Замена маслоотражательных колпачков клапанов
FreeDriver
Богдан
ТелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Сб Янв 19, 2008 20:39:45     Ответить с цитатой
Всем привет!Подскажите пожалуйста кто знает сколько стоит приспособление для рассухаривания клапанов и кто им пользовался если альтернатива ему?
Просто водила
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 00:30:42     Ответить с цитатой
FreeDriver
Альтернатива есть Laughing - утки!!(анекдот) ,а если серьезно то обыкновенная труба 3/4 дюйма длиной миллиметров 200. подкладываешь под головку пару брусков,так чтобы клапан при ходе вниз не смог удариться об верстак.Наставляешь трубу на тарелку клапана и шарахаешь по ней молотком со средней силой.Клапан рассухаривается в момент,сухари не разлетаются. если кпримеру вылетел только один сухарь то процедуру повторяешь.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 16:46:03     Ответить с цитатой
Greif
да,только потом этой приспособой никак не засухариш клапана назад Wink
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 18:07:56     Ответить с цитатой
Тоже собираюсь менять эти колпачки. Купил приспособу - 23 грн. в гамазине, в другом -20 стиот, но не было в наличии.
Альтернативу не знаю, разве что Greif описал, как рассухаривать.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 19:39:03     Ответить с цитатой
Это точно. Я рассухариваю трубой ибо быстро,а собираю приспособой.
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 20:26:35     Ответить с цитатой
А если голова не снята?
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 21:17:16     Ответить с цитатой
Jasper
Тогда только приспособой,иначе никак.
Добавлено спустя 46 минут 33 секунды:
ну и само собой клапан держать надо,чтобы в цилиндр не ухнул.Как держать знаете?
FreeDriver
Богдан
ТелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 22:13:58     Ответить с цитатой
А как клапана держать?Отверткой вместо свеч пойдет?
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Просто водила
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:05:35     Ответить с цитатой
Cовершенно верно - поднимаем кривым стартером поршень,выкручиваем свечку и держим отверкой.особо стараться его давить не надо - задача абы он вниз не провалился
FreeDriver
Богдан
ТелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2008 23:58:59     Ответить с цитатой
А обезательно поднимать поршень,смысл если отверткой держим.Просто подстраховаться?
Просто водила
Последний раз редактировалось: Millenium (Пн Янв 21, 2008 10:41:08), всего редактировалось 1 раз
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 08:15:50     Ответить с цитатой
FreeDriver
Ну тут такое дело - если таки уронишь клапан,то при поднятом поршне хоть и [censored] его еще можно вернуть на место,а при опущеном - только снимать головку.
Последний раз редактировалось: Millenium (Пн Янв 21, 2008 10:41:44), всего редактировалось 1 раз
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 19:16:44     Ответить с цитатой
Люди добрые - если будете делать сами, позовите плиз, пятак обмочить, нефига не подскажу (по незнанию онного дивного процесса) но смотреть и участвовать желанеи есть, поскоку ждет меня сия процедура весьма скоро. А, чуть не забыл, пиво с рыбой с меня, как плата за обучение!
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 19:48:53     Ответить с цитатой
Лучше прутком с мягкого металла. Олова, например.
Так, по крайней мере, в мурзилке пишут.
Greif
Vlad
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2008 20:17:44     Ответить с цитатой
В мурзилке перестраховуются на всякий случай,если просто держать его,а не журудить отверткой что есть силы то ничего страшного не будет. Кстати для замены маслотр.колп.,если кто не знает необходима еще и оправка,без нее нормально не набьешь.Ну набивать не на сухую понятно.
FreeDriver
Богдан
ТелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 03:27:44     Ответить с цитатой
Такая ф-я.Поменял маслоотражательные колпаки.Один фиг на второй передаче начинается дискарь:выстрелы с выхлопной и карба.Менял колпаки тому що заливало маслом 4-й циндр(свечу)щас не заливает.Еще до замены колпаков кстате машину помимо дискаря еще трусило как беш.лошадь.
Просто водила
Jasper
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 07:47:53     Ответить с цитатой
Я думаю ,тут не в колпачках дело, а в зажигании.
Самое простое - проверь провода, правильно стоят?
Как трусило? На каких режимах?
Дергается под нагрузкой? Как у меня было пару раз - были виноваты контакты прерывателя (если КСЗ) и свечи.
FreeDriver
Богдан
ТелецВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 10:31:37     Ответить с цитатой
А что именно в КСЗ?
Просто водила
MIKE
Михаил
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 10:46:24     Ответить с цитатой
К дяде Толе на Володарского!(Тут на форуме телефончик дето валялся!) У меня таже песня была! Это карб или раннее зажигание! Он Всё сделает! Чел занимается ТОЛЬКо карбиками и зажиганием! Но советую Сразу иметь денги на бронепровода и на свечи! Ну или в днепрдыме ищи чела который делает карбики! Выстрелы это корб помойму! хотя у меня была кухня с зажиганием т.е. когда его подстроили оно "расстраивалось" он затянул мне его в одном положении и фсё!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 24, 2008 12:02:55     Ответить с цитатой
FreeDriver
разобрать и помыть карб,отрегулировать уровень в поплавковой камере(все легко делаеццо с помощью букваря),посмотреть трамблёр,если кантактное зажигание то смотреть контакты,и крышку трамблёра,лучше сменить на БСЗ(безконтактная система зажигания),посмотреть высоковольтные провода,лучше сменить их на новые,свечи тоже фтопку,брать НЖК одно электродные,не 2 ни 3 ни 4 ,только онлэлектродные.
