Ремонтируем ДААЗ 2105
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 20:02:56     Ответить с цитатой
Буду описывать как я это делал и задавать вопросы!!
Первый вопрос:
Какие жиклеры должный быть на данном карбе для нормальной динамики и минимального расхода?? Какие идут стоковые?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 21:10:03     Ответить с цитатой
напиши полное наименование карба, в разных модификациях жиклеры отличаются
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 21:12:42     Ответить с цитатой
ооо, это нада его сымать!
Мотор у меня 1300!! мож это поможет??
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Июл 12, 2008 21:31:20     Ответить с цитатой
он с вакумом или без? (т.е. трубочка на трамблер есть) если нет то это 2105-1107010-10
для него сток
топливный главной системы: 1кам. -109. 2-я - 162
воздушные главной системы: оба 170
топливный холостого хода 1кам.-50. 2-я - 60
воздушный холостого хода: 1кам.-170. 2-я - 70
жиклеры ускор. насоса: топливный(носик такой) - 40, перепускной (в корпусе запресован) - 40
если с вакумом 2105-1107010 или 2105-1107010-20
то топливный главной системы: 1кам. -107. 2-я - 162
остальное также
из собственного опыта: пока не разберешся с работой карба жиклеры оставь сток, менять будеш когда ты будеш знать заранее что измениться при замене. и главное в карбе чистота и отсутствие подсосов воздуха
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Июл 13, 2008 14:39:58     Ответить с цитатой
Карб у меня с вакумом!!
Купил седня ремкомплект, с стоковыми жиклерами, буду менять на новые!
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 16:01:48     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
Как правило рекомплекты идут полное фуфло. Лично я не рекомендовал бы ставить с рекомплектов жиклеры.
ULITKA
ВЛАД
ВодолейВозраст: 42
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 17:00:40     Ответить с цитатой
А ОТКУДА ЖЕ ИХ СТАВИТЬ ?
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Июл 14, 2008 17:08:57     Ответить с цитатой
ULITKA
Он просто подразумевает что не всегда жиклёры которые идут в ремкомплектах оказываются качественными!!
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Июл 15, 2008 21:11:23     Ответить с цитатой
Чем очистить стенки карба от нагара?
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 06:42:35     Ответить с цитатой
Керосином/ацетоном. Снимать, разбирать, отмачивать. Или очистителем карбюратора в баллоне. Но все равно лучше снимать и разбирать. А то отскочит кусок нагара и забьет что-то
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 06:45:38     Ответить с цитатой
Jasper
Я ж и собрался снимать!
Vadim_k
Vadim
РыбыВозраст: 51
СообщениеДобавлено: Ср Июл 16, 2008 10:24:33     Ответить с цитатой
Neon4ik писал(а):
ULITKA
Правильно. Если мне нужно качественные жиклеры (и не только жиклеры а все по карбу), я покупаю у проверенного человека на рынке в Днепродыме. Есть ли такие в Днепре на рынке не знаю.
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2008 12:08:22     Ответить с цитатой
Закончил я с карбом!!
Вопрос перед рассказом о ремонте:
Дросельная заслонка первой камеры должна плотно закрывать её??
Вобщем при разборке и осмотре было выявленно - поплавок ставили большие специалисты, он находился в таком положении что когда уровень в поплавковой камере боходил до уровня когда уже начинает заливать мотор, он не перекрывал подачу бенза!! Отрегулировано, установлено на место!!
Жиклёры все заменены на новые, так как нечем их было продувать!
заменены все прокладки включая прокладку между карбрм и коллектором! Также заменены винты количества и качества смеси!!!
После учтановки машина завелась и нормально работает на подсосе, на холостом глохнет, надо регулировать ХХ!!
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2008 20:36:06     Ответить с цитатой
Найди книжечку в инете по Озонам и будет тебе счастье Smile .
Если не найдешь - могу подкинуть, кое-что завалялось
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Июл 19, 2008 20:41:21     Ответить с цитатой
Jasper
еси можно то сюды - ivator@mail.ru
Jasper
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 07:22:36     Ответить с цитатой
Почитай пока это:
http://www.vaz.ee/modules.php?name=FAQ&go=ShowCat&id_cat=13&categories=%CA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0&parentid=10&catname=%D0%E5%EC%EE%ED%F2%E8%F0%F3%E5%EC+%C2%C0%C7+-+%CA%EB%E0%F1%F1%E8%EA%E0
Как по мне, самая лучшая ФАКа.
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Июл 20, 2008 11:19:48     Ответить с цитатой
После чистки и регулировки карба двигатель на холостых оборотах стал ровнее работать, а вторая камера теперь открывается с помощью вакуума, а не принудительно как было раньше!!
Jasper
Спасибо, почтаю!!
СкорпионВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 20:23:44     Ответить с цитатой
А низ таки с 2107!! Блин, жрёт сабака!!
