Проблемы установки БКЗ
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 41
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 00:10:31     Ответить с цитатой
Решился поставить БКЗ, но все оказалось не так просто как я думал, столкнулся с множеством проблем Sad
Поехал на авторынок с целью купить комплект БКЗ на мою 21011. Продавцы наговорили столько, что переварить всю инфу я не смог, причем все говорили по разному. Confused
Question Если кто ставил БКЗ или просто знает все ньюансы, обьясните что входит в комплет БКЗ? Нужны ли новые свечи? У меня карб "солекс", мне начали про ЭПХХ говорить, что это такое и для чего он?
Вообщем что мне нужно чтоб поставить БКЗ на мое авто с карб "солекс".
Сенк Very Happy
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 07:47:58     Ответить с цитатой
Минимум - трамблер, катушка, коммутатор и провода (косичка). Если у тебя на карбе установлен и работает клапан ЭПХХ, то нужна соответсвтующая косичка - с проводами от коммутатора к этому клапану.
Но лучше поменять и свечи (для БСЗ они должны быть с резистором, например А17ДВРМ) и провода. И купить запасной коммутатор, т.к. в полевых условиях его не отремотируешь, да и вообще, не отремонтируешь Smile
ЭПХХ - экономайзер принудительного холостого хода, почитай про него тут: http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/s3_4.htm
ВесыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 11:12:55     Ответить с цитатой
трамблер, катушка, коммутатор и провода насчёт свечей не скажу у меня когда ставили на шестёрке и москвиче всегда оставались старые свечи. Насчёт ЭПХХ не связуйся говорят черезчур глючная система. Проблемы которые могут возникнуть это просто спаленый комутатор ))).
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:20:16     Ответить с цитатой
Себе поставил сам все занало пол часа времени. Но вот такой глюк появился(((: на ХХ стрелка тахометра лежит мертвая, показывать начинает только после 1500 оборотов(((. В чем может быть дело????
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:29:29     Ответить с цитатой
Старые тахометры с БСЗ плохо работают
8-098-236-99-72
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 41
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:50:48     Ответить с цитатой
поставил сам Question а зажигание тоже сам выставлял, или нужно ехать к спецу со стробоскопом?))
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:54:40     Ответить с цитатой
а другу нормально стало(((
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:55:17     Ответить с цитатой
Сам, все сам, ничего сложного Smile
Добавлено спустя 41 секунду:
ganj
Ну у меня тоже норм...
8-098-236-99-72
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 17:56:58     Ответить с цитатой
Plemya
Сам на глаз а дальше к спецу
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:00:13     Ответить с цитатой
нечего там спецам показывать,выставил на слух,чтоб детониции небыло и катайся и радуйся,мне кореш на сто раз предложил чтоб выставили там работники его,я только выехал и прикололся,звон шо...и как всегда взяв ключ на 13......и тд Smile
Последний раз редактировалось: Millenium (Пн Дек 03, 2007 18:14:34), всего редактировалось 1 раз
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 41
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:06:07     Ответить с цитатой
кто знаком с этой системой ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), у кого солекс, стоит ли ЭТО ставить, или без него спокойнее и нечего он там не экономайзерит???Smile))
Yamashita
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:10:07     Ответить с цитатой
Plemya
ЭПХХ при торможении двигателем, отключает подачу топлива.
А ты куда свой старый карб дел???
8-098-236-99-72
ganj
ОвенВозраст: 37
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:10:35     Ответить с цитатой
Plemya
раз на раз непрходится, у меня у друга наких проблем!!!!!
Plemya
Serg
ТелецВозраст: 41
1977 ВАЗ 21011
СообщениеДобавлено: Пн Дек 03, 2007 18:15:12     Ответить с цитатой
у меня старого не было, я авто брал уже с солексом, поэтому и мучаюсь со всякими там ЭПХХ))[/b]
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
еще по поводу коммутатора, какой лучше брать? у кого какой стоит?
на рынке советуют Винницкий.... Confused
БлизнецыВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 00:59:12     Ответить с цитатой
Могу предложить комутатор с датчиком детонации и контрольной лампочкой и системой аварийного движенитя, все в одном.. Питерский если не ошибаюсь. Можно ездить с поломанным датчиком хола.
По теме: Чтоб поставить все это надо: Купить трамблер, косичку от трамблера к комутатору, комутатор. Все. Остально е- по желанию, можно свечи, можно котушку от 2108, тогда вообще айс будет. свечи под БСЗ - с другим зазором между электродами.
Из минусов БСЗ - выходит со строя коммутатор - не ремонтируется и выходит со строя датчик холла, рементируется но противно.
80632803116
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 10:30:11     Ответить с цитатой
Трамблеры на 01 и 06 блок различаются длиной штока. Поэтому на рынке надо брать именно 01 трамблер. Катушку тоже заменить нужно обязательно - старая с БСЗ долго не протянет.
Цена вопроса 170 грн + свечи и провода нормальные еще около 70. Время на установку и регулировку - полчаса с прямыми руками. Целесообразность вопроса - ставить фсем, не пожалеете Very Happy
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:04:30     Ответить с цитатой
Лёха писал(а):
Т
Я б добавил, еще + запасной коммутатор
Т. е. 240 - 280 грн. где-то выходит.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 17, 2007 21:43:57     Ответить с цитатой
ездил с обычными свечами,и так сказать для БСз разницы не заметил мой жопометр,и машина тоже...
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Дек 18, 2007 10:17:31     Ответить с цитатой
Я тоже, кстати, не уверен, что разница будет заметна. Разве что свечи для БСЗ рассчитаны на большее напряжение, а, следовательно, имеют больший ресурс. Просто неплохо освежить свечки "под шумок".
mspilot
Миша
РыбыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 09:21:02     Ответить с цитатой
Свечи под БСЗ кроме того, что они имеют резистор, у них и зазор по больше, чем у родных. Что касается блока ЭПХХ, то его лучше покупать у отечественного производителя, он практически не ломается, главное "+" с "-" на карбюраторе не попутать. А вот комутатор дело не надёжное, желательно иметь запасной. Сам езжу на отечественном уже года два и, слава богу, всё в норме, комутатор не подводил. Что касается настройки зажигания, то я применяю старый дедовский способ: откручиваю первую свечу, затыкаю отверстие чем-то вроде пробки и начинаю прокручивать кривым стартером коленвал (для тех у кого кривой стартер отсутствует, нужно потдомкратить заднее колесо, включить прямую передачу и прокручивать колесо) до тех пор пока не выстрелит пробка. Теперь можно устанавливать катушку на своё место, перед этим установив центральный контакт напротив контакта первой свечи. Послеэтого зажигание можно считать настроеным, необходимо лишь подогнать его по качеству топлива.
