Сильная вибрация передка при торможении
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 02:04:42     Ответить с цитатой
Доброго времени суток, уважаемые коллеги! Машинка ВАЗ 2107. Проблемка в следующем: в последнее время при торможении в условиях городской езды, в самом конце тормозного пути (и, соответственно, в самом нижнем положении педали тормоза), передок машины начинает сильно и громко вибрировать (по ощущениям, как отбойный молоток). Причем это происходит, если педаль нажимаешь с равномерным постоянным усилием. Если же нажать быстро и резко – до блокировки колес, то такого не происходит. Колодки менял тысяч 12 назад и до их критического стирания еще далеко (колодки Ferodo). Понемногу из бачка уходит тормозуха – доливаю время от времени по нескольку миллиметров. Причем, эта шумо-вибрация проявляется при торможении не на скорости, а именно в конце замедления, перед полной остановкой. Что бы все это могло значить?.. Заранее спасибо.
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 07:05:51     Ответить с цитатой
привет, вообще темку бы в *поиск неисправностей* прилепить, но суть не в этом...
ты колеса снимал? смотрел колодки? может они и не такие уж и Ferodo?
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:32:00     Ответить с цитатой
Толщина колодок больше минимально допустимой.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 08:36:15     Ответить с цитатой
либо диски кривые - либо колодки гавно. И проверь затяжку суппортов.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 09:03:16     Ответить с цитатой
и люфт в подшипниках ступиц проверь
попробуй заменить колодки.
диски кстати какой толщины? родные или менял уже?
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 10:29:33     Ответить с цитатой
Люфт регулирую каждый год, тогда же набиваю крышку свежим литолом. Диски родные (пробег 70 тыс.), три смены колодок, последний раз колодки менял тысяч 12 назад, причем до критического износа накладок никогда дело не доходило.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 11:48:08     Ответить с цитатой
Дело в колодках - вынь посмотри на них на верняка в бороздках
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 12:26:08     Ответить с цитатой
Спасибо, обязательно посмотрю.
А как проверить диск на наличие неровностей? Только стенд?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 13:39:21     Ответить с цитатой
крутишь и смотришь в зазор меж колодками. диск не должен отклонятся от своей плоскости более 1 мм. ну и рукми проведи по поверхности он не должен волнистым быть. радиальные небольшие борозды допустимы.
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 17:22:00     Ответить с цитатой
Отклонений нет: диск ходит ровно, с небольшими зазорами между колодками. На самом диске радиальные борозды имеются, но как оценить – нужна проточка или нет?! И может ли быть эта проблема из-за главного тормозного цилиндра?..
ДимЬ)4
СообщениеДобавлено: Пт Апр 16, 2010 20:09:01     Ответить с цитатой
а колодки??? без трещин? не посыпались?
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 15:26:04     Ответить с цитатой
у меня такая же ситуация. начинается достаточно сильная вибрация с определённого порога скорости(ближе к концу тормозного пути) и определённого(нормального) усилия торможения. если тормозить интенсивней то вибрации нет. почему то я думаю что виноват в этом задний мост в общем и барабанные тормоза в частности.
з.ы. заметил что влияет на вибрацию влажность. если сухо и тепло то она практически не проявляется. если мокро то есть. с нагревом тормозных элементов связи нет.
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 19:39:21     Ответить с цитатой
Бываю такие задние колодки, которые при нагреве(например ручник перетянул) плавятся и образуются водны на них. Отсюда и гул
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 20:13:56     Ответить с цитатой
я смотрел, поверхность в пределах нормы. гладкая,высота накладки достаточная, диск изнутри ровный, без дефектов. рабочие задние тормозные цилиндры я менял примерно год назад(у обоих был клин штока с одной стороны) но гул не прошёл.
там ещё есть подводка(эксцентрики сзади) тоже крутил, и крутил в правильном направлении.)) не помогает.(
з.ы. хотя пару раз ездил на ручнике.)) а и что главное, если тормозить не выключая передачи то такого эффекта нет. зимой например тормозишь на передаче нормально, только выключил передачу и начинаешь тормозить - гул.
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 20:49:07     Ответить с цитатой
И что Вы намерены делать?.. Прокачать систему не пробовали?
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 06:19:49     Ответить с цитатой
Тормозные диски кривые Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 09:00:26     Ответить с цитатой
UAtank
по педали отдает вибрация? радиальные борозды почти всегда присутствуют и на вибрацию они не отражаются. только на период притирания.
может проблема более глобальная - где-то откручен элемент подвески или корпус лопнувший?
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 11:40:36     Ответить с цитатой
Вибрации на педали нет. Но к Вашему предположению отнесусь очень внимательно: на всякий случай буду снимать суппорты и смотреть что к чему. Вопрос в другом: почему вибрация проявляется только в самом конце тормозного пути, перед самой остановкой, ведь если бы открутился элемент подвески, вибрация проявлялась бы и в начале торможения...
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 12:02:53     Ответить с цитатой
По разному может быть но однозначно должны были быть какие-то предшествующие звуки. И все откручивается, разбивается, лопается - звук во времени не стабилен (с течением времени меняется интенсивность).
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 14:30:48     Ответить с цитатой
нет. в педаль не отдаёт. если бы отдавало то это было бы искривление дисков.)
нет, стабилен уже на протяжении более полутора лет.)
