Помогите с генератором
Азат
Азат
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Дек 09, 2013 19:01:20     Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане. У меня ВАЗ 21074 инжектор. Завожу машину генератор заряд не даёт газую до 2500 начинает давать поменял РР диодный мост без результатно
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 00:53:15     Ответить с цитатой
Здравствуйте Азат.... Сколько или правильно спросить какие напряжения\в цифрах\ И чем и как измеряли? А то варажение ДАЕТ ..НЕ ДАЕТ как то обстрактно ....
Азат
Азат
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 17:52:13     Ответить с цитатой
Виталик до заводки авто 12,7 после заводки 12-12,5 после перегазовки 14,2
Добавлено спустя 42 минуты 59 секунд:
мерил на акб вольтметром
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Вт Дек 10, 2013 22:06:31     Ответить с цитатой
после заводки 12-12,5 .......Лампочка на приборной панеле тухнет при такой работе генератора... ?? Если померять + Акб и корпус мотора -какие напряжения? +30 клемы и корпус мотора?[/quote]
Азат
Азат
ОвенВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Ср Дек 11, 2013 17:48:46     Ответить с цитатой
у меня нет лампочки просто указатель напряжения стоит с разноцветными полосками. я вывел проводок с клеммы 61 ген. и проводок с +акб. Завожу двигатель напряжения 12,7 замыкаю эти проводки (то есть к клемме 61 ген. подаю +акб) и напряжение поднимается до 14,2
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 00:10:12     Ответить с цитатой
Контрольная лампочка работы генератора НЕ была установлена заводом изготовителем??? Что то новое ... Мне просто лень смотреть схему на ваше авто... Контрольная лампа АКБ обязана быть по любому... Не мучайте генератор... Откройте схемку и посмотрите как запитан 61 провод ... Лампочка + сопротивление и получите полноценную зарядку...
VVadim
Вадим
ВесыВозраст: 49
1989 ВАЗ 2107
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 22:06:25     Ответить с цитатой
У меня ВАЗ-2017, карб, 1989г. и лампочка работы генератора не подключена к схеме, по заводу. Думаю в случае с инжекторной 2107 лампа должна быть
Сектор Газа
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Чт Дек 12, 2013 23:31:37     Ответить с цитатой
Доброго..дайте мне ссылку схемы вашего авто \и генератора\ ГДЕ нет контрольной лампы по заводу... Да лампа КОНТРОЛЯ работы генератора обязана присутствовать на авто ... Хот это ЗаЗ хоть МЕРС... http://megavaz.ru/node/88
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Дек 13, 2013 20:52:41     Ответить с цитатой
Витала
А вот и не обязательно. На газелях например, с 402 движком на генераторе не предусмотрен вывод от центра "звезды" и лампа зарядки по заводу не подключалась. Это факт. И думаю такой пример не единичен.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 02:17:36     Ответить с цитатой
Да Вы говорите все правильно.... Там нет вывода от центра звезды -это Факт... Но контрольная лампа генератора есть по любому ... Она организована по другому... Вот я хочу от вас увидеть схему Газели с 402 мотором где Вы мне покажете что там отсутствует контрольная лампа зарядки... Тогда я мне придется признать свое поражение с технической стороны...
Nik_S
ВАЗ-2105
ВесыВозраст: 46
1982 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:17:38     Ответить с цитатой
При чем здесь поражение? Ведь речь идет о "нашей" технике))
http://www.gortent.ru/sxema.php Первая схема в списке мой случай.
Добавлено спустя 9 минут 46 секунд:
А вот фото приборки:
http://d.a.d-cd.net/c7a1du-960.jpg
т.е место для лампы есть, но в данной комплектации она не задействовалась.
Витала
Виталик
ЛевВозраст: 62
СообщениеДобавлено: Сб Дек 14, 2013 20:34:58     Ответить с цитатой
Доброго... Как это причем поражение... Я утверждаю что такого НЕТ ...Вы доказываете обратное.... В споре рождается истина.... Ну вот теперь снимаю шляпу... Действительно по приведенной ссылке НЕТ контрольной лампы ... Пошел учить букварь
X-TAZ
РыбыВозраст: 44
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 21:13:29     Ответить с цитатой
У меня стоит гена Г-250Ж1 - москвичовский или волговский...Тоже без вывода центрального. Так я вот недавно вывел этот вывод. Поставил реле РС-702 и подключил лампу на приборке, которая там стояла. Но!!! Но на колодках в приборке не было проводка к этой лампе! Пришлось протянуть!
нет слов
