Jat Андрей
![](images/avatars/20377438394d78e6951aaac.jpg) Группы: Нет Репутация: -3
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 19.12.2010
Сообщения: 69 Откуда: Юго-запад Днепра
1989 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 12:05:03 |
На выходных поехал на сто чтобы убрать "вибру" из под днища, сняли кардан поменяли обе крестовины и подвесной подшипнег.
Нашли течь в обоих амортах и было принято решение поменять аморты+пружины, позже расскажу с какого хрена взбрело в голову, но решил брать пружины 2102 (попались пр-ва г. Орел Россия), аморты взял первые попавшиеся для шохи.
При установке на аморты было наварено по два уха со старых амортов для увеличения хода амортизаторов.
В итоге жопа нереально задралась (подозреваю что длинна пружин больше на 1 виток), трос ручника трет об кардан (пришлось временно привязать к глушаку), во время езды появился шум: когда разогнался и едешь на нейтралке либо отпускаешь педаль газа из-под авто слышен шум похожий на гул подшипника.
До ремонта ничего и никогда не гудело, во время движения по неровной дороге (когда жопа качается) в нижней точке опускания зада звук прекращается, когда в авто сзади сидит три человека крупной комплекции звука тоже нет.
Собственно вопросы:
1. Что может гудеть с низу и как с этим бороться?
2. Как долго пружины "усаживаются" (слесарь посоветовал кинуть вес 100 кг в багажник чтобы пружины просели)?
3. Есть ли смысл обрезать 1-1,5 витка пружины?
4. Может снять эти пружины и поставить 2101 а эти продать? _________________ **************************************
Работает? Не трогай!
096 528 62 26 |
wertyg Ярослав
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 17.05.2009
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 13:10:50 |
предполагаю сильный изгиб кардана+изгибом сместило вал заднего редуктора, ввиду задраной жопки.) _________________ правильно заданный вопрос - содержит половину ответа. |
u-daff Виталий
![](images/avatars/8205143934bbf1a5f253c9.jpg) Группы: Нет Репутация: 2
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 30.03.2010
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 13:19:34 |
Jat писал(а): |
сняли кардан поменяли обе крестовины и подвесной подшипнег |
+1 |
Jat Андрей
1989 ВАЗ 21061
Добавлено: Ср Июл 20, 2011 13:30:10 |
noxium писал(а): |
гул у тебя появился явно после работ над карданом, ищи в подвесном проблему в первую очередь. |
Почему, если это подшипник, гул пропадает? Как я уже писал он новый..
noxium писал(а): |
Кстати тему я бы не стал так опрометчиво называть, не понимая досконально причину неисправности. |
Если бы я её понимал - мы бы с тобой её не обсуждали, не нравится название - предложи свое.
wertyg писал(а): |
предполагаю сильный изгиб кардана+изгибом сместило вал заднего редуктора, ввиду задраной жопки.) |
С этого места поподробнее, как? Или я чего-то не догоняю.. _________________ **************************************
096 528 62 26 |
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 08:38:27 |
патамучто жопа задрана и не правильный изгиб кардана. _________________ Жалюзи http://astra-d.dyndns.biz/ |
kav Андрей
![](images/avatars/11063514744d0264874d6dc.gif) Группы: Нет Репутация: 0
Пол: ![Пол:Мужской Пол:Мужской](templates/Charcoal2/images/icon_minigender_male.gif) Зарегистрирован: 10.12.2010
1982 ВАЗ 21063
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 17:45:54 |
По моему мнению нужно ставить родные пружины. У меня тоже двоешные (причем б/у-шные) за полтора года нифига не просели. Ситуация с гулом тоже присутствует, а поменять все руки не доходят. |
Jat Андрей
1989 ВАЗ 21061
Добавлено: Чт Июл 21, 2011 20:49:01 |
noxium писал(а): |
Если до ремонта не было шума зачем вообще было менять ? |
До ремонта был отбойный молоток под днищем, подвесной заменил т.к. резина была порвана, после замены крестовин и подвесного я ездил за пружинами и амортами шума еще не было, шум появился после установки пружин. _________________ **************************************
096 528 62 26 |
