Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:12:18 |
| Хотелось бы узнать стоит ли устанавливать ВУТ или нет, и какие проблемы могут возникнуть (кроме ГАИ). По деньгам это порядка 200грн. + какаято мелочевка. |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:15:32 |
ИМХО стоит
из проблем открываеш капот и смотриш если тормозной и сцепление утя практически в притык то ты попал, а если между ними растояние порядка 10 см (непомню точно) тогда все намного просще!!! _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:27:29 |
Только что померял линейкой ровно 11см растояние между тормозным и сцеплением.
Я так понимаю это ГУД??? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:31:25 |
Vik
ага это гуд, у тя там даже возможно есть отверстия под его крепеж
и на впускной колектор обрати внимание на 4 цилиндре у тя либо заглушка стоит либо прийдеться сверлиться и вкручивать штуцер _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Shutnik Максуут
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:32:39 |
Правильно понимаешь, у меня даже дырки есть под него штампованные както смотрели для интереса, так шо удачи тебе в постановке  |
taldy Егор Администратор
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:35:34 |
Vik
глянь на 2 фотки: фото1, фото2. Если у тебя как на 1-й, то не поставишь ты вакуумник, а если как на 2-й, то должно быть все гуд. На 2-й даже видно место дял болтов крепления, а на 1-й нет. _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:37:41 |
Заглушка стоит на впускном колекторе!!!
Shutnik
Вот на дырки непосмотрел!!!
А по поводу установки, там без гемора можно будет обойтись???
Да и к стате, там трубки надо будет новые ставить или старые пойдуут??? _________________ Мы медленно запрягаем, быстро ездим, и сильно тормозим. |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:38:55 |
taldy
как на 1 можно поставить только гемора больше надо педали менять и намного более дырок сверлить _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:40:32 |
| taldy писал(а): |
Vik
глянь на 2 фотки: фото1, фото2. Если у тебя как на 1-й, то не поставишь ты вакуумник, а если как на 2-й, то должно быть все гуд. На 2-й даже видно место дял болтов крепления, а на 1-й нет. |
Конечно же как на второй, даже такойже грязный и веревочки нет!
Последний раз редактировалось: Vik (Ср Апр 25, 2007 10:41:55), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:41:13 |
Vik
без гемора не получиться
по трубкам те что магистрали менять не надо, а вот те что идут от бочка прийдеться удленять т.к. у тя реально тормазной дальше уйдет от кузова
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
Vik
если хош по примерять то у меня есть вакумник в гараже валяеться, мож потыцкать поглядеть чтоб сразу не покупать новый, мой даже рабочий, но почемуто я его поменял  _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Vik Виталий
1980 ВАЗ 2101
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 10:46:22 |
А по поводу самого вакумного и цилиндров какие брать (имеется в виду производителя)?
Спасибо Костя!!!, но если делать так делать, лучше сразу новое поставить, ато (ничего нет постоянние, чем временное)
Добавлено спустя 11 минут 40 секунд:
А по изменениям в торможении будут какието изменения (при работающем двигателе)??? |
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 11:04:01 |
по производителю помоему сифам, но точно непомню
по тормажению при работаюшем двигле намного мягче педаль, при заглушенном я до пола недожимаю даже если упереться, а при заведенном даже рукой без проблем
по самому тормажению сказать тежело!!!
я без вакума давно не ездил _________________ Мой мир из множества страниц: чреды нулей, и единиц...  |
Pi}{el Сергей
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 12:11:49 |
я ездид на вакуме и без него практически в одно и тоже время если всё стоит новое то разницы никакой что у веталя на копейке без вакума что у меня с вакумом усилие на педаль от этого больше не становится _________________ Pi}{el - инициатива (невсегда в нужном направлении) © Konstsa |
Shutnik Максуут
Добавлено: Ср Апр 25, 2007 13:21:05 |
| Vik писал(а): |
| Конечно же как на второй, даже такойже грязный и веревочки нет! |
Ага вторая картинка эт мой моторный отсек, грязный попрошу просто в рабочем безпорядке, а веревочку могу дать поюзать с ней лучше все работает  |
SergeyV Сергей
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 11:39:58 |
| konstsa писал(а): |
taldy
как на 1 можно поставить только гемора больше надо педали менять и намного более дырок сверлить |
А разве при 2-м варианте блок педалей не нужно менять?
Помоему если ставить ВУТ на копейку, то нужно ставить вместе с педалями от 05 или 07 ВАЗа. |
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 12:12:44 |
SergeyV
Возможно ты и прав. Но дело заключается вроде не столько в самом расположении педалей, сколько форме толкателя педали тормоза. Ниже приведены 2 иллюстрации:
ВАЗ-2101:
ВАЗ-2107:
В 2107 толкатель уже закреплен в корпусе усилителя. При установке его нужно прикрепить к педали. В 2101 же толкатель прикреплен к педали в корпусе ГТЦ он не крепиться, а просто упирается. Так вот если место крепления штока на самой педали в 2101 и 2107 одинаковы, но замена проблем вызвать не должна.
Вообще на следующей встрече нужно будет гляуть и сравнить. Тогда будет понятно точно: можно поставить без замены педального узла или нельзя. Вообще учитывая ВАЗовское стремление к унификации подозреваю что можно поставить без проблем лишь бы у тебя расположение уже было как на Фото1 (приведенном в начале топика). _________________ Небеса могут подождать — пристегнись! |
Osorkon Ваня
Сообщения: 182 Откуда: Днепропетровск
1987 ВАЗ 2107
Добавлено: Вт Июн 19, 2007 16:18:00 |
| Vik писал(а): |
лично у меня возникло две проблемы при установке:
1. крепление усилителя не становилось. дыра в кузове была маловата. поэтому пришлось эту самую дыру увеличивать.
2. в виду того что нажимной шток на усилителе длиннее чем на целиндре, пришлось пересверливать отверстие на педали.
вот собственно и все. в идеаде, при соответствии крепления, налии отверстия и штуцера в впускном коллекторе, при достаточно длинных трубках и налчии всего необходимого инструмента, вся процедура занимает около 3-4 часов. ну может +/- час. _________________ Heresy grow from the idleness
"В творчестве самое главное не путать ж*пу с музой." © |
Iari Iari
Сообщения: 2 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 19:36:47 |
Проинсталлил на выходных сабж...
Короче, для копеек с не разнесенными цилиндрами в моторном щите - геморрой еще тот...
два дня покатался, ИМХО надо регулировать шток потому как вяленько как-то тормозит, то есть педаль мягкая-мягкая-мягкая-чуть передавил и злоп лобешником в руль... _________________ ... отвечает александр друзь...
http://vaz2101.kiev.ua |
Jasper Сергей
Добавлено: Пн Июл 16, 2007 20:20:57 |
Оффтоп: учился ездить на своей копейке, а сдавал на права на новой 7-ке. Так у меня испектор чуть через лобовое не вылетел (я-то пристегнут был)!  _________________ Чтобы машина больше ездила и меньше ломалась, надо больше ездить и меньше ломать. |
K.O.A. Олег
1975 ВАЗ 21011
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 17:53:57 |
ну на права хоть сдал??? _________________
