Блокировка дифа. Отзывы и мнения.
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пт Авг 27, 2010 20:57:44     Ответить с цитатой
Пишем мнения, плюсы и минусы.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 15:52:40     Ответить с цитатой
заварко рулит)блоки не то..и не бюджетно.
Ru
Руслан
КозерогВозраст: 2025
1979 ВАЗ 2103
СообщениеДобавлено: Сб Авг 28, 2010 22:30:55     Ответить с цитатой
sl@sh писал(а):
заварко
Извини, я, например, не понял...
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 07:49:55     Ответить с цитатой
Заваривают дифференциал сваркой.
Не, это не то... есть винтовые блокировки, которые блокируют диф при довольно небольшой разнице оборотов колес. Следовательно в поворот входим не гробя резину.
Копейка rulezzzzzz
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 13:15:02     Ответить с цитатой
цена вопроса?
плюсы
- только с блокировкой задние колёса становятся ведущими(в множественном числе), а так колесо с наименьшим сцеплением с дорогой неизбежно начнёт проскальзывать. летом на сухом асфальте это не так заметно а вот на грунтовом подьёме да ещё и крутом\извилистом или зимой очень заметна разница.)
минусы
- заварка: при повороте внутренние колесо проходит путь меньше чем наружное. неизбежный повышенный износ резины задних колёс + вероятность юза задних колёс при повороте большая(и чем круче поворот и больше скорость тем вероятность больше). очень подходит для драга, не для повседневной езды.
- блокировка по скорости. блокировка осуществляется из расчёта разности скоростей колёс.
- блокировка по усилию. осуществляется из расчёта разности приложенного усилия к колёсам.
плюсы и минусы последних способов менее очевидны и мне не известны. одно только ясно что такие блокировки можно использовать для повседневной езды.
это были мои личные познания.) а вот подробности "http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)"
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 14:44:12     Ответить с цитатой
Для начала определись для чего это тебе нужно.
"Диагноз по фотографии" результатов не даёт.
⚜ APOSTOL ⚜
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 15:14:38     Ответить с цитатой
Для еще более комфортной езды в систему блокировки дифференциала устанавливается муфта предварительного натяга, которая выравнивает срабатывание блокировки и уменьшает нагрузки на трансмиссию автомобиля. Величина преднатяга показывает минимальный крутящий момент, действующий на колесо, независимо от его положения на дороге. Оптимальное значение преднатяга зависит от условий эксплуатации автомобиля: меньший преднатяг облегчает управление машиной на резких поворотах, а больший - повышает проходимость на плохой дороге. Однако, учесть все нюансы конструкции автомобиля, манеры вождения и дорожного (или бездорожного) покрытия смогут только опытные профессионалы. Таковыми являются специалисты Клуба Турбо, которые при установке блокировки дифференциала выставят (по желанию клиента) наиболее подходящую величину преднатяга (для езды в обычных условиях значение предварительного натяга устанавливается, как правило, равным 4 кг).
Добавлено спустя 37 секунд:
цена вопроса примерно 1100 грн
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 15:32:04     Ответить с цитатой
Это у тебя маркетинговый ход? Изучаешь спрос на рынке?
⚜ APOSTOL ⚜
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 15:48:45     Ответить с цитатой
нет себе хочу, но, цуко, цены кусаются((((( анализирую варианты кроие сварки.
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 16:08:59     Ответить с цитатой
Для чего тебе блока? Ты определился или нет?
⚜ APOSTOL ⚜
Ярослав
КозерогВозраст: 46
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 19:11:59     Ответить с цитатой
Я определился.) преимущественно для скольского времени года. для боле уверенной езды(я имею ввиду начало движения в т.ч. на подьёме) в гололёд.)
в теплое время года необходимости в блокировки Д. у меня лично не возникало.
ну и конечно же для понтов!!!
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 19:44:56     Ответить с цитатой
в моем случае отпадает в первую очередь))))
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Вс Авг 29, 2010 23:30:52     Ответить с цитатой
эт чё за говно?или оно бу?
Anton
РакВозраст: 40
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 06:08:55     Ответить с цитатой
хз, цены нета, правда по России
Копейка rulezzzzzz
СообщениеДобавлено: Пн Авг 30, 2010 08:36:53     Ответить с цитатой
цены в России у нас можно смело умножать на два (только если сам не поедешь за ним или привезет кто)
все дифы повышенного трения, это как бы сказать, "чисто для понтов" толку от них мало
если хочется автоматику то как писал noxium ДАК, но он тоже не без минусов, да и если разобраться то он тоже диф повышенного трения только принцип работы другой, но толк от него тоже есть
из того что я прочитал рулит только включаемая вручную жесткая блокировка, но цены Shocked
