Power Adder 1
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 12:50:29     Ответить с цитатой
Наткнулся вот
Никто не слышал, что это за хрень? Цена, если всё это реально работает, вполне адекватная...
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 13:06:52     Ответить с цитатой
Я бы не купил только потому что на нём написано МАДЕ ИН УКРЭЙН!
Интеремсно а как он определяет момент когда нужно дать искру???
Добавлено спустя 10 минут 50 секунд:
Короч, почитав вопросы и ответы я понял что он ставится вместо катушки зажигания, моё мнение - фуфло тулят! Тем более делает какоето ЧП в Одессе!
MIKE
Михаил
ЛевВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 13:20:37     Ответить с цитатой
.............короче комп в авто.....мадэ by .rh'qy!
stail
игорь
ЛевВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 13:21:48     Ответить с цитатой
вроде прикольная штукенция!!)
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 13:32:26     Ответить с цитатой
у меня такая дома валяется, тока сделана она в СССР и назівается БОСЗ-1
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 13:36:25     Ответить с цитатой
Фанат надписи made in PRC, видимо Confused Жду камменты по сути Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 19:22:24     Ответить с цитатой
что такое made in PRC???
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 08:17:24     Ответить с цитатой
Вещи вроде написаны правильные. То есть на откровенный бред не похоже. Насколько они соответствуют действительности узнать можно только на личном опыте, либо на стендовых испытаниях.
А написать восторженой лабуды о супермощности, мегаэкономии и гигаресурсе двигателя не гнушается ни один производитель автогербалайфов. Вот только по факту обычно эфекта ноль. Но это в принципе не означает что и эта приблуда относится к таким же неэфективным штукам, вполне возможно, что она как раз что-то и дает.
Так что если не жалко 90 баксей на проверку то можно пробовать.
Хуже вроде стать не должно Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:08:54     Ответить с цитатой
Судя по стилистике рекламы - типичный гербалайф. ИМХО развод Confused Ну я бы точно не рискнул.
⚜ APOSTOL ⚜
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:26:44     Ответить с цитатой
Nills
Юрий
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 10:26:52     Ответить с цитатой
Ездил недавно в Одессу, если б знал раньше про эту штукоёвину, то не поленился и пообщался бы с производителями, а может и поставил бы...
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 14:54:17     Ответить с цитатой
а по мне, так очередной развод! стремная вещица. недоверяю я рекламе, особенно в инете. пишут они конешна красиво, но с точки зрения схемотехники и здравого смысла - бред!
80937226086
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:21:53     Ответить с цитатой
24. Октан-корректор идет бес шкал и без панели, как им пользоваться в инструкции я ничего не нашёл!
Октан-корректор предназначен для подгонки параметров регулятора к состоянию двигателя и марке бензина. По-часовой - увеличивается угол опережения зажигания, против часовой - уменьшается. Пользоваться им надо стандартно. Нет нигде детонации - увеличиваете угол, есть детонация- уменьшаете. Детонации не должно быть нигде, за исключением стандартного случая : когда Вы едете на 4-й передаче на скорости 50 км/час и резко нажимаете на газ, то должна быть лёгкая детонация.(Детонацию идентифицируете на слух по стуку клапанов двигателя).
Лошки... при детонации не клапана стучат...
ИМХО, развод, действ. очередной гербалайф
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
ЗЫ они про зажигание Михайлова не слышали, раз говорят что лучшее из существующих на сей день... Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:32:21     Ответить с цитатой
зажигание Михайлова??? Shocked
об этом еси можно поподробнее??
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 15:54:56     Ответить с цитатой
Ссылки на это чудо-устройство в инете с 2004 года, а никаких конкретных отзывов не нашел пока...
БлизнецыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 06:18:12     Ответить с цитатой
это из цикла авто на воде
СообщениеДобавлено: Вт Сен 02, 2008 06:29:50     Ответить с цитатой
АГА!! +1
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 12:26:35     Ответить с цитатой
Мдааа.....
Судя по тому что при детонации по их мнению стучат клапана народ сидит "башковитый"
Мне в связи с таким описанием интересно следующее:
1. Они говорят что не нарушают законов физики, обьясните мне как может электроника работать в одном корпусе с катушкойа тем более коммутатор, Вы можете себе представить какие поля наводит катушка зажигания вокруг себя, там же не один десяток тыщ вольт.....странно что кроме производящего эти штуки ЧП никто в мире пока не поборол явление эл. магнитной индукции....им это по видимому удалось Smile
2.
Цитата:
11. За счёт чего увеличивается ресурс двигателя ?
За счет уменьшения разброса времени поджига бензовоздушной смеси в цилиндре. При этом на порядок уменьшаются вибрации и биения в двигателе- двигатель начинает более ровно и тихо работать. Кроме этого, бензин более полно сгорает и за счет этого не конденсируется на стенках цилиндра и не смывает масло. Всё это и увеличивает ресурс двигателя. Более того, можно устанавливать блок на двигатели, требующие капитального ремонта в связи с потерей компрессии ( двигатель не тянет и есть пропуски искры ). В результате установки блока такой двигатель начинает работать как новый при обычном зажигании и способен отходить более половины пробега, обычно проходящим между капитальными ремонтами.
Бред сивой кобылы....особенно про тот как убитый движок заработает как новый....там че кольца уплотнятся и компрессия появится?
параметры поджига конечно указали сумасшедшие но сомневаюсь что оно нужно, спросите у хороших мотор-тестеров о параметрах поджига смеси у крутых инжекторных ненашемарок.....уверен что полнота снорания топлива в цилиндрах там достигается не за счет более коротких или мощных вспышках...а именно в улучшении наполняемости и более правильного смесеобразования (чего без хорошего инжектора, доработки головки, полировки каналов и т.д. на наших машинах кардинально не изменишь).....так что опять бред.
3. По поводу октан-корректора вобще улет.....во первых когда прочитал про стук клапанов.....сразу понимаял что люди "знают дело" Laughing
Во-вторых все имеющиеся на сегодняшний день системы отслеживают детонацию по показаниям датчика детонации установленного на двигателе, и ручная регулировка на сегодняшний день мягко говоря даже не вчерашний день.... плюс детонация не всегда возникает при одних и тех же условиях (скорости, нагрузке и т.д.) так что для получения максимального КПД Вам прийдется постоянно крутить ручку то туда то сюда.... как некий средний вариант это конечно лучше чем просто штатные регулировки но опять-же не современно это (угадайте почему на трамблерах стоит и центробежный и вакуумный октан корректор.....все очень просто....ни один из них не может сам по себе обеспечить установку УОЗ в пределах всего диапазона оборотов....центробежный работает на низких....не помню сейчас точно до каких (то ли до 2000 то ли до 2500-3000) не суть важно, а вот дальше он уже не в состоянии это делать и вот тут установкой УОЗ-а начинает заниматься вакуумный....и вот теперь подумайте....как они говорят
Цитата:
Что касается регуляторов в трамблёре, то центробежный регулятор не адекватен нашему блоку. Поэтому при установке нашего блока он должен быть заблокирован, а вместо него используется электронный регулятор угла опережения зажигания, встроенный в наш блок
значит их приблуда будет выставлять УОЗ только в пределах вот этих "нижних" оборотов, то есть до того момента когда вступит в действие корректировка от вакуумного корректора (если он у Вас конечно есть). То есть польза будет не на всех режимах работы двигателя, а если еще учесть погрешность от штатного вакуумкорректора то картина понятна....вот тут то и нужна их пресловутая ручка регулировки...
4. Там они говорят что ихнее устройство уже работает 3 года на каких-то там машинах......ну тут только один вопрос ГДЕ?.....ХДЕЕЕЕ? Хотя ладно это уже два вопроса Laughing
Единственно что можно сказать в пользу этих ребят так это то что они грамотно подошли к делу.....зарегистрированная торговая марка, патент, производство супер уникальных силиконовых свечных проводов без сопротивления и т.д. но опять же....сказать что у меня торговая марка МИХОН (ТМ) могу и я, где документы...., запатентовать то что как они сами утверждают было доказано еще в 40-х годах....ну тоже возможно, провода? ах да провода.....Вы видели в природе провода без своего же внутреннего сопротивления....ай яй яй, а говорят физику не нарушали.....Не знать закон это еще не значит не нарушать его.
Вобщем можно еще долго искать несоответствия и подводные камни сего устройства....но как и с многими подобного рода устройствами ясно одно.....как всегда люди выдают желаемое за действительное, не спорю эта штука будет работать вместо катушки и коммутатора но вот о ее 100% заявленном эффекте я не берусь утверждать.....более того на наших движках НЕВОЗМОЖНО добиться такого эффекта путем замены лишь катушки и коммутатора.....тем более при цене комплекта БСЗ вариант вместо катушки и коммутатора (даже если Вы поменяете свой трамблер на бесконтактный) выглядит куда более привлекательным (навскидку за теже деньги можно купить два!!! таких компекта, так сказать про запас Smile )нежели приобретение этого чудо-устройства. Кстати существует еще как уже упоминалось и
зажигание Михайлова и
Силыч и
МПСЗ и
AD5+
и наверняка многие другие, но опять же каждая из них имеет как достоинства так и недостатки:
1. Про Михайлова ничего к сожалению не скажу помню только что по ряду причин сразу отбросил ее как вариант.
2. Силыч - в принципе нормально (датчик детонации, автоподстройка УОЗ-а и т.д., опять же без экскурса скажу что AD5+ мне понравился больше и к рассмотрению Силыча я не возвращался (хотя они очень похожи друг с другом).
3. МПСЗ круто!!! настроить можно все и вся, сам рисуешь и загружаешь кривые УОЗ-а под лично свой двиг, масса доп. функций, различные варианты установки, вплоть до вобще исключения трамблера, навески датчика ВМТ и четырехвыводной катушки.....круто!!!1 но дорого!!!! очень дорого!!!! сложность в настройке, да и доставка Rolling Eyes .....
4. Ну и наконец AD5+ как я уже говорил тот-же силыч тот-же принцип отслеживания детонации по датчику таже поцилиндровая коррекция УОЗ-а (то есть ручку не нужно крутить, он сам пытается постоянно держать УОЗ на грани детонации, а это самый лучший режим работы двигателя) подкупает его доступность на Украине, относительно невысокая цена, что-то в районе 250 грн. (в нем свой коммутатор, то есть штатный можно про запас держать, подключается без каких либо переделок), много примеров установок (армия тавроводов(отзывов на форумах тавроводов масса и в основной массе очень положительные), они даже по моему АвтоЗАЗ-ом рекомендованы были к установке). Ну вобщем как-бы как-бы.....почему так подробно? да потому что сам себе такой заказал...вот жду (правда так быстро не отвечу по поводу того НУ КАК?, машину разобрал под сварку и покраску)
Жаль конечно что это все получилось как АНТИреклама одного и реклама другого (хотя стоп...почему реклама,скажем так я просто в результате долгих изысканий остановил свой выбор на одном из них, и пусть лучше это будет моим ИМХО ок?) Wink
Единственное могу сказать точно, устройство должно давать такой эффект который не превосходит возможности двигателя, а у нас он далек от идеала, а извините заявления что и мертвый двиг без компрессии будет работать как новый только поставте нашу коробку и т.д. полная профанация.
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Янв 09, 2009 16:08:47     Ответить с цитатой
МИХОН
Ну че дождался AD5+ ? Как ощущения напиши-ка, если поставил.
