генератор
pqi
РакВозраст: 37
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 08:55:00     Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток, начал мучать генератор, а именно на заведенной машине на холостых ночью 10,5-11 вольт и свет тускнеет, а на высоких оборотах днем 13,5 а ночью 12 напряжение. Предложили как вариант мощностью 80амп. 14ват. за 200грн. можно ли его поставить на копейку?
SPEKTR
ЕВГЕНИЙ
ДеваВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 29, 2012 20:51:41     Ответить с цитатой
Обратись к Егору1086, он и не такое поставит.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вс Дек 02, 2012 17:51:12     Ответить с цитатой
С какой машины генератор?
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2012 20:40:48     Ответить с цитатой
наверное 14 вольт? Smile
80 это нива или от переднеприводных, если ВАЗ. На классику ставится через доп кронштейн. смотри не попадись, так как кронштейн + натяжная планка около 200 грн стоят, а б\у не найдешь
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 18:56:09     Ответить с цитатой
Привет всем. Без большей переделки ставятся генераторы Сенс, 08, 09.Ставил людям и не раз и у меня 73Амперный с 09.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 21:44:20     Ответить с цитатой
с сенса гена не ставится ез проблем!!!
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 22:21:31     Ответить с цитатой
Все ставится, у меня с сенса стоял , я его поставил другу на запор , себе девяточный втулил.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
По крепежу одинаковые, переделка состоит в том что вместо штатного реле регулятора надо сопротивление 5ват 50 ом или паралельно 2по 100ом и второе с лампы зарядки убрать общую массу и подключить к резистору.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 05, 2012 23:22:12     Ответить с цитатой
а натяжная планка? родная ну никак не катит!!!
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 13:12:20     Ответить с цитатой
Надо смотреть, брать картонку и делать макет верхней плаки, ну и точить если есть где или у кого. Или покупать готовую
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 17:53:10     Ответить с цитатой
С сенса генератор подходит , украина делает, и планка родная остается . с Ланоса не знаю . А так по крепежу четко, он у нас на Болгаре погрузчику стоял , а родные 42амп с 01. Сделал был обмен поставил себе.Нравиться что в нем крыльчатка охлаждения внутри.
СообщениеДобавлено: Чт Дек 06, 2012 21:55:14     Ответить с цитатой
с СЕНСА НЕ ПОДХОДИТ!!!! там планка другая, типа как на волге!!!! Twisted Evil
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
вот -
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:29:04     Ответить с цитатой
Извеняюсь, один в один , копия только болт торчал, интересно с чего, ?????? но 60 Амп
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:30:54     Ответить с цитатой
porschen
может уже переделаный? ухо верхнее народные умельца отрезают и шпильку вкручивают, или как варик с таврии инжекторной, хотя незнаю как на 1,3, на 1,3 моторе уже такой как на фото стоял!
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 22:45:29     Ответить с цитатой
На СЕНСЕ два вида генераторов видел ..крепление как на картинке.. и под шпильку-только планка натяжения другая...
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Дек 07, 2012 23:01:25     Ответить с цитатой
То вы видели со славуты - раз, во вторых он внешне вообще не такой.
А по сути на сенсах с завода устанавливали ТОЛЬКО такой и никакой другой. То уже колхоз со сменой натяжной планки от таврона.
Добавлено спустя 40 секунд:
либо с ланоса.
Neon4ik писал(а):
porschen
разве что в голову себе шпильку вкручивают......
Добавлено спустя 4 секунды:
pqi
РакВозраст: 37
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 03:24:10     Ответить с цитатой
понял что заморачиваться этим генератором нету смысла, так что может кто сможет недорого мой посмотреть или помочь перебрать?
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Дек 08, 2012 21:57:39     Ответить с цитатой
Перебрать не знаю, а если есть восьмерочный то подсоединить могу, без проблем.
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 14:02:28     Ответить с цитатой
Гот овьте тапки, но у меня вот такой девайс http://startvolt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Itemid=62
напруга 14,4-14,6 всегда.
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Вс Дек 09, 2012 20:24:46     Ответить с цитатой
Молоток смотри кувалдой не стань)))))) шучу. Ты поставь заведи и проверь напругу на аккуме на оборотах должна быть 13,8-14,2 , будет 14,6 будет небольшой перезаряд, но для вечерней езды огонь.
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 11:38:51     Ответить с цитатой
Реальные 14,4-14,6 вольтметр стоит не просто так в машине. Для кальциевой батареи самое ТО что надо, а вот все что ниже 14 для кальциевой - недозаряд.
