Горит лампочка заряда, как проверить в каком узле проблема?
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Апр 14, 2009 11:01:41     Ответить с цитатой
С приборкой твоей просто тупо где-то на плате скорей всего контакта нет.
А щетки меняй они не дорого стоят. Если для не совмещенного узла, то грн 20 щетки и 25грн реле регулятор. У тебя это дешевле будет.
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Ср Май 20, 2009 17:42:09     Ответить с цитатой
С пару недель назад стала мерцать лампа Idea зарядки гены. Снял панель приборов, там все в норме. Снял гену, почистил/подтянул, проверил, как описано в мануале, и никакого криминала не обнаружил. Полностью разбирать не стал. Но для контроля к клеммам акк. подсоединил цифровой вольтметр и вывел в салон. При нормальном натяжении ремня и почищенных контактах гена выдавал в зависимости от количества оборотов от 13 до 16 В! Но последней каплей стало появление запаха электролита в салоне (через систему вентиляции) – вплоть до щипания в носу. Кипит аккумулятор – пипец, приплыли! Я в тот же вечер поменял рэле-регулятор. Теперь на всех оборотах 14 В и запах электролита исчез. Но на холостых (примерно до 1100 об./мин.) лампа все-равно продолжает мерцать, потом гаснет. Но я уже не заморачиваюсь. Confused
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 10:26:24     Ответить с цитатой
UAtank
Щетки проверял? при изношеных щетках така фича бывает.
Serxio
ВодолейВозраст: 49
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 18:27:26     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
меняй на флажковые сам блок предохранителей и забудеш про проблемы Wink
В точку сказано, одно НО!!! Менять однозначно, только почему-то все советуя это прцедуру забывают сказать что к ней (если сам не разбираешься где плюс где минус) нужен еще человек который мало мальски разбырается в электричестве. Короче текст, там стоит кроме вего прочего еше 4 пермычки, про котрые нельзя забыть!!! Себе поставил, проблем 2 года ноль!!!!!!
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 23:11:42     Ответить с цитатой
Анатолий писал(а):
Пошевели или зачисть предохранитель,который идёт на обмотку возбуждения генератора-без возбуждения даже самый перцовый генератор-кусок железяки.Кстати-когда яркость света 'плавает'-та же фигня...По-моему последний от водительской двери предохранитель.Я попервах с блымающим светом года два ездил,пока Артур карбюраторщик с конца Правды не сказал мне про эту штуку,правда было это лет 8 назад Smile
Смотрел, шевелил в первую очередь. Нет даже следов окислов, не то что ржавчины...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
dsu писал(а):
UAtank
Щетки заменил одновременно с регулятором, поскольку идут в едином блоке...
Алексей
Алексей
ОвенВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Май 22, 2009 00:38:28     Ответить с цитатой
У меня такая фигня была ,перелопатил всё,оказалось просто штекер центрального
вывода обмотки статора(вроде так он зовется) выё. . кивался.контакт в нём был когда ему хотелось! Проверял?
UAtank
Виктор
КозерогВозраст: 53
СообщениеДобавлено: Вс Май 24, 2009 17:48:13     Ответить с цитатой
Гену пока не разбирал. Заменил только регулятор со щетками. Но напряжение стабилизировалось, а это главное.
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 30
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 08:57:48     Ответить с цитатой
На 5-ке та же проблема горит лампа заряда и не тухнет скинул клему все работает менял щетки вмести с регулятором,реле РС-702,и все ровно горит Idea Twisted Evil Twisted Evil
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
на ул.Журналистов брал 38грн было
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 09:46:48     Ответить с цитатой
yarik 2105
если лампочка через реле, проверь еще реле
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 30
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 13:09:32     Ответить с цитатой
менял не помогло
СообщениеДобавлено: Ср Июл 08, 2009 22:46:25     Ответить с цитатой
yarik 2105
генератор родной, или восьмерочный? там схема подключения другая
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 09:04:08     Ответить с цитатой
еще реле-регулятор может быть в попе или предохранитель или просто клема где-то отпала. (на восмерочном реле - регулятор в самом генераторе, но если ты щетки менял, значит таки родной стоит).
мерял напругу сам генератор работает?
если нет - проверь подается ли на щетки напруга при включении зажигания. Если подается - к элетрику на перемотку. Если нет - ищи почему нет (реле-регулятор, провода, предохранитель).
СообщениеДобавлено: Чт Июл 09, 2009 21:33:10     Ответить с цитатой
а в самом генераторе провод отвалится не мог?
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 07:54:04     Ответить с цитатой
а кстати почти по теме вопрос.
Можно ли заменить наше родное реле зарядки (стоимость 30-40 грн) на обычное 5-и контактное реле (стоимость 12 грн)? Электрически на нем можно такую-же схему собрать. Но может играет какую-то роль сопротивление управляющей цепи реле?.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 10, 2009 21:59:13     Ответить с цитатой
у тебя какой гена? копеечный?
надумаешь покупать, свистни. я тебе дешевле отдам
yarik 2105
Ярик
ТелецВозраст: 30
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 15:06:21     Ответить с цитатой
седня отключил лампу там оранжевый проводок который к черному ящику идет и сразу выросли холостые обороты что ето может быть
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Вт Июл 14, 2009 16:05:55     Ответить с цитатой
да копеечный генератор.
я если буду (а это осенью не раньше), то на 8-й менять. у тебя с восьмерки есть?
а сейчас интерестно можно можно или не можно реле заменить. ради прикола на выходных попробую заменить.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 15, 2009 22:45:37     Ответить с цитатой
у меня с восьмерки стоит
а могу подогнать релюху под копеечный
см. личку
БлизнецыВозраст: 47
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 08:09:50     Ответить с цитатой
у меня есть релюха
мне просто интерестно прокатит с реле света релюха пятиконтактная или нет.
ЛевВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Чт Июл 16, 2009 10:41:56     Ответить с цитатой
dsu писал(а):
реле света
вместо реле зарядки не пойдет! функции разные
Страница 3 из 5
