Проблема с указателем температуры.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 17:19:17     Ответить с цитатой
Ваз 2105. Начиная с лета стал замечать странную вещь-стрелка указателя температуры которая обычно в движении стояла вертикально вверх стала давать наполовину меньшие показания. Грешил на термостат. Поменял. Эффекта нет. Грешил на датчик. Поменял. Стало показывать еще меньше. Грешу на комбинированный прибор. Как его проверить? И там ли искать?
P.s. Интересное замечание-при замене датчика из отверстия в блоке вытекло только 2-3 капли воды. Я думал нужно будет затыкать чтоб не тек тосол. Уровень ож в бачке в норме. Хелп ми плиз.
plastilin
Sasha
ВодолейВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 21:42:52     Ответить с цитатой
Была похожая проблема на семерочной приборке. Решилась просто: почистил контакты под гайками крепления указателя температуры. Снаружи не видно, а под гайками контакты были очень окисленные.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вт Дек 11, 2012 22:04:39     Ответить с цитатой
Ок. Попробую почистить. А никакой воздушной пробки на датчике не может быть?
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 19:07:38     Ответить с цитатой
это как?)))
ДимЬ)4
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Дек 12, 2012 22:37:54     Ответить с цитатой
если тосол не полился- у тебя по ходу пробка воздушная.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 09:12:39     Ответить с цитатой
Scorpion4ik
Не знаю. Придумай)
Просто создается такое впечатление.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Завтра попробую на пущенном движке датчик приоткрутить. Если не поможет-полезем в приборку.
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Чт Дек 13, 2012 21:28:16     Ответить с цитатой
Какая пробка? завоздушиться может печка но это редкость на жиге , на москвичах да. В голове не так уж и много тосола с пол литра гдето .
Scorpion4ik
СкорпионВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Дек 14, 2012 20:24:39     Ответить с цитатой
Nik_S писал(а):
Scorpion4ik
Не знаю. Придумай)
Если что, то воздушная пробка (даже если есть, т.е. если есть воздух в системе) не помеха для сьема температуры.. Помнишь про физику за 7, толи 8 класс?)
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 09:17:13     Ответить с цитатой
Да так и есть - все проверил -проблема в самом указателе.
Придется думать о замене всего прибора. Где купить? В магазинах я не видел.
porschen
андрей
ЛевВозраст: 55
1978 ВАЗ 2101
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 13:50:29     Ответить с цитатой
На Калинина маг Новгород на против маг. Ривар там разное и датчик купить можешь
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Дек 15, 2012 16:34:52     Ответить с цитатой
Я живу рядом, но в Риваре я комбинированного прибора не видел. Есть мысль поставить троечный тахометр и отдельно указатели температуры и бенза.
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Янв 10, 2013 11:03:43     Ответить с цитатой
Поставил новый комбинированный прибор - эффект тот-же. Долго нервно смеялся.Smile Sad. Вчера купил еще один новый датчик в Риваре. Тестером проверил его в кружке воды. Отрабатывает точно по книжке. Поставлю. Может еще посмеюсь.,
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 16:30:46     Ответить с цитатой
Все!!! Проблема решена покупкой второго нового датчика (был куплен в магазине без упаковки поэтому производитель неизвестен). А датчик фирмы LUZAR (был куплен в отличной упаковке) - В ТОПКУ!!!!! На всех режимах давал большее сопротивление. Слава богу хоть дело не дошло до повторной замены термостата!
