
понятное дело что я не мерял сам, а почти атм и атм это может оказаться не одно и тоже. в случае с эбн,да и вообще, игла по мощнее картину не испортит. _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
Добавлено: Вт Май 22, 2012 22:26:11 |
| И как твоё мнение - стоит ставить её при установке ЭБН? Или стоковая выдержит при наличии псевдообратки? |
хз,у меня и Уникаровские иглі мозг трахали,скрутил иглу с вебера которій стоял на фиесте,ездит отлично.
| wertyg писал(а): |
| может теперь это и есть сток игла,но те что у меня стояли аж никак не крепились к поплавку. |
они всегда такими біли))просто не попадалось тебе такое. |
