электровентилятор
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:47:40     Ответить с цитатой
а сколько он стоит, не знаеш? Просто я сам токарь на полставкиSmile
СообщениеДобавлено: Ср Дек 02, 2009 10:54:05     Ответить с цитатой
тю ёпт,что ж раньше не сказал....
раньше он 30 грн вроде стоил,но оно того стоит,найти болванку,просверлить насковзб,вытгочить ,гемора много,буду сегодня на рынке если не забуду узнаю Smile
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:03:47     Ответить с цитатой
Привет всем! У меня перестал включаться вентилятор. Подключил напрямую к аккумулятору - работает. Предохранители целые, когда замыкаю контакты на датчике, реле клацает, а вентилятор не включается. Отсоеденил провода от датчика и соединил их вместе, таже фигня - реле клацает, а вентель не включается? В чем может быть причина? Реле клацает - значит рабочее. Датчик наверное тоже рабочий, так так провода соединял вместе в обход датчика, все равно не работает. Жду совета! Не знаю что и делать?
ЛевВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:29:26     Ответить с цитатой
Адрюха
если реле клацает и не включает вентилятор то реле неисправно, попробуй его поменять на новое
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 09:54:48     Ответить с цитатой
Все правильно сделал, но почему-то дальше по цепочке не пошел.
Осталось проверить работоспособность реле. Поменяй его на сало, ну то есть на другое, это не проблема, выдерни любое соседнее, они одинаковые все почти.
Если все заработало, старое красишь в зеленый цвет и гвоздем соткой прибиваешь к забору, покупаешь другое - радуешься жизни.
Если не заработало, ищешь обрыв в проводке от реле до вентилятора, либо может это пропал приходящий плюс, который запитывает вентилятор через реле.
Если скажешь модель машинки, то скажу точнее где и что мерить, но в принципе и так понятно.
Если обрыв искать лень - народный метод решения, сопля
Very Happy
Последний раз редактировалось: SS (Пн Окт 25, 2010 11:53:12), всего редактировалось 1 раз
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 10:21:25     Ответить с цитатой
Спасибо за советы Авто Ваз 21063
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 13:33:56     Ответить с цитатой
скорее всего навернулся тупо датчиГ!
SS
Alexandr
ЛевВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Пн Окт 25, 2010 14:30:10     Ответить с цитатой
Неон, не тупи. Человек же написал, при замыкании контактов вручную вместо датчика реле клацает а карлсон не запускается. При чем тут датчик.
Адрюха
Вот схема шестерочьего подключения вентилятора. Исходя из твоих симптомов нужно мерить есть ли плюс 12 вольт на контакте 30 реле 5 на рисунке. Если плюс в наличии, то дальше снимаешь с лапок реле и перемыкаешь чем придется контакты 30 и 87 (не на самом реле, а именно приходящие к нему провода). Если вентилятор зажужжал, меняем реле. Если нет, ищем где плохой контакт или обрыв голубого провода.
Кстати если все срастеться, то и датчик тоже проверь от греха подальше, замыкает ли он при прогреве. Лучше перебдеть в таком вопросе.
Адрюха
РыбыВозраст: 42
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 09:44:25     Ответить с цитатой
Спасибо за схему, на выходных буду проверять. В нете пишут, что с 2000-го года на классики не ставят реле, а вместо датчика ставится термореле (я так понял два в одном - и датчик и реле). Как думаете такая схема без реле лучше или нет? Покапался на форумах, пишут, что лучше с релюхой оставить, но ведь инженеры на заводе тоже не дураки. Прогресс не стоит на месте, может термореле лучше и стабильнее работать будет? Как Вы думаете?
СообщениеДобавлено: Вт Окт 26, 2010 10:57:16     Ответить с цитатой
ээээээээ
а чем датчик не термореле? просто удешевляют видимо. хуже от того что остаишь родное реле не станет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 21:04:00     Ответить с цитатой
можно и я свои 5 копеек вставлю?
как я понимаю, датчик, кторый стоит в радиаторе, просто замыкает контакт при достижении определенной температуры (биметал, термореле - как хошьтак и назови)
реле в цепи служит для разгрузки (как на фарах, к примеру)
Адрюха
на товем бы месте я бы провереил реле и непосредственно провода
датчик в радиаторе проверить легко, т.к он просто замыкает контакт
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 21:11:42     Ответить с цитатой
я огорчился в электовентеляторе(причина: в пробках датчик выжидает 92 градуса и включается после чуток охладив выкл а температурка выше и выше и включается с каждым разом позже и позже ну есть кнопка принудительного включения!!! нодоело!!!а самая большас проблема катаешся 110-130км/ч вот тут и начинается трабла!!! кипит!!! ) ( поставил дифузор и принудительный для лета класс! на зиму если буду часто ездить поставлю электро вентелятор!!!
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
за исключением того что нужно нагреть его до 92-98 градусов )))
Ах жигули Вы жигули!!!
Ах до чего Вы довели!!!
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 21:18:27     Ответить с цитатой
у меня такая штука стоит
http://silich.ru/bu-evso.html
работает Smile
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 21:28:13     Ответить с цитатой
Денис
а у тебя датчик где стоит?
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Вс Окт 31, 2010 21:31:00     Ответить с цитатой
там 2 датчика который включает реле в радиаторе а который на приборку в головевозле 4го целиндра!!!
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 00:19:30     Ответить с цитатой
тот шо в башке к вентилятору не имеет отношения
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:04:45     Ответить с цитатой
работает Smile
Штука рульная вот небольшое но на принудилове выдувает горячий воздух в правую сторону там где карб а електро винт выдувает прям на безонасос )))
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:10:52     Ответить с цитатой
работает Smile
а какая разница?
Денис
Денис
СтрелецВозраст: 45
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 06, 2010 09:12:42     Ответить с цитатой
у всех делается так температурный датчик управления электро винтилятором стоит в радиаторе возле выходного патрубка из радиатора ну а второй информационный подключён к прибору вот только я чего то перешёл на принудилово и не жалею хотел сделать 2 в 1 тоесть и электро и принудилово увы места мало хотя возможен вариант из BMW но там нужно прилично мастырить пока что отказался от этой идеи!
Страница 3 из 4
