sasakot Саня
Сообщения: 39 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 00:17:10 |
...Такие дела, штифт вала остался в звезде (это я уже после вскрытия узнал при регулировке зазоров)на ночь оставил таз оставил в городе и каким-то чудом на следующий день я ЗАВЕЛСЯ!!! и поехал в гараж. Ехал так, как будто датчик холла умер. Приехал и начал мучать солекс а потом и озон(или вебр, я их путаю). Катался из гаража во двор, пока не стал окончательно.
Так вот, ближе к сути, надумал я ставить РВ 21214 с пастелью + рампа под неё, конечно с гидриками старого образца, те шо вкручиваются, с разрезной шестерней.
Что со сломанным валом, его не спасти? хотя в пастеле он сидит уверено, люфтов ноль, но выработка есть. Думаю пастель мне пригодится, если РВ21214 с гидриками окажется полным гавном, тогда я уверено добавлю в свою рабочую коллекцию РВ21213.
Вскрытие ГБЦ показало, что клапана хот и все целы, не гнутые, но убитые временем и соответственно идут под замену вместе с направляйками. Головная боль из-за сомнения в гидриках не дает спокойно спать. Очень хочется их из-за тихой работы и минимума копания-настраивания под клапанной крышкой.
У кого есть толковые совету буду благодарен за уделенное для меня время заранее.
В планах МПСЗ (полный вариант) капремонт блока цилиндров _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
Добавлено: Ср Июл 03, 2013 21:00:54 |
Штифт из РВ можно достать, нон проблемм
Гидрики на классике - не аллЭ
Будут вопросы- набирай, или сразу к нам на СТО подъезжай
063 280 31 16 _________________ http://amag.com.ua/
Добавлено: Вс Июл 07, 2013 22:56:09 |
| egor1086 писал(а): |
| Гидрики на классике - не аллЭ Sad |
+1))
| sasakot писал(а): |
| и минимума копания-настраивания под клапанной крышкой. |
хз,раз в 8 тык с заменой масла регулировал клапана,по времени час-полтора не больше. |
sasakot Саня
Добавлено: Пн Июл 08, 2013 00:20:01 |
Славик, ты мне лучше подскажи - где ты взял шестеренчатый натяжитель цепи и как?? Оч нада мне...и скока стоил? _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
sasakot Саня
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 08:38:26 |
Спс, но за полтыщи гори он синим пламенем. мне нужен за 250 _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
Добавлено: Вт Июл 09, 2013 09:03:33 |
sasakot
за 250 - десяток стоковых )) и зачем он вообще тогда нужен? _________________ http://amag.com.ua/
sasakot Саня
Добавлено: Ср Июл 24, 2013 23:36:43 |
таки я нашел шестеренчатый натяжитель цепи за 260грн, спасибо неизвестному продавцу!!!! А гидрики на классику тема!!! тока дорого( вы не шарите, тока рулите....
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
а еще 3,14здатая тема МПСЗ И ТОРН 5.хх-6.хх!!!!!!
Себе скоро поставлю облизательно, и выкину нахер долбаный трамблёр!!!  _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
rdl Den
Пол:  Зарегистрирован: 13.06.2013
Сообщения: 25 Откуда: Днепр
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 19:49:52 |
| sasakot писал(а): |
Себе скоро поставлю облизательно, и выкину нахер долбаный трамблёр!!!  |
так ты отпишись потом как МПСЗ поставишь. |
sasakot Саня
Добавлено: Чт Июл 25, 2013 23:21:43 |
обязательно, щас пока только на переднюю крышку от нивы и шкив 60-2 хватает денег. Вот теперь, когда у меня есть новая цепь, шестерный натяжитель, передняя крышка 21214, шкив 60-2 и прокладки (не хватает переднего сальника и ключа для храповика) всё разом и установлю! потом уже легче будет электромозги подключить _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
SYS Toxa
Пол:  Зарегистрирован: 04.04.2013
rdl Den
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 11:51:12 |
| SYS писал(а): |
| Инжектор круче и по стоимости не сильно затратнее чем мпсз + ост. |
приведи пример с цифрами по затратам?  |
SYS Toxa
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 17:18:05 |
Комплект инжекторный можно найти за 2000-2500 + мелочи гдето 400 гр. в итоге получаеш распределенный впрыск + хорошее зажигание + никакова подсоса(это уже как бонус) + явно улучшается приемистость двигателя и возможность дальнейшей доработки двигателя. А мпсз 1000 сам блок + к нему датчики и проводки, получается около тех же 1500-1800 и остаются приколы карбюратора. Учитывая что делаеш все сам. _________________ http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/sy-s/ |
sasakot Саня
Добавлено: Пт Июл 26, 2013 22:00:34 |
| SYS писал(а): |
| Комплект инжекторный можно найти за 2000-2500 + мелочи гдето 400 гр. в итоге получаеш распределенный впрыск + хорошее зажигание + никакова подсоса(это уже как бонус) + явно улучшается приемистость двигателя и возможность дальнейшей доработки двигателя. А мпсз 1000 сам блок + к нему датчики и проводки, получается около тех же 1500-1800 и остаются приколы карбюратора. Учитывая что делаеш все сам. |
Ага, ну давай я тебе дам 3к а ты мне купишь инжектор!! ха-ха инжектор без МПСЗ не работает!! мпсз - это половина инжектора! или ты думаешь моновпрыск с трамблёрем поменяет суть авто?! _________________ Светодиодные лампы - светодиодное освещение http://ledlampa.dp.ua |
rdl Den
Добавлено: Сб Июл 27, 2013 11:09:59 |
| sasakot писал(а): |
| SYS писал(а): |
Ага, ну давай я тебе дам 3к а ты мне купишь инжектор!! ха-ха инжектор без МПСЗ не работает!! мпсз - это половина инжектора! или ты думаешь моновпрыск с трамблёрем поменяет суть авто?! |
Полностью согласен, полный инжектор выходит 4000грн против МПСЗ в 1000грн. С таким бюджетом на инжектор уже есть смысл делать свап мотора  |
