Помогите разобратся ВАЗ-2106 при 100км/час -- 4000 об/мин
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 42
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 14:02:33     Ответить с цитатой
У меня ВАЗ 2106 двигатель 3-й - 1.5, КПП 4-ст, при скорости 100 км/час обороты двигателя 4000 об/мин , ето нормально? Question
Говорили редуктор копеечный, разобрал - 2103. Сцепление вроди не буксует (ставил на ручник нажимал на тормоз и влючал передачи, глохнет не буксует) Что может быть не так, как ето исправить, и как что проверить? Question
LKC
Мишаня!
РакВозраст: 34
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 16:27:19     Ответить с цитатой
у меня та же фигня, скорее всего это редуктор
Живи в ЭФИРЕ!
СообщениеДобавлено: Вс Авг 19, 2007 17:47:43     Ответить с цитатой
poperechnuk
ты меряеш по своему спидометру?если да то он врёт и сильно,померяй с кем то и желательно на иномарке у которой есть датчик скорости и не тросовый привод(у них меньше погрешности),например у меня когда едеш 145 по спидометру то это в реале 162 Laughing Laughing а до 130 км он показывает всё чётко))LKC
ты мне только объясни,ты умееш читать?написали пара троешная,или там должны быть 5.0 чтоб были такои обороты,и вообще причём тут может быть редуктор...спец Very Happy
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 06:35:12     Ответить с цитатой
Наверно проще выехать на трассу и померять время между километровыми столбами, чем искать кого-то с иномаркой. Выйти на заданную скорость и запустить секундомер, держать скорость километров пять, а потом пересчитать в км/час.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 20, 2007 06:57:21     Ответить с цитатой
poperechnuk
смотри у меня 2107 с трейтьим двиготелем и 6 мостом, так при 100 у меня менее 3500, у тебя даже при 3 мосте обороты не должны привышать 3800!!!
а самый простой вариант проверить просто проехаться 2 машинами и сразу все станет ясно!!!
еслиб у тя буксовало сцепление то обороты не остановились на 4000, а продолжалиб расти!!!
Добавлено спустя 49 секунд:
poperechnuk
кстати а на 1 редукторе какраз такие обороты это норма
Добавлено спустя 29 секунд:
poperechnuk
ты где в редукторе надпись 2103 увидел?????
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 42
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 17:25:52     Ответить с цитатой
Снимали редуктор и смотрели вибито (на кулисе кажется так називается) - 2103 Я неочень разбираюсь в машине? может чё не так? Question
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 07:11:20     Ответить с цитатой
Может, просто тахометр глючит?
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Авг 27, 2007 08:17:24     Ответить с цитатой
poperechnuk
на моей шестёрке то же самое было едеш 100км.ч обороты около 4000 начинаеш набирать дальше доходиш до 140 обороты всего-лиш 4500 это либо спидометр гонил либо тахометр и скорее всего тахометр
DimonXP
1984 ВАЗ 2106
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2007 22:02:54     Ответить с цитатой
Какая ситуация у меня. Двиг 1.6, коробка 4ступ.
При скорости 130 км/час (по спидометру который прошел 10тыс, хотя это не важно) обороты в районе 5тыс.
120 км/час -- 4700....
при сотне не замечал - завтра может гляну
ЗЫ: коробка оказалась у меня копеечная, кинулся менять шестерню которая на трос спидометра идет, купил новую - она не подходит, количество зубцов другое... пришлось менять на копеечную
LKC
Мишаня!
РакВозраст: 34
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 14:15:33     Ответить с цитатой
вчера мерял 100км\ч ровно 4000
Живи в ЭФИРЕ!
СообщениеДобавлено: Пн Сен 03, 2007 15:57:48     Ответить с цитатой
poperechnuk
при 100 незаметил, но при 110 км/ч 3800 об/мин
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 42
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2007 16:47:06     Ответить с цитатой
Поставил себе наконец то 5 ступку теперь на 5 передаче прои 4000 об\мин скорость 130 км\час Very Happy . Кстати ехал наровне с иномаркой 100км\час у меня тоже на спидометре 100км\час
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 09:40:30     Ответить с цитатой
у меня ваще нет таха !а хотелось бы!
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Сен 06, 2007 14:22:02     Ответить с цитатой
poperechnuk
Ну Дима колись по ощущениям как тяга поменялась?
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 42
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2007 08:20:53     Ответить с цитатой
Ощущения приятные Smile , но тяга поменялась в меньшую сторону Sad , разгон стал медленее (до сотни за 19с) но скорость быстрее
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Сен 10, 2007 15:38:32     Ответить с цитатой
poperechnuk
чего и следовало ожидать ))
yurecgod
Yuriy
ВесыВозраст: 45
1988 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Вс Окт 07, 2007 21:57:59     Ответить с цитатой
Так и должно быть!
и это правильно на 1.5 моторы, а так же на ваз 21063 ставили 2103 редукторы "4.1"
Необходимо редуктор менять в твоём случае
на 4.3 от капейдоса
Кстати на этом сайте есть возможность определить скорость
от оборотов и наоборот
poperechnuk
Dima
ОвенВозраст: 42
1991 ВАЗ 21063
СообщениеДобавлено: Чт Окт 11, 2007 07:36:19     Ответить с цитатой
Спасибо те "yurecgod" коротко и понятно!! Very Happy
