генератор
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 22:53:27     Ответить с цитатой
вобщем симптомы выхода моего гены из строя:
1) отказывалась заводиться (машина) с включенными светом и магнитолой (об этом я писал)
непосредственно в день выхода
2) периодически не заводилась вобще. заводилась только с толкача
3) загорелась лампа аккумулятора и быстро стал тускнеть свет
были обнаружены следы электролита на аккумуляторе, что свидетельствует о небольшом перезаряде
теперь ВОПРОС чтоб знать к чему готовиться:
какова наиболее вероятная поломка? собственно генератор или реле-регулятор?
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:26:50     Ответить с цитатой
Если нашел следы электролита на аккумуляторе, значит он кипел. А кипит аккум если на него подать слишком высокое напряжение.
То есть у тебя генератор жив, а вот реле регулятор отправился к главному небесному реле, и большие шансы, что аккумулятор с собой уволок.
Так что скорее всего придется менять их обоих. Хотя аккумулятор еще может и реанимируют спецы, но не факт конечно.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 17, 2008 23:37:37     Ответить с цитатой
та аккумулятор жив, вроде
Very Happy значит отделаемся малой кровью
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 14:50:27     Ответить с цитатой
че может быть если на холостом ходу мигают лампочки освещенья (напряженье прыгает в бортовой сети с частотой близкой к вращению генератора)?
лампочка заряда тухнет после завода двигателя
напряжение на клемах аккумулятора около 14 вольт на заведенном двигателе (кстати сколько считается перезаряд?)
это вообще проблематично то что напряжение скачит или можно на это не обращать внимание? часто в городе на машинах такое видел.
сменил аккумулятор (не на новый). после прогрева машины миганье лампочек намного меньше, но всеравно есть. крутит стартером машина хорошо.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 17:22:26     Ответить с цитатой
14,4 это потолок!!
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 18, 2008 23:14:39     Ответить с цитатой
Генератор выдает переменное напряжение, а затем при помощи выпрямителя (один из вариантов исполнения - диодный мост)из переменного делается постоянное . В автомобиле всё электрооборудование расчитано на постоянное напряжение. Т.е. переменное напряжение в бортовой сети автомобиля не есть хорошо.
Проверь, может диодный мост полетел.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:19:50     Ответить с цитатой
Вобщем аккумулятор, похоже, реанимировали (во всяком случае зарядился)
теперь чтоб поставить "новый" генератор (от ВАЗ 2108) надо схему переделывать Sad
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
интересная статейка про генераторы
http://toyota-club.net/files/03-05-01/03-05-01_generator.htm
mspilot
Миша
РыбыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:38:59     Ответить с цитатой
Там не особо и переделывать. Пять минут и новый восмёрочный гена работает. Есть вопрос по установке обратись в личку, помогу. Wink
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:42:38     Ответить с цитатой
mspilot
вопросов особо нету
надо время
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:43:50     Ответить с цитатой
там тока одна проблема! заизолировать лишний провод и поменять 702 реле на 527!!
puzlik
КозерогВозраст: 2024
1985 ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 21:50:09     Ответить с цитатой
эээ пождика я у себя поставил такого гену(электрик этим занимался) но реле не менял....просто со старого реле выташили 2 провода и соеденили между собой и в приборной панэли чото переделали(перемычку какуюто поставили) и всё.
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 22:00:42     Ответить с цитатой
Уважаемые коллеги. В конце 2007 года решил поменять генератор Г 221, причины: а) при езде по улицам в ночное время мощности генератора явно не хватает, в) при движении по трассе тоже самое. Я понимаю что такие выводы делаю не я один. Сам я радиолюбитель, поэтому говорю не с бухты барахты а после опытов с генетатором Г 221, его мощности для ВАЗ 2106 не достаточно. В начале декабря 2007г купил на базаре генератор от 2108 новый 340гр(Болгарский) в нутри начинкак Россия. Снимал генератор как обычно, снимается защита двигателя, от генератора отсоединяются все разъемы, откручивается гайка натяжки генератора, откручивается гайка с осевого болта генератора, придерживая генератор болт- ось вытягиваете. генератор выниматся в низ с проворотом. Новый генератор ставится в обратной последовательности. При подключении электрической части возникли проблемы, на восьмерочном генераторе стоит шоколадка (регулятор напряжения аналог РН 380 или электронного аналога на ВАЗ 2106), шоколадки выпускаю сейчас как ивестно не рабочие мягко говоря, с пяти шоколадок( все новые с базара) ни одна не заработала. В качесте шоколадки я подсоединил наш класический РН. Как это скделать. На шоколадке отсоединить контакты идущие к щеткам от внутреннего РН пайку хорошо видно, ближайшую сщетку к боковой сенки соединить с проводником идущего на массу, схема будет очень похожа на схему сщеток от генератора Г 221. Пинцыпиальная схема подключения взята от автомобиля ВАЗ 2108.[img]. РН я оставил на прежнем месте. Питание лампочки индикации зарядки я переделал как на восьмерке. Старый минусовой провод я переподключил на плюс. Вроде пока все о переделке. Могу сказать одно 55А лучше чем 42А
Скопировано с http://www.vaz2106.ks.ua/
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 22:08:45     Ответить с цитатой
пасибо братело!!!! я уже и не знал что делать!!!! Very Happy Very Happy Very Happy
mspilot
Миша
РыбыВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 22:12:30     Ответить с цитатой
И шоколадку в топку! Wink
Что касается гены, брал восьмёрочный "Электромаш" он в отличае от родного не 55, а 65А. Откатал 15 тыс. работает отлично! Брал за 300 гривасов.
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 23, 2008 22:36:29     Ответить с цитатой
а мне и стокового хватает Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 21:40:10     Ответить с цитатой
VETALZZZ
если бы стоковый на хх заряжал Rolling Eyes , то хватало бы
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 23:35:23     Ответить с цитатой
да на хх машина долго и не работает а если и работает то нагрузка не велика Rolling Eyes У меня конечно.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 15:54:40     Ответить с цитатой
OdinMint писал(а):
врядли
почистил клемы аккумулятора - когда машина прогреется все гуд, но на холодную один фиг мигают. напряжение при включенном двигателе 14 вольт стабильно, но если стрелочным мерить тестером - при больших оборотах двигателя стрелочка дрожит (пульсация напруги). Надо собраться та все контакты везде попроверять, та попробовать реле-регулятор заменить.
на контактном зажигании меня такая песня вполне устраивает, но хочу электронное поставить, боюсь что коммутаторы забодаюсь менять...
Добавлено спустя 7 минут 31 секунду:
а в пробках?
постоишь часок - полтора в тянучке
и на утро понимаешь - не так уж и хорошо аккумулятору было.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 16:21:25     Ответить с цитатой
хороший аккум может мотор без генератора продержать в течении 10 часов и более!!
VETALZZZ
Виталя
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 17:17:16     Ответить с цитатой
редко бываю не тот район
Страница 3 из 9
