Фары 05
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 20:52:29     Ответить с цитатой
для снятия нужно фен промышленный, картонная коробка,скотч, нож, прямые руки, может быть нужен герметик(желательно прозрачный). берешь коробку, так чтоб влезла фара. проделываешь отверстие для сопла фена. ложишь фару в коробку, швы желательно заклеить скотчем. вставляешь фен и включаешь. греешь фару около 15 мин, и вынимаешь стекло. если герметик нормальный (на жигулях честно не знаю какой) то стекло клеишь на родной. если вынимается с боями и родной герметик не клеится, то вычищаешь его и клеишь на предварительно купленный. на жигулях не экспериментировал, но на ланосах, авешках, туксонах, акцентах - вынимается на раз два)))
80937226086
Лёха
Лёха
СтрелецВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пн Фев 22, 2010 21:39:10     Ответить с цитатой
Serega_2105 писал(а):
Силикон или силиконовый клей которым клеят аквариумы?
Не вздумай, силикон потом со стекла удалить практически нереально. Любой акриловый водостойкий герметик, можно в тубах, но лучше "автомобильный"
СообщениеДобавлено: Вт Фев 23, 2010 01:54:09     Ответить с цитатой
Мой тебе совет, пока фара разобрана, выкинь стеклышко с поворотника и поставь оранжевую лампочку. Прикольно смотриться, себе буду так делать!
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 22:38:57     Ответить с цитатой
я себе на кузовной герметик "АРР" клеил, он в патронах продается. Очень высокая адгезия. Кстати у меня есть фара 2105, в сборе с разбитым стеклом,50 грн
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 22:56:14     Ответить с цитатой
Мой тебе совет, не лезь в фару, чтобы вставить тудо светодиоды.
Как показала практика, многие щас ставят их и потом ездят с половиной негорящих. Запаришся потом фару разбирать, чтобы менять их. прямо на стекло ставь.
http://www.stg-soft.com
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 23:32:24     Ответить с цитатой
100% оторвут! Просто использовать нужно готовые светодиодные полосы, расчитанные на 12в. плюс ко всему КРЕНку для стабилизации напряжения поставить обязательно надо.
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:29:12     Ответить с цитатой
D.S.
и готовые и стабилизированые все равно горять)) полосы эти делають из обычных СМДшек не расчитаных на вибрации, температурные перепады и т.д.
и если честно - то смотрятся они только на А4 в новом кузове(потому как их туда констуктора поставили) а все остольное - смешно по крайней мере)) ИМХО.
80937226086
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 09:33:20     Ответить с цитатой
Юрец 063
+1
Даня
Даниил Рострипа
ОвенВозраст: 44
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 13:59:24     Ответить с цитатой
Юрец 063 писал(а):
D.S.
+1. Колхоз конечно дело добровольное, но разбирать нормальную заводскую фару ради этой сомнительной красоты я б не стал. ИМХО
ОвенВозраст: 52
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:05:27     Ответить с цитатой
Светодиды у нас продают только Китайские .... но опять Китай Китаю рознь.
У меня в габаритах в переди вместо обычных лампад стоят светодиоды. Покупал по 45 грн за лампочку, да можно купить и за 20 грн, но отличие в том, та что по дороже идет с стабилизатором. А вот за 20 грн можно смело тулить на задок.
Год работают ...все нормально. А так по большому счету у них разные применения и назначения. и тулить нужно туда где рекамендуют, а не туда где подходят
ВесыВозраст: 43
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 15:34:54     Ответить с цитатой
Serega_2105
Не обращай внимание на возгласы -колхоз, делай чего нравится
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 21:34:29     Ответить с цитатой
Юрец 063 писал(а):
D.S.
Какие вибрации в полиуритане? Именно в него светодиоды залиты, речь сейчас об автомобильных. Какие температурные перепады? у меня светодиоды в габаритах 3 год стоят (2 по 4 смд).
На А4 смотрится как дешевая китайская подделка. Они впервые эти светодиоды на AUDI R8 применили, вот там они смотрятся бомбейски.
На сколько смешно будет выглядеть в нашем случае, зависит не от светодиода, а от фантазии и рук.
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 22:15:18     Ответить с цитатой
D.S. писал(а):
3 год стоят
не показатель ни грамма. у моей бабушки в чулане лампа накаливания 20 лет работает и че? колличество клиентов со сгоревшими диодными приблудами, при чем разными - уже даже не десятки.
а на жигулях светодиоды в габаритах - как неотъемлимая деталь и гений конструкторской мысли?
а ты в руцях лампочку работающую подержи, а потом руки в снежок...
единственное с чем согласен
80937226086
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2010 23:09:29     Ответить с цитатой
это здесь причем?? Ты хочешь сказать что светодиод нагревается до ~80c, причем тут пример с лампочкой. Мы сейчас говорим о светодиоде, при работе который практически никакого тепла не дает. А диапозон рабочих температур у него, значительно превосходит рабочие температуры самой машины.
Повторюсь еще раз, у меня они работают уже 3 года, в мороз, дождь, жару. При нормально работающем генераторе, и дополнительной зашите они очень надежны, гораздо надежнее лапочек накаливания.
P.S. У AUDI R8 LeMansh, о которой я говорил, вся светотехника светодиодная, всключая дальний и ближний свет. Светит что дурная, лично убедился. Только не надо говорить, этож AUDI, там же инжинеры, в основе всеравно лежит тотже кристалл.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 00:52:43     Ответить с цитатой
D.S.
Да-да да кресталы они ведь одинаковые все... Что в аудях, что на рынке... Тут все умные такие... Ссетодиод вечная штука... Да-да-да... И нивалнует, чей он китайский или в германии сделан правда же?
Тот, факт, что светодиод сам по себе лучше и надежнее чем лампа накаливалия здесь вродекак никто и не отрицает? Никто ведь топикстартеру не предлагал вставить в фару ленту из ламп накаливания? =)
И вообще, какое отношение надежность светодиода в габаритах имеет к надежности светодиодной ленты, которая на рынке продаеться, ака АУДИ?
По нашим дорогам выбрирывать будет не только полиуретан, но и даж контейнеры, в которых нитроглицерин перевозят =)
Топикстартеру повторный совет дам... Не разбирай фару, чтобы во внутрь вставить ленту. Вставь её лучше как у Димыча сделано:
http://vaz-classic.dp.ua/forum/viewtopic.php?t=3063
Чтобы если сгорит (ну с чем черт не шутит Very Happy ), то не лезть опять в фару чтобы её заменить/выкинуть. Габарит (неважно из чего он), хоть на урановых стержнях Laughing меняется за 5-ть мин. За 10-ть если он проработал 3 года и прикипел.
Кто-нибудь, дайте покататься на такой дешовой китайской подделке =)
http://www.mynetbizz.com/car-reviews/wp-content/uploads/2008/11/audia4version.jpg
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 19:26:43     Ответить с цитатой
D.S. писал(а):
это здесь причем??
полоса будет клеиться в непосредственной близости от отражателя.
не будь голословным - х-ки на диод в студию (ну если конечно знаешь какой именно стоит в безарной ленте).
D.S. писал(а):
Только не надо говорить, этож AUDI, там же инжинеры.
ты видел какими резисторами ток ограничеваеться в базарных лентах? 0,125 в лучшем случае... а теперь прикинь потребляемый ток диода, напряжение мы знаем, сопротивление резисторов примерно тоже, ну а дальше физика за 7-мой класс и вуаля. а теперь требования по надежности и имеем запас по мощности. сравниваем результаты и что видим?
и скажи мне знаток кристалов, почему одни светодиоды стоят 10 копеек, а другие 5 у.е. ведь они одинаковые?
80937226086
D.S.
БлизнецыВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 21:50:11     Ответить с цитатой
Ну ты фото просто на повал сразил)) я как тебе это? к слову, я на ней ездил.
и на этой тоже
у меня таких еще много...
Ну да ладно, "в основе всеравно лежит тотже кристалл" - я говорил о основе технологии, а не степени навороченности диода. 10 коп. ! , метр ленты (хорошей) от 220грн стоит, я не помню точно сколько там штук,но получается гораздо больше, вся типа германия, япония и т.д., давно производится малазии и китае (речь об некоторых элементах электроники).
У меня гдето были х-ки светодиода, который на базаре 2 грн стоит, так вот он загорится при температуре -40с. Я думаю что при такой температуре даже Ц.З. не откроется (50 на 50), а о пуске двигателя жигуля я даже не упомянаю, да и ланос при наличии синтетики в двигле и кпп , тоже под большим вопросом.
Вообще на эту тему можно спорить безконечно, тем самым засоряя тему автору. Поэтому не вижу смысла продолжать дискуссию.
Ктото правельно писал выше, делай то что нравится.
PALOMINO
Леха
ОвенВозраст: 41
СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 23:25:24     Ответить с цитатой
D.S.
Я за тебя очень рад =)
Нам бы, халопам, хоть бы китайских подделках поездить...
Тотфакт, что диод загорается при -40 вообще ниочем не говорит. А вообще очень показательным в плане надежности этой самой ленты, являеться тот факт, что щас многие ездят с лентами наполовину не горящими, негорящими вообще, или-же горящими по каким-то немыслимым законам.
При -40 и ниже градусов, под большим вопросом запуск любого двигателя, а особенно дизельного. Рекомендую погуглить на тему как запускают движки на севере россии Wink
Юрец 063
Юра
ДеваВозраст: 39
СообщениеДобавлено: Вс Мар 21, 2010 08:09:08     Ответить с цитатой
ДимЬ)4
а вот на силикон это ты зря. теперь в случае чего хрен отдерешь)))))
80937226086
Испанец
Богдан
СтрелецВозраст: 38
СообщениеДобавлено: Сб Май 29, 2010 23:38:47     Ответить с цитатой
Стекло блок фары садили на стекольный герметик(для стекол авто),вроде нормально отдираеться... про силикон наслышан,что мол тяжело снимать,но на опыте не приходилось!
