установка ДААЗ 21083 (SOLEX) на двигатель 2101 (1.2)
СообщениеДобавлено: Вс Июл 12, 2009 22:17:14     Ответить с цитатой
образуется воздушная пробкав насосе, а бенз в поплавковой камеры испаряется!
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 13:13:45     Ответить с цитатой
за 3-5мин. весь бенз. из поплавковой камеры не испарится
СообщениеДобавлено: Пн Июл 13, 2009 13:19:01     Ответить с цитатой
ну у моего друга была точно такая же фигня, поменял насос, как рукой сняло!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:12:31     Ответить с цитатой
объясните мне оленю. Раздобыл себе солекс. Этот карб 100 процентов когда-то стоял на классике. НО у него, блин привод дросельной заслонки с другой стороны нежели у озона. И если я голюна не впоймал, то развернутый на 180 градусов (с противоположной стороны). Или я галюна впоймал он на 90 градусов развернутый?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:24:13     Ответить с цитатой
всё верно, на солекс покупаеш кронштейн вертолётика и длинную тягу!
ща мож фото найду
Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:
вот
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 08:30:57     Ответить с цитатой
все правильно на солексах привод с другой стороны
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:22:57     Ответить с цитатой
прокладку под карб тоже надо специальную с озона не прокатит? обратный клапан тоже надо обязательно?
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:29:01     Ответить с цитатой
надо обратный клапан, токо не бери пластмасовый,бери железный
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:30:23     Ответить с цитатой
а накой фиг он? обратку мне сказали вроде можно тупо заглушить. Или не стоит?
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
[ Правление автоклуба ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:37:57     Ответить с цитатой
да, причем важно не перепутать с направлением самого клапана, из карба через обратный клапан бенз должен сливаться назад в магистраль
Насколько я знаю у Солекса вроде как нет поплавковой камеры. Т.е. нет емкости, которая поддерживает запаз бенза для работы. Вместо этого топливо всегда льется по подводному патрубку к карбу. Но карб берет ровно столько, сколько ему нужно и вот неиспользованное топливо через обратку сливается назад в магстраль. Вроде так.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:40:42     Ответить с цитатой
нет, ставить тройник до насоса глупо, нада обратку в бак делать и точка!
всё что нужно для установки солекса на классику на картинке изображено!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:46:42     Ответить с цитатой
не правильно,у любого карба есть поплавковая камера Laughing
не слушай таких людей,можно и заглушить но потом начнуться проблемы с переливом и тп..там игла хитрая...
всё так стоит и ездит уже года 4 и всё пучком,в бак лучше но тянуть для карба магистраль ещё одну это перебор.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:49:04     Ответить с цитатой
Народ у кого стоит обратка в бак?
почему глупо?
taldy
Егор
Администратор
[ Основатели ]
РыбыВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 14:49:28     Ответить с цитатой
А почему? У меня сейчас тройник стоит. Какие варианты на счет обратки в бак? Я когда-то слышал про "рабочую температуру бензина", но подробностей не помню. Ты можешь объяснить почему в бак?
Тем более что технически обратка в бак это ж не так просто. Мало того что это еще одна магистраль, так это надо городить конструкции в самом баке...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 15:00:19     Ответить с цитатой
ещё раз,для карба одного нах не надо обратка,понимаю там инж или дрочеля Laughing
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 15:13:46     Ответить с цитатой
taldy
когда установлена обратка в бак а не тройник, образование воздушных пробок практически исключено! Very Happy
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 15:16:15     Ответить с цитатой
У меня обратка в бак была, после замены бака штуцер в него так и не поставил, таким образом сейчас пущено через тройник. Была одна проблема после установки тройника, насос не хотел прокачивать нормально топливо (тем более было подозрение на то что при установке тройника горячее топливо не успевало бы остывать через тройник) было решено убив двух зайцев сразу поставить "пекар" вместо стока, после этого уже 2 года с тройником разницы не заметил (народ говорит что расход разный - тоже брехня). Обратка которая в бак была так пустой и болтается.
ИМХО разницы нет, но бензонасос лучше поставить человеческий без склонности к закипанию.
З.Ы. Кстати обратный клапан у меня железный (на всяк случай)
З.З.Ы.
вообще не понял при чем здесь инж....если речь идет о нормальной работе солекса у которого кстати конструктивно предусмотрена обратка (хоть в бак хоть не в бак), и так на очень многих машинах, даже на дизелях.....не сбивайте человека с толка, обратка нужна и точка. Лучше в бак только потому что не зависишь от работоспособности обратного клапана и только
На 100% ВЕРНО!!! только одно НО, как показывает практика, если с насосом и с клапаном все гуд, то такая ситуация если и бывает то раз в пятилетку наверное, а посему особый смысл тягания обратки, врезки штуцера и пр. теряется
ВЫВОД: Есть возможность средства и желание тянуть в бак - тяни, нету - делай через тройник и будет счастье
З.З.З.Ы. О!!! и про прокладку никто не ответил, Озоновская не подойдет, все прокладки который нужны смотри на фото
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
Кстати о каком хоть солексе речь? о классическом или 08-м?
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 15:52:10     Ответить с цитатой
хз на сколько знаю 08. а вообще я их не различаю. и знакомый который который его продал - тоже. он потому и поставил себе другой карб что этот показался ему незнакомой конструкции и один раз вы....забившись.
но стоял он на плторалитровом движке (как у меня) на класике и ехала машина по словам знакомого резвее чем с новым.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 16:00:30     Ответить с цитатой
08 от 053 различаетются тем что у 053 привоз заслонок сделан под классический привод!
МИХОН
Михей
РакВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пт Июл 17, 2009 16:01:32     Ответить с цитатой
ну у меня стоит 08 на движке 1.2, и прекрасно себя чувствует (заводится, тянет и т.д. намного лучше чем со стоковым) я давал на время своего ремонта товарищу покататься на его шестерку с 1.3 движком - аналогично, сняли с моего вкинули к нему, даже не регулируя ничего эффект его поразил (у него вебер стоял), так что то что пишут про несоответствие объема и моделей карба (мол на 1.2 надо ставить 05 солексы а не 08 и т.д.) все чихня.....все зависит от набора жиклеров и настройки карба.
Есть признаки по которым можно с точностью определить модель, как тебе правильно сказали
а на 08 сектор под тросик, остальные щас навскидку не вспомню но если нужно могу попозжее подсказать
Страница 2 из 4
