шкребунчик в заднем колесе.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 09:50:20     Ответить с цитатой
короче из заднего колеса раздается звук шкряб шкряб шкряб. Прослушивается только на малом ходу. Когда машина едет совсем медленно (ну практически остановилась). Этот звук похож становится на писк резины. Снятие барабана - ниче не показало. Нигде потертостей не обнаружено Ежели вывесить колесо то звук очень тихо прослушивается только если колесо надето. Игры с перестановками, обтачиванием болтов - ничего не дали. Звук типа пищащей резины прослушивается даже если одеть колесо и не закручивать болты и вращать колесо руками. На скорости звук не прослушивается (видимо шумом заглушается). Есть подозрение на сальник или подшибник. Есть еще какие идеи?
Pasha
Павел
ТелецВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 10:27:22     Ответить с цитатой
я так понимаю, если колесо снято-звук пропадает?
Если так, то:
-дело в самом колесе (может резина где-то неплотно прилегает и пишит, у меня такое было, при том, что давление в шине не падало)
-возможно при затяжке колесные болты цепляют за распорную планку ручника
-если бы это был сальник или подшипник, то звук был бы и при снятом колесе
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:39:45     Ответить с цитатой
колесо вывешено было и полностью обозревалось. звук со стороны барабана был
рассматривался вариант. Но тогда при увеличении скорости звук наростает, остаются следы на болте и планке а ничего этого нет. и кроме того полностью выкручивал все болты (колесо на шпильках оставалось) и звук скрепящей резины оставался.
а нету. чем больше приложена сила перпендикулярно заднему мосту, тем сильнее звук. С колесом он еле прослушивается, а если нагрузить и машиной, то в салоне отчетливый звук.
Хочу как будет время снять барабан подложить шайбы и прикрутить колесо чисто к оси без барабана.
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:48:21     Ответить с цитатой
скорее всего подшипник под нагрузкой пишит, без колеса на него нету нагрузки, а колесо имеит некоторую массу! Wink
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:51:09     Ответить с цитатой
возможно.
Но откуда в подшибнике резиновый писк? Как это доказать? Ну акромя поуось поменять (чисто подшибник я там уже менял - больше не хочу там раковины на уплотняющей поверхности).
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2009 12:59:27     Ответить с цитатой
резиновый писк от сальника может быть!
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Пт Дек 25, 2009 22:24:29     Ответить с цитатой
Полуось не шаволиться?
Пластина подшипник хорошо прижимает!
Был случай приходилось кольца подкладывать, подшипник не прижимало и был продольный люфт полуоси!
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Пн Дек 28, 2009 09:12:37     Ответить с цитатой
Похоже подшипник на полуоси проворачивался.
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Вт Дек 29, 2009 00:33:10     Ответить с цитатой
Вот о чём я и говорил! Very Happy
ВАЗ 21013
Шурик
ОвенВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 01:50:19     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
Может от налипшего льда на подкрылки и брызговики?
ВАЗ 21013
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:07:39     Ответить с цитатой
Может. Но чтобы достоверно узнать надо чтобы неисправность небыла плавающей. Когда так будет (а рано или поздно так таки будет) - вывешиваешь колесо врубоешь 1-ю скорость и пытаешься определить источник звука. Перед этим надо снять барабан и осмотреть на предмет потертостей.
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 10:43:08     Ответить с цитатой
Laughing ага.....типа хороший стук наружу вылезет, а вообще по поводу потертостей - в точку, если их нет, то вывешивание колеса ничего особенного не даст потому как нет нагрузок (боковых ударных и пр.) да и рукой проверить люфт полуоси бывает проблематично, там боковые нагрузки на стопорное кольцо (особенно в повороте) в динамике до нескольких тонн доходят, так что руками такую раскачку вряд ли устроишь.....так что ДимЬ)4 для начала потертости а там уже все остальное
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:16:18     Ответить с цитатой
МИХОН
Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
5. Выполнив напрессовку, убедитесь, что кольцо не смещается под осевой нагрузкой
19,6 КН (2000 кгс).
это проверочное значение. так как там может быть несколько тонн?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
а в повороте у тебя на скоростях нагружается переднее наружное колесо, а заднее наоборот разгружается, или не так?
Копейка rulezzzzzz
МИХОН
Михей
РакВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:53:11     Ответить с цитатой
не будем вдаваться в физику, я имел ввиду динамические нагрузки а не просто поворот, ведь в повороте у тебя полуось пытается выдернуться не так-ли? с какой силой тут уже вопрос расчетов.....в принципе если к цифрам и словам не цепляться я думаю что и половины от приведенного в книжке проверочного значения ты рукой не создашь.....тем более осевого Very Happy я просто хотел подчеркнуть тот момент что шкребунчика даже на вывешенном колесе, не говоря уж чтоб рукой или без колеса, не всегда можно выявить
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 11:57:29     Ответить с цитатой
Вот для этого и надо чтобы он был постоянным или появлялся в четко определенных обстоятельствах - тогда его и можно выявить. А так токо гаданье на кофейной гуще поможет.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 12:15:51     Ответить с цитатой
Laughing ну))) наружная, по радиусу поворота пытается затолкнуться, а внутренняя- под действием центробежной силы разгружается, но работает наружу.
Копейка rulezzzzzz
__STAN__
Cаня
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 16:40:46     Ответить с цитатой
Уважаемые Форумчане! Я навичок на форуме и зарулём(8мес) , сегодня на байкальской попал в залитый люк не круглый а квадратный, попал правыми передним и задним и при етом машина была подгружина двумя людьми сзади , и после етого начался звук шкряб шкряб шкряб , что ето может быть кроме вышеизложеных вариантов конкретно в моём случае после удара?
ВесыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 30, 2010 22:44:18     Ответить с цитатой
Сзади или спереди шкряб?
СообщениеДобавлено: Ср Дек 01, 2010 14:29:59     Ответить с цитатой
колодки с направляющих могло вырвать если зад диск об суппорт затирать начал, если перед. Но все это варианты.... надо по месту смотреть - так гаданье на кофейной гуще.
__STAN__
Cаня
ОвенВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Чт Дек 02, 2010 09:42:47     Ответить с цитатой
Шкребет на звднем правом колесе,
Диск железный , сегодня подниму на домкрат и покручу на весу и позаглядую... Crying or Very sad
