Стандартный вопрос, где-то клацает
На страницу Пред.  1, 2
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 14:54:09     Ответить с цитатой
МИХОН писал(а):
огорчу тебя.....тахометр электрический...точнее электронный Embarassed ну нету там на тахометре вобщем тросика
да Confused не нутром чую это как-то связано, а какой там принцип работы?
Добавлено спустя 7 минут 35 секунд:
dsu писал(а):
это лопнувший подшибник или втулка (только они производят непереодическое клацанье тем более что ты говоришь что есть зависимость от температуры) вопрос где. В какой момент тахометр дергается на холостых? Может стоит на диагностику съездить. А то есть у меня подозрение мил человек, что это подшибник в ведущем валу КПП, а это не шутки.
дело в том что, с эксплуатацией они стали учащатся поэтом я и обратил внимание на тахометр он все чаще дергаться начал даже когда на тапку жму я его неслышу из-за шума двигателя(только если прислушатся хорошо), а стрелка дергается Confused
ВАЗ-21213/97г.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 15:01:49     Ответить с цитатой
с катушки снимаются импульсы и в зависимости от их частоты получаем частоту вращения.....ИМХО в твоем случае забудь за тах...., если обороты на самом деле плавают то другое дело, а если просто тах дергаетсяну мало-ли....контакт плохой.....сам прибор....но тогда вобще непонятно как клацает и что ты под этим понимаешь
СообщениеДобавлено: Пн Янв 19, 2009 21:18:19     Ответить с цитатой
sledopyt
тросик на спидометр идет
sledopyt
Роман
БлизнецыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 09:25:35     Ответить с цитатой
Все розобрался 100% и даже зделал Very Happy , оказывается клацал электропневмоклапан (вот блин из-за него такие мысли дурные были) никогда бы неподумал что он так умеет, я его просто отключил по-сути он мне и ненужен, прыгание стрелки тахометра было из-за сорваного болтика на платформе подшибника трамблера который прижимает проводок контакной группы, вы представляете как я ездил Smile
ВАЗ-21213/97г.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 10:59:52     Ответить с цитатой
sledopyt
+1 за то что разобрался, и за то что отпмсался на форуме о решении проблемы friends
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 19:57:36     Ответить с цитатой
А я с самого начала эксплуатации мною 2105 слышу стук со стороны трамблёра в раёне трамблёра. в салоне слышно клацание вобще, а если открыть капот то какоето щёлкание , вот думаю раз это слышно в раёне трамблёра , то там ешо есть и маслонасос, может одному из этих вещей настаёт кирдык? Стоит туда лезть? или пусть стучит до сдыхания\да вот хочу уточнить - имею я ввиду стук со стороны трамблёра, тоесть внизу двигателя под трамблёром - а там же я бачу есть и маслонасос - но он как бы изнутри двигателя - тоесть может привод трамблёра или маслонасоса накрыться ....( я не имел ввиду шщо в трамблёре стучит - то я наверное не так выразился, простите.)
Клапана я регулировал летом 2 раза. (сверху свой стук, а вот внизу другое типа как клацание ).
и скорость стука как будто работа одного поршня, тоесть частота стука не параллельно каждому поршню, а как будто паралельно одному из них.
почитал я тут про стуки в двигателе - так вот - думаеться мне шо это может стучать либо палец первого поршня либо сам поршень! написано шо проверить легко - отключить свечу первого поршня!! почему первого - потомушо стучит ближе к первому у меня, и потомушо на первом поршне у меня компрессия 8 , а на остальных по 11, значить с поршнем может быть бок - болтаеться он в цилиндре - вот вам и стук, эх, не хочеццо туды лазить.
нет слов
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:45:03     Ответить с цитатой
может то трамплер щелкает?
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 20:54:47     Ответить с цитатой
та не думаю - оно даже не щёлкание, а лязгание, но не цепь, у меня ж ремень, ктото говорил шо это может лязгать подшипники на трамблёре, може валик вспомогательный, а может даже и шток бензонасоса стёрся, вот буду проверять!
нет слов
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 11:07:55     Ответить с цитатой
да все может быть.
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пн Янв 24, 2011 21:15:08     Ответить с цитатой
да не - мне всё не нада - мне шото конкретное нада . ГГГ
нет слов
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Чт Янв 27, 2011 17:18:21     Ответить с цитатой
Ото машинка моя с меня поиздевалась!!! Я тут уже дискуссию веду как мне двигатель ремонтировать, а оказалось шо : средняя защитная пластиковая крышка ремня ГРМ касалась шестерёнки на коленвалу и получался этот страшный стук, о котором я вам тут рассказувал всё это время!
Вобщем полез я сёдня туда – дотрагуюсь до крышки слышу вроди сильнее начало стучать…. Думаю дай попущю пару болтиков, крепящих её - и опа ура – стук как рукой сняло – остался только шелест клапанов! Снял я крышку, а она немного прогнутая во внутрь – тоесть к ремню, и видно в одном месте потёртость небольшая. Ну я нагрел обогревателем эту крышку до момента гнучкости и выгнул её в обратную сторону, но переборщил, ибо когда поставил, то начало черкать о шкив коленвала. Снимаю опять – нагреваю опять, выгибаю до положения «ровно»! Вот и все дела. Не шумит уже! Всем спасибо за внимание.! Я и сам рад. Хоть и замёрз в гараже до чёртиков!
нет слов
Пес
ВодолейВозраст: 54
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:12:33     Ответить с цитатой
Саня, возьми за правило---если шото непоятно надо начинать с самого простого, а в наших машинах это есло шото за шото зацетляет)))
095 8841753
X-TAZ
РыбыВозраст: 43
1985 ВАЗ 2105
СообщениеДобавлено: Пт Янв 28, 2011 11:52:39     Ответить с цитатой
дааа. причём такая шняга уже второй раз, первый раз я за бордюр зацепилсь дном, точнее глушителем, начало торохтеть як метал в кастрюле, я думал шо внутри глушителя отпали внутренности, а полез посмотреть - оказалось глушитель немного провернулся на соединениях от удара и гусак колотился об аммортизатор задний. повернул наместо и всё ок. (правда потом при снятии глушителя всё таки я обнаружил шо внутри всёравно шото катаеться и не высыпается!)
нет слов
Страница 2 из 2
