Leon Leon
Пол:  Зарегистрирован: 23.06.2009
Добавлено: Сб Июл 25, 2009 09:32:40 |
Подскажите, как мне проверить состояние шаровых и рулевых наконечников в гаражных условиях?
Последний раз редактировалось: taldy (Пн Июл 27, 2009 12:08:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 08:44:14 |
при нажатой педали тормоза никаких люфтов и стуков не должно быть. Если есть - проблема в шаровых. если люфты пропадают при нажатии на тормоз - подшибник. очень маленький люфт подшибника - допустим. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 08:54:30 |
| очень маленький люфт подшибника - допустим. |
более того, он обязателен _________________
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 09:04:12 |
Иногда можно добиться чтобы его небыло, но надо хороший подшибник и опыт. Нормальная затяжка подшибника - когда колесо свободно врашается и при раскручивании от руки не менее полутора оборота делает само собой. Но лучше сделать с маленьким люфтом - так надежней. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 14:39:20 |
рукой делаешь полоборота со всей силы, отпускаешь и колесо должно сделать полтора оборота МИНИМУМ само. Если у тебя 10 - никтож не против. Но если меньше - надо искать причину почему. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 14:54:17 |
Где описана такая методика? Регулирование зазора таким методом больше похоже на метод начала 19 века когда зазор между поршнем и цилиндром паровой машины проверяли с помощью пальца (не пролазит палец-нормальный зазор, пролазит-пора делать капиталку ). Лучше уж тогда выставить зазор когда есть маленький (ну такой чтобы его почти и не слышно было) люфт. А то получается сильный раскрутит так что колесо потом хер остановишь а когда дохялк раскрутит то колесо и полоборота не сделает.
P.S.: Регулирую чтобы был маленький люфт. Так и мурзилка рекомендует _________________ Мне бы крылья как у орла!!! |
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 15:13:19 |
| Александр1982 писал(а): |
| на метод начала 19 века |
так и есть. это мне батя еще подсказал но тем не менее действует. Это любого колеса любой машины касается. Очень грубая, но в принципе действенная оценка. Если колесо перетянуто, или колодки перекошены, то хоть шварц его раскрутит, оно не сделает нужного количества оборотов. Метода нужна для минимизации люфта. А вообще с опытом чувствуешь руками как колесо должно крутится. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
Shnur Саня
1990 Honda Accord
Добавлено: Пн Июл 27, 2009 19:43:03 |
на сто 50 грн диагностика всего авто, могу дать адресс _________________ http://fregat.com |
