Пропал ближний свет
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 18, 2012 21:53:03     Ответить с цитатой
Без всяких на то причин пропал ближний свет.Габариты работают,предохранитель и лампы в норме.Кто то знает что может быть?
Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий
Scorpion4ik
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 01:28:41     Ответить с цитатой
Машина? Год выпуска? Дальний пашет? Реле силовое проверяли?
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 47
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 11:50:11     Ответить с цитатой
Контакты на Кнопке Вкл. Габаритов/Света?
Сектор Газа
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 12:11:32     Ответить с цитатой
Sorry! Ваз 21063 1991г. Дальний работает! Вместе с ближним и перестали гореть противотуманки которые подсоеденины через родную кнопку, и включаются только с ближним!
Контакты вроде норм.(может как то можно прибором проверить где обрыв?)
Реле не проверял, на сколько я помню, если бы реле не работало, то и габариты тоже!?(Поправьте если ошибаюсь!)
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 13:45:43     Ответить с цитатой
Да вроде как когда вынимаешь ключ из замка зажигания реле ближнего света отключается, а габариты все равно горят (у меня на 5-ке так). Думаю что реле оч.может быть учитывая двойную нагрузку на него.
porschen
андрей
ЛевВозраст: 53
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 19, 2012 17:43:11     Ответить с цитатой
Просто попробуй на прямую, перемкни контактную группу на реле, там один постоянный +12в на против него идет на фару , это если реле современное .
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 09:10:11     Ответить с цитатой
Попробую сегодня!
У меня и без ключа всё работает, только повороты отключаются когда ключ вынимаешь, а фары светят. Заметил ещё одну особенность на данный момент дальний включается только при включенной кнопке противотуманок (которые как писал раньше при стабильной работе включались только с ближним, а при переключении на дальний сами гасли) Мистика прямо какая то (машина живет своей жизнью!!)
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 20, 2012 12:02:00     Ответить с цитатой
там где мистика - там отсутствует масса.
А по делу проверяешь сами фары путем замыкания соответствующих контактов реле (87 и 30).
Если горят, проверяешь цепи управления от 3-х рычажника (возможно и он вышел из строя из-за неправильного подключения туманок судя по всему напругу на них взяли с 3-х рычажника и раз ума на это хватили то и могу предположить что подключили без реле).
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 44
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 24, 2012 11:38:14     Ответить с цитатой
Васёк
Так чем там дело-то закончилось??
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 13:53:13     Ответить с цитатой
Значит попробовал замкнуть контакты ка писал dsu, фары горят, до трёхрычажника ещё не добрался. И на реле был очень плохой контакт(ржавый сильно), поменял реле(вроде такое же), но теперь фары включаются кнопкой противотуманок, и работаю когда трёхрычажный переключатель стоит в положении выключено, или дальний, а в положении ближнего включаются туманки. И постоянно горит на приборке лампа сигнализирующая включения дальнего света, даже когда всё выключено, и зажигание в том числе! Вот такая интересная история! Как поменяю трёхрычажник, отпишусь что из этого вышло!
porschen
андрей
ЛевВозраст: 53
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:41:42     Ответить с цитатой
Я бы , эти старые реле поменял бы на новые, 07, 08, 09.понял надеюсь какие
Scorpion4ik
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:00:11     Ответить с цитатой
мдя...проблемы в трех проводах...ахринеть. Чето напартачено, но надо менять подрулевой *рукалиЦо*.
Васёк
Василий
ВодолейВозраст: 36
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Апр 13, 2013 20:21:36     Ответить с цитатой
Сегодня попробывал подключить новый трехрычажник, результата ноль, как было так и осталось. Валялись у меня пару релюшек (к противотуманкам) решил их поставить вместо старых родных, и заодно по схеме провода проверить и прозвонить. Результат получился следующий: ближний горит как положенно, но при движении на ямах иногда моргает. При горизонтальном положении ключа зажигания(обычно все гаснет), а у меня получается что можно дальним моргать а при включении рычага на дальний(положение внизу) горят габариты, но без света. Короче дур дом полнеший. Теперь первым делом буду менять контактную грурпу.
Вопрос, может кто знает-реле может не подойти(если оно тоже 4х контактное) или нет? Может надо именно на свет покупать(вазовское) ?
