Greif Vlad
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 08:17:09 |
| Цитата: |
| А если 2ве тяги с полеуретаном? не кажется что ресурс еще больше будет? |
А если мост от камаза то вобще вечной будет. А если всю машину суриком корабельным покрыть то кузов вечным будет. Ты собираешься жить вечно?
| Цитата: |
что ты говориш, по уму? это наверное толкьо ты такой умный, а недоумки производители делают просто так, лиш бы сделать?
То,что я сказал ты явно не понял.Производители не дураки конечно,им продавать надо.А делай они по уму и продавай не резинки а тяги с литыми блоками уже давно бы разорились.а так все замечательно - пипл хавает,в отдельных случаях похоже сам не зная что он хавает.
| Цитата: |
| Как полеуретановая втулка может идти в виде резинки? |
Это за отсутствием аргументов ты решил к слову до..стебаться? Я конечно мог написать сразу вместо "резинки" - "обойма сайлентблока из полиуретанового эластомера", было лень - думал и так понятно,зря похоже так думал.
| Цитата: |
| Ты хоть в руках держал полеуретан? |
Держал,тока он сцуко сквозь пальцы вытек,текучий такой гад.
| Цитата: |
| Смотрю теория у тебя на 5+ |
Ага.Извини тебе больше 2,5+ пока поставить не могу. |
K.O.A. Олег
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 13:58:37 |
извените что перебью ваш диаог
Я скажу так 2 денели назад поставил себе сдвоеные такие тяги и даже на стандартных резинках почуствовал значительное улучшение в управляемости
брал
4 болта длиной 150мм, две тяги, и конштейн распилил на попалам..
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:31:53 |
просто от новых тяг ничего бы не изменилось,если резинки в них целые то разницы 0 новые ли они или старые |
K.O.A. Олег
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:41:45 |
| noxium писал(а): |
K.O.A.
Первые тяги, т.е. те которые уже стояли, давно менялись ? ........................ты просто поставил новые, я так думаю. |
гдето 20 тис назад. но резинки новые
но в обиду поставь разницу почуствуешь...., а если еще занизить и задний стаб.. |
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 14:45:38 |
K.O.A.
жёще стало теперь ? |
K.O.A. Олег
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 15:06:03 |
по кольцу еду как по рельсам.... крен минимальный.. _________________
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 15:18:13 |
после НГ поставлю обязательно,даво хотелось  |
ganj Андрей
Добавлено: Ср Дек 19, 2007 18:11:03 |
K.O.A.
| K.O.A. писал(а): |
| конштейн распилил на попалам.. |
какой кронштейн?? _________________ "У действительно хороших водителей мухи расплющены об боковые стёкла" © Вальтер Рёрль.  |
Greif Vlad
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 09:08:20 |
ganj
кронштейн крепления продольной тяги к кузову.Пилится пополам и служит опорой болта с внешней стороны дополнительной тяги.к кузову можно варить или крутить болтами.
для тех кто хочет ставить себе вторые тяги ссылка на братский форум,там есть фотографии как они ставятся:
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=4133 |
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 15:40:57 |
Greif
Хоть не учи людей глупостям.... отличник, что то и теорию ты неахти знаеш. При сварке меняется стректора металла, зачем варить, если даж завод на болты ставит? _________________ http://amag.com.ua/
Greif Vlad
Добавлено: Чт Дек 20, 2007 17:18:48 |
Утомил ты меня. У тебя вся машина на болтах собрана?? или таки сварка присутствовала? После общения с тобой у меня создалось стойкое впечатление,что ты нахватался всего понемножку и с умным видом полунамеками вещаешь истины в последней инстанции не понимая толком как и что. Вот брякнул про структуры и что? Как меняется,на что влияет,как и чем ослабляется влияние,какова прочность данного участка после сварки - ты хоть приблизительно представляешь?? быстрее болты твои повырывает,чем оторвет качественно приваренный кронштейн. могу еще напомнить тебе,что на мосту кронштейны приварены, а не болтами прикрученны и не рвет.
А на счет завода,поснимай коврики (до голого днища)задние и посмотри почему завод болты поставил. Там все очень просто,разберешься.если делать как завод,с болтами,то все равно без сварки не обойдешься. |
DD Дмитрий
Добавлено: Пт Дек 21, 2007 08:20:17 |
Greif
Это смотря чем варить(агрон, ацетилен, углекислота, точечная сварка), как варить (режимы сварки) и что варить (толщина и марка стали). Кузовные детали автомобиля штампуются из низкоуглеродистой стали с хорошей свариваемостью. Хороший сваршик подберет все эти пораметры и все будет Ок! Как правило при качественной сватки, прочность сварного шва незначительно выше прочности основного металла в зоне сварки. Это устраняется отпуском сварного соединения, но как правило, этим никто не заморачивантся.
А вообще выполнять сварное соединение или болтовое зависит от конкретных условий в каких работает этот узел. Иногда болтовое и получше будет. А иногда и наоборот....  _________________ ВАЗ 2105. 1985г. |
