Васёк Василий
Пол:  Зарегистрирован: 22.03.2010
Сообщения: 84 Откуда: Днепр
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 08:31:38 |
Вообщем достаточно уже давно у меня такое явление, что при троганье или при переключении передач раздаеься стук редуктора моста, залазил под машину, и действительно там есть люфт. В одной теме посвящонной данному вопросу прочитал что можно поменять втулки хвостовика, правильно затянуть гайку , и ездить щастливо. Но прежде чем делать мне очень интересно: смогу ли я сам сделать этот ремонт? Нужно ли полностью снимать редуктор? Дорого ли стоят даные запчасти(могу и сам посмотреть винете, но не знаю что точно искать)? Буду признателен хоть в каком то совете! _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Добавлено: Сб Авг 31, 2013 19:49:53 |
Не факт что стук уйдет полностью. У меня, к примеру, после этой операции стук все равно остался. Сделать самому можно конечно, но неплохо иметь помощника при затяжке гайки если ставится новая распорная втулка тк момент затяжки гайки немаленький и одному не очень удобно без спец.приспособ удерживать одновременно фланец редуктора от проворота. _________________ /// Мой бортовик http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/2105/striker1980//// |
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Вт Сен 03, 2013 06:21:52 |
А про приспособу по подробней можно.Как она хоть выглядит. _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
Nik_S ВАЗ-2105
1982 ВАЗ 2105
Васёк Василий
1991 ВАЗ 21063
Добавлено: Пт Окт 11, 2013 07:26:24 |
Спасибо, надо будет попробывать))) _________________ Значки, медали, награды,Эксклюзивные подарки из металла!!! 0504210202 Василий |
