belsa Александр
Пол:  Зарегистрирован: 18.01.2012
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 10:38:10 |
| Всем добрый день! Установил себе ГБО , но машина нормально едет на газу когда воздухан перекрыт ( подсос воздуха исключается).Поменял "кастрюлю" на москвичевскую "черепашк" и фильтр нулевик, но есть нюансы - хотел проконсультироваться кто с подобным сталкивался??? |
демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 11:29:20 |
что значит "воздухан перекрыт"? простите.
я так более менее понимаю оборудование _________________ Мой БЖ |
belsa Александр
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 12:35:08 |
| Пока в "кастрюле" тряпками вход воздуха не заткнешь, машина в режиме "педаль газа в пол" особенно на 3 передаче после 60 км/ч как с парашутом едет - начинает как-будто назад тянет. Могу по телефону точнее рассказать, если интересно |
демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:00:45 |
подача газа должна идти независимо от всего. если клапан открыт, можешь попробовать снять трубку на карб, с неё должен идти газ. _________________ Мой БЖ |
belsa Александр
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 14:17:57 |
| Машина едет нормально, но по равнине. При обгоне начинаются провалы - двигатель как будто глохнет и сразу падает мощность, при отпускании педали газа обороты и мощность увеличиваются. На холостых при резком нажатии на газ (повышении оборотов) начинаются провалы - как будто бедная смесь, когда затыкаю воздухан - таких провалов нет - как буд-то много воздуха в смеси. И самое интересное что при открытии газового вентиля 2 камеры двигатель при перегазовке начинает уже при меньших оборотах уходить в "провалы" |
демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 15:00:32 |
обычно такие приколы уходят,если поставить комфорку. верхнюю или нижнюю,если это озон. но считается что врезка круче.
провалом при газе в пол грешат гбо,установленные людьми даже считающими себя крутыми в каком-то смысле. вопрос настройки. некоторые вообще закручивают кран второй камеры,по аналогии с врезкой в одну камеру. на половине сто даже газоанализатора нет. вобщем бардак. друг у меня сам отстроил девятку с краном на две камеры. вычитал в интернете. итог хорошая тяга, расход стал 10,никаких провалов. _________________ Мой БЖ |
belsa Александр
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 15:40:57 |
| Карбюратор ВЕБЕР, смеситель действительно стоит - пластиковая пластина - на форуме (http://vaz2101.org/showthread.php?t=50435) вычитал что это избыток воздуха из-за смесителя.Хочу попробовать ограничивать подачу воздуха (что и дает результаты при затыкании воздуховода тряпкой ). Вопрос в том что будет, если подача воздуха ограничится - не загорится ли смесь в карбюраторе или еще какая нибудь побочная кака? |
демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
Добавлено: Пт Июн 07, 2013 15:51:52 |
никогда не имел дело с пластинами. _________________ Мой БЖ |
belsa Александр
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 06:36:41 |
| Это и есть смеситель |
демьян Игорь
2006 ВАЗ 2107
belsa Александр
Добавлено: Сб Июн 08, 2013 20:42:52 |
| Ниже некуда- дальше впускной коллектор, пластина ставится на самое "дно " кабюратора - вернее уже после. |
