| Предыдущая тема :: Следующая тема   |
Пол:   Зарегистрирован: 16.03.2007
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:24:07      |
				у кого есть или где можно взять попользоватся?
P.S. поддомкратить, снять колесо, раскрутить и нажать тормоз не предлагать. во-первых это Нива - там шпильки, а не болты. во-вторых задних тормозов нет вообще _________________
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:29:29      |
				молоточком уже пробовал, не снимается, и ВД40 поливал и тормозухой, не помогло, прикипел капитально _________________
		taldy Егор Администратор
Пол:   Зарегистрирован: 18.01.2007
   1981  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:33:49      |
				Ну себе я снимал вкручивая шпильки в технологические отверстия. Главное это делать медленно и равномерно чтобы не перекосить. Но это на копеечке, а как там на Ниве я не в курсе. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
   Группы: Нет Репутация: 83
Пол:   Зарегистрирован: 16.01.2007
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2007 16:49:43      |
сделай фото как выглядит твой барабан и тогда возможно обьясню как его снять, потому что трудно судить об том чего неразу не видел!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...   |
		Dron Андрей
Пол:   Зарегистрирован: 07.03.2007
  Сообщения: 173 Откуда: Днепр
   1982  ВАЗ  21061
				 Добавлено: Ср Апр 11, 2007 23:01:07      |
				taldy
поддерживаю... в технологические отверстия и потихоньку...  не спеша...
я на предыдущей копейке так и не смог снять... повырывало резьбу (после WD, тормозухи, и прогрева газовой горелкой), пришлось высверливать и ставить новый...
посмотреть, а там видно будет.... _________________ Toyota - управляй мечтой... Жигули - управляй реальностью!
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:00:25      |
				фотки пока нет, есть сборочный чертеж http://www.pasker.ru/auto_cat/?model=13&group=143 _________________
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:30:31      |
так там все видно, есть отверстия куда ты векручиваеш болты (на 10 или 12) и выдавливаеш барабан на себя!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...   |
		Vik Виталий
Пол:   Зарегистрирован: 19.01.2007
   1980  ВАЗ  2101
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:38:07      |
				1. Если барабан прикипел и заржавел, то поробуй сделать как я делал:
поддомкрать заднюю ось, сними колеса, включи на первую скорость и наждачкой прочисть между тормозным барабаном и полуосью (на сколько сможешь) всю гадость до белого металла (это тебе по крайней мере пригодится потом кода сорвешь барабан).
Можешь еще попробывать небальшим молтком вокруг полуоси по барабану постучать (только без фонатизма).
Да и еще можеш фосфорной кислотой помазать на ночь - она разъедает ржавчину. _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:57:22      |
				to konstsa
в те отверстия что по периметру барабана?
to Vik
молоточком уже стучал... _________________
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 08:59:39      |
нет, они диаметрально расположены между шпильками _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...   |
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:17:33      |
в те куда закручиваются болты на которых барабан держиться? _________________
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:31:41      |
несовсем, там еще два отверстия есть в которых этих болтов нет (всего отверстий 4, но 2 держат барабан, а 2 пустые, так вот выкручуеш 2 болта и вкручиваеш их в те где их небыло) _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...   |
   1981  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 09:39:35      |
	  | konstsa писал(а): |
несовсем, там еще два отверстия есть в которых этих болтов нет (всего отверстий 4, но 2 держат барабан, а 2 пустые, так вот выкручуеш 2 болта и вкручиваеш их в те где их небыло) |
Хочу лишь еще чуть добавить. У тебя изначально шпильки вкручиваются в отверстия в которых резьбы нет, а теперь нужно вкручивать шпильки в отверстия которые четко на 90 градусов повернуты и в них рещьба есть! _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:52:45      |
				буду пробовать, но хотелось бы съемник поюзать, понадежнее будет... _________________
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 10:57:05      |
зы это и есть сьемник    _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...   |
		Shutnik Максуут
   1982  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:05:08      |
				| Да самый главный сьемник это руки и шпильки, а вообще в журнале за рулем написано что можно кипятком полить диск и снимаеться без проблем, а вообще сколько не встречал у меня легко снимаеться а так в основном только шпильками и обходился |
		Pi}{el Сергей
   Группы: Нет Репутация: 10
Пол:   Зарегистрирован: 05.03.2007
   1988  ВАЗ  2108
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 11:52:13      |
				у меня если не снимался то я срывал его двумя монтировками и намана.
А вообще эту тему над было делать в другом месте _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
   1981  ВАЗ  21011
				 Добавлено: Чт Апр 12, 2007 12:14:03      |
	  | Pi}{el писал(а): |
	  | А вообще эту тему над было делать в другом месте |
согласен, недоглядел. Уже исправил это досадное недоразумение. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
   1983  ВАЗ  2121 Нива
				 Добавлено: Чт Май 03, 2007 08:54:48      |
				В общем барабаны снял, всем спасибо за советы.
снимал молотком (1кг) и алюминиевой выколоткой, способом ударил-повеннул-повторил   , за час управился
Тема закрыта _________________
